Pomidorov написал :
Соло, дом кирпичный, каналы кажется тоже в кирпичной кладке выполнены, по крайней мере насколько могу видеть. Проходят ли в стенах или в вентблоке - я не знаю. Что собой вентблок представляет? Проходят кажется в несущей стене.. Да, может потом ситуация изменится, посмотрим.
А обратный клапан насколько я понимаю просто заблокирует поток в данном случае?
Вент-блок представляет собой либо отдельно стоящий, либо прислонённый к стене короб. Чаще всего одна из вентрешёток находится прямо на коробе, а другая присоединена к нему воздуховодом (но это не обязательное условие).
А вообще, то что воздух в канале движется - уже хорошо - значит канал не перекрыт. А что движется в обратную сторону - дело поправимое. Кстати, сейчас на улице прохладно (если речь о Москве), а в прохладную погоду тяга нормализуется и "обратка" пропадает. Если причина именно в разнице температур внутреннего и наружного воздуха, а не в наличии Зоны Ветрового Подпора (ЗВП).
Кажется BV, предложил Вам повесить на вентрешётки тонкую полоску, вырезанную из полиэтилена (можно из туалетной бумаги). Повесьте эти "индикаторы" и понаблюдайте за их поведением. Постоянная обратная тяга или периодическая??
Pomidorov написал :
И основной вопрос: как сейчас каналы делаются? один на квартиру, или один на несколько квартир?
Как бы это проверить?
Обычно два канала - по одному на кухню и с/узел (если два с/узла, то, естественно, добавляется ещё канал).
Редко когда три канала - отдельно на кухню, ванную и туалет.
Каналы делают индивидуальные, с выходом в сборную шахту (т. е. идёт транзитный канал с первого до последнего этажа, а к нему присоединяются каналы-спутники). Выходят, или напрямую на крышу, в оголовок, или на чердак, где горизонтальными коробами, либо без коробов, соединяются с общей вытяжной шахтой.
Проверить это можно, если выйти на чердак.
