Профан27
Профан27
Владимир
11.11.2010 в 12:13:52
Юбер написал : В сортире 1,2х1 м? Класс!
А какие возражения? Хорошее решение. Имея разные варианты потолков, в том числе и собранные из пластиковых панелей своими руками, понял: натяжной лучше всех. Впредь, при всех ремонтах, во всех помещениях буду заказывать только натяжные. А по этому конкретному случаю - разобрать все, сделать нормальную обрешетку и собрать заново. Самому, никаких сторонних мужиков звать не надо. Пластик этим и хорош, что все легко делается самостоятельно. Только не надо никаких клипс, саморезик с прессшайбой - наше все!
Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.11.2010 в 12:49:57
Профан27 написал : А какие возражения?
Такой хорош, когда нет перепада (25 см - в нем вентиляция) и потолок ровный. А если перепад на половине площади, да еще площадь малюсенькая? Еще на такой метраж цену задирают.
Профан27
Профан27
Владимир
11.11.2010 в 14:57:52
Да не спорю, не спорю... я же и написал: "в данном конкретном случае - переделать". Только потолок должен держаться за обрешетку, а не на плинтусах. Плинтуса - это элемент декоративный, а не конструктивный.
serg12
serg12
11.11.2010 в 17:52:16
Клипсами закрепляется КАЖДАЯ панель, а никак не каждая третья. Плинтус крепится клипсами не менее, чем через 40 см, со всех сторон. Под клипсы для плинтуса даже прикручиваются "коротыши" из профиля обрешётки, чтобы в каждый одну клипсу поставить. Обрешётка должна быть закреплена не менее, чем через 30 см, шаг обрешётки - не менее 30 см. Все стыки, в которые может попадать вода, проходят силиконом. Только тогда облицовка панелями получается качественной и долговечной.
