Canopus
Canopus
Воронеж
10.11.2010 в 14:40:31
Доброго дня. А имеет ли право на жизнь такое устройство потолка. Есть потолочные балки 10 см на 15 см. Если к ним, на расстоянии сантиметров 5-6 от нижнего края пришить бруски, а к брускам снизу 16 фанеру? Выступающую часть балки состарить и придать какой-то темный цвет? А фанеру прошпаклевать и покрасить в белый цвет?
e-babay
e-babay
10.11.2010 в 18:06:52
А почему бы и нет? Вот только по со стыками листов фанеры затык может выйти.
Canopus
Canopus
Воронеж
11.11.2010 в 13:07:51
может кто расскажет, как можно швы заделать по-лучше?
G-rafik
G-rafik
11.11.2010 в 13:25:59
2Canopus фанера не очень хороший материал для качественной отделки- если тонкая, то провисает, нужны дополнительные ребра жесткости. если толстая, то тяжелая, для подшивки плохо подходит.
если использовать именно фанеру, то я бы брал шестерку, максимум 8мм, выбирал четверть на стыке миллиметров 10-15 шириной, проклеивал бы стык для получения фактически монолита, шов шпаклевал бы. можно при монтаже стянуть шов шурупами, после высыхания выкрутить, отверстия зашпаклевать. да, при покупке очень внимательно проверять качество, чтобы листы были не винтом и одной толщины, а то получится волнистый потолок и ступеньки на стыке, которые замучаешься шлифовать
Canopus
Canopus
Воронеж
11.11.2010 в 13:30:30
2G-rafik , 2e-babay спасибо за ответы. если все же сделал и все ровно - чем шпаклевать, как щлифовать? какую краску потом использовать, как наносить?
G-rafik
G-rafik
11.11.2010 в 13:36:45
Canopus написал : чем шпаклевать, как щлифовать? какую краску потом использовать, как наносить?
шпаклевать шпаклевкой по дереву (перед покупкой уточнить как на нее ляжет выбранная краска), шлифовать, как ни странно, наждачкой вручную или электроинструментом, в зависимости от наличия того или иного ;) чем и как лучше красить вот тут с подробностями можно найти http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=5
