Strict
Strict
07.06.2006 в 11:53:36
Ребята, такая ситуация. Перепад высот пола в квартире -- 4 см. Площадь -- 44 м2. Предложили ложить стяжку в горизонтальный уровень -- вроде бы хорошо. Но в некоторых местах толщина стяжки будет 8 см. При этом придется повышать дверные проемы, т.к. до головы останется 1-2 см., балконная дверь не будет открываться -- придется делать углубление.
Решили отказаться от такого варианта и сделать просто ровную стяжку, пусть и не горизонтальную. Максимально допустимая высота -- 5 см (причины см. выше).
Что скажете?
TM
TM
07.06.2006 в 12:10:25
Вы старую стяжку сняли?
07.06.2006 в 12:49:33
Согласен с ТМ. Лучше снять имеющуюся стяжку, если не снята еще. Насчет ровного неровного пола (с уклоном), представьте, что ваш ребенок, играя с мячом, будет постоянно ловить еге в одном углу... Потолок еще куда не шло, а стяжку я б делал ровную.
07.06.2006 в 13:34:50
Если делать ровную, но пологую стяжку, то дверцы шкафов купе и др. мебели вам будут постоянно потом напоминать об этом. Шкафы, стоящие под углом к стене - или подкладывать под ножки....
Выбор за вами.... Ps Какая высота потолка? Pps Проёмы можно и переделать...
Strict
Strict
07.06.2006 в 13:36:25
Lexick написал : Согласен с ТМ. Лучше снять имеющуюся стяжку, если не снята еще. Насчет ровного неровного пола (с уклоном), представьте, что ваш ребенок, играя с мячом, будет постоянно ловить еге в одном углу... Потолок еще куда не шло, а стяжку я б делал ровную.
Ребята, старая стяжка древнейшая. Дому лет 35, стяжка, видимо, первичная. Она вся в трещинах 3-4 мм. Сверху набиты гвозди, высота до 10 мм (лежал паркет). Если снимать, то во всей квартире. Есть идея замазать трещины алебастром, и на старую ложить новую.
Что думаете?
Strict
Strict
07.06.2006 в 13:40:13
BV написал : Если делать ровную, но пологую стяжку, то дверцы шкафов купе и др. мебели вам будут постоянно потом напоминать об этом. Шкафы, стоящие под углом к стене - или подкладывать под ножки....
Потолок 2.50. Можно. Как быть с балконной дверью? Делать нишу не хочется. Напоминать -- всмысле будут разные зазоры у пола и потолка по отношению к шкафу? Если визуально, то я на такое внимание обращать не буду :)
07.06.2006 в 13:44:44
Алебастром, наверное, не стОит... Если замазывать, то каким-то более крепким раствором. Мне кажется такое замазывание все равно не даст ничего. По хорошему надо снять, тогда проблема с дверными проемами может не возникнуть, хотя не факт... Bv прав. Стяжку лучше выровнять, чтоб потом постоянно не жалеть. Каким способом, чтоб поменьше проблем, это решать вам.
Vadik
Vadik
07.06.2006 в 13:46:14
to Strict: хотите потолки 2.80-3м ?
тогда снимайте старую стяжку. при потолках 2.50, очень часто сняв старую стяжку, выигрывают 10-30 см. к высоте потолков.
а в горизон можете выводить покомнатно, а не по всей квартире.
07.06.2006 в 13:52:30
Strict написал : Напоминать -- всмысле будут разные зазоры у пола и потолка по отношению к шкафу?
В смысле - двери шкафа купе будут сами сьезжать в одну сторону, двери мебели будут или открываться или закрываться, хлопая при этом.
А шкаф будет напоминать Пизанскую башню по отношению к стене...
Strict
Strict
07.06.2006 в 13:54:24
Vadik написал : to Strict: хотите потолки 2.80-3м ?
Наверное, ребята, вы правы п.п. снятия старой стяжки. Тогда возникает вопрос. У меня на потолке в двух комнатах зазор между плитами ~ 10 мм.
Из него постоянно сыпется штукатурка (или типа того) -- круглосуточно понемножку. Если у соседей снизу такой же зазор и я начну долбать старую стяжку отбойником, у них тоже начнется что-то сыпаться. Обои провиснут или начнет падать штукатурка -- я не знаю, что у них на потолке. Это отпугивает от снятия старой стяжки.
Vadik
Vadik
07.06.2006 в 13:58:26
не надо волноваться, если раздолбите насквозь, то цена решения вопроса будет копеечная. даже не думайте по этому поводу.
