07.06.2006 в 12:53:52
Квартира, хрущовка, пробовал на разных фазах.
Утром - 230-237В Обед - 237-240В Вечер, чем позже до 247В - дальше уснул :-)
Это нормально и что делать?
P.S. Я думаю такие показатели - года два, кроме лампочек пока вроде ничего не перегорало. Имеется: холод., стиральн., комп. (UPS-400Back, не знаю от перенапряжения не срабатывает), кондиц., ну и т.п.
07.06.2006 в 13:21:50
240 - в пределах нормы +-10%
Если больше постоянно - звоните в электросети....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.06.2006 в 14:34:07
ViCo написал : Квартира, хрущовка, пробовал на разных фазах.
Нехорошие симптомы, надо искать плохой контакт в нейтрали ( у нас искали 4 дня, нашли только электрики с подстанции - профессионалы все-таки, оказалось, после замены силового кабеля забыли прикрутить нейтраль уже на вводе в 3 дома).
Slawa
Slawa
07.06.2006 в 15:09:09
Если напряжения по разным фазам одинаковы, то нужно изменить коэффициент трансформации на подстанции (переставить выход с 400 на 380). Если же имеется несимметрия, то срочно искать неконтакт в цепи рабочего ноля.
07.06.2006 в 16:49:21
ppkvin написал : Нехорошие симптомы, надо искать плохой контакт в нейтрали
Вам вот это ни о чём не говорит:
ViCo написал : пробовал на разных фазах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:18:54
Хрущёвка с трёхфазным вводом? Или автор в этажном щитке мерял?
Собственно, точность измерительного прибора тоже под вопросом - при постоянных перегрузках лампы накаливания перегорали бы очень часто.
07.06.2006 в 17:24:19
ВТБ! написал : Или автор в этажном щитке мерял?
наверняка - на автоматах соседей....
07.06.2006 в 18:45:21
Да, есть возможность в этажном щитке перекинутся на другую фазу. На площадке всего две квартиры - поэтому мы на разных фазах, а третий провод (фазный) проходит, на следующий этаж. Получается, квартиры чередуются по разным фазам.
А если измерить напряжение в вводном щите дома и там будет все ОК. Выходит, что плохая нейтраль по дому?
07.06.2006 в 19:16:57
2ViCo
Вы три фазы меряли или две?
07.06.2006 в 19:40:35
Вот снова измерял:
1 - 237-240 2 - 231-235 3 - 220-225
Секунд 30 на каждой
mmasco
mmasco
08.06.2006 в 07:04:28
ViCo написал : Это нормально и что делать?
А месье уверен в достоверности показаний прибора которым он это меряет? Если это китайский цифровой тестер стоимостью 1-10$ то он может вам показать все что угодно.
