koyanis написал : 2ViCo
А сколько между нулем и водопроводной трубой?
В квартире нет возможности измерить - все заменено на металопластиковые трубы.
08.06.2006 в 23:36:52
09.06.2006 в 08:28:24
BV написал : Вместо того, чтобы оперировать терминами "многовато" посчитай: алюминий 10мм2 или 6мм2 метров 20...30, ток перекоса легко может быть не менее 50А....
Нафиг не нужно, проектировщики уже считали (когда проект дома рисовали). Но если сильно хочется, то сопротивление 100 м 10-ки Al равно 0,31 Ома плюс, скажем 0,04 Ома на соединения, имеем при 50-ти Амперах 17,5 падения на обоих проводах. 8,75 на нуле относительно земли. Откуда 20 Вольт разницы между фазами? И чуть позже допер - откуда 50 Ампер на фазе стояка 5-тиэтажки?
09.06.2006 в 13:32:37
Slawa написал : 17,5 падения на обоих проводах. ..... Откуда 20 Вольт разницы между фазами?
Если не 50А, а чуть больше? Если провод не 10мм2, а 6мм2?
Slawa написал : И чуть позже допер - откуда 50 Ампер на фазе стояка 5-тиэтажки?
На каждую квартиру (не везде и не всегда - так что не придираться) стоят штатно 2 автомата по 15 ампер = 30.
Итого - 2...3 квартиры не на полную мощность.
А если в приборах - то две стиралки и три чайника ;)
Slawa написал : Нафиг не нужно, проектировщики уже считали (когда проект дома рисовали).
С тех пор так много чего изменилось.... пылесосы, стиралки и чайники выросли и стали большими ;)
09.06.2006 в 15:04:12
bv написал : Если не 50А, а чуть больше? Если провод не 10мм2, а 6мм2?
То он сгорит. :)
bv написал : С тех пор так много чего изменилось.... пылесосы, стиралки и чайники выросли и стали большими
Так они в т.ч. и на максимальный перекос считали... Большими они стали по всем фазам одновременно.
09.06.2006 в 16:07:26
Slawa написал : То он сгорит.
Отдельно проложенный на воздухе? Опыт показывает, что не горит собака... или редко.... первыми сгорают хреновые соединения в щитке, или старые пакетники....
Slawa написал : Большими они стали по всем фазам одновременно.
Не поведаете обществу, кто занимается синхронизацией включения приборов в подьезде? Наверное старший по подьезду выходит на лестницу, собирает жильцов и говорит: " В 20-00 все начинают стирать - закладывать 3 кг вещей и сегодня стираем на программе "Хлопок"", а в 19-00 все синхронно пьют чай :D
Слава, следуя вашей логике перекосов никогда бы не было, нули бы никогда не отгорали и все бы жили счастливо и главное весело ;)
09.06.2006 в 16:19:50
bv написал : первыми сгорают хреновые соединения
Так и Ваш оппонент о том же. ;)
09.06.2006 в 16:30:33
bv написал : Отдельно проложенный на воздухе?
Ну, нет. Стояк - в трубах, причем не менее 4-ех токоведущих проводов в трубе.
09.06.2006 в 16:32:55
bv написал : Не поведаете обществу, кто занимается синхронизацией включения приборов в подьезде?
Проектировщики + монтажники.
bv написал : Слава, следуя вашей логике перекосов никогда бы не было, нули бы никогда не отгорали и все бы жили счастливо и главное весело
Опыт мне подсказывает, что перекосы образуются, в основном, от некачественных соединений (десятилетиями неривизуемых), а не наоборот - соединения отваливаются из-за перекоса.
09.06.2006 в 16:40:57
Slawa
Вертикальная открытая труба - это не в трубе, а на сквозняке получается. А осветительной проводкой подъезда можно бы и пренебречь...
09.06.2006 в 17:22:04
ВТБ! написал : Вертикальная открытая труба - это не в трубе, а на сквозняке получается.
Это если она ничем не закрыта, правда? А по пожарной защите ДОЛЖНА быть закрыта как минимум с одной стороны огнеупором. Правда, это новая норма. Но и в старых трубах хлама хватает - далеко не все они проходимы даже для воздуха. Так что лучше считать 4-е токоведущих провода в одной трубе...
09.06.2006 в 17:32:44
Slawa написал : лучше считать 4-е токоведущих провода
Тогда 3.
