Slawa
Slawa
09.06.2006 в 18:05:04
ВТБ! написал : Тогда 3.
Ноль+сопля освещения=четвертый.
Анекдот. Отец кормит сына: "Ложечку за маму, ложечку за папу, ну хоть за бабушку... Закусывай, гад, мать придет - двоих спалишь!".
09.06.2006 в 18:06:57
ВТБ! написал : Так и Ваш оппонент о том же.
Slawa написал : Опыт мне подсказывает, что перекосы образуются, в основном, от некачественных соединений (десятилетиями неривизуемых), а не наоборот - соединения отваливаются из-за перекоса.
Если процесс пошёл, скажем на нейтрали, то ускоряет его именно перекос фаз по току, а не наоборот, тк при равной мощности на фазах ток в нейтрали равен нулю.... Рассмотрим случай - перегрузили одну фазу - вылетела вставка именно на ней - дальше перекос и горит ноль... Что первично?
Slawa написал : Стояк - в трубах, причем не менее 4-ех токоведущих проводов в трубе.
Учитываем заполнение. Труба толстая и из бетона -теплоотвод на 5++, учитывая еще и конвекцию (тогда дырки в перекрытиях еще недогадались замазывать для исключения распространения пожара). Учитываем либо три, без перекоса, с максимальным перекосом - два .... и где 4?
ВТБ! написал : А осветительной проводкой подъезда можно бы и пренебречь...
... по причине того, что часто она идёт в своей трубе с отдельной нейтралью и отдельным автоматом - общее включение ;)
Slawa написал : Синхронизация: Проектировщики + монтажники.
Это если статистически смотреть на периоде времени. А так - см пример выше. Вектор тока в нейтрали постоянно скачет то в сторону одной фазы, то другой... И учитывайте, что в пятиэтажке на каждой фазе по пять квартир, а не по 20 или 12, как в более современных домах - так что статистики здесь поменьше будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2006 в 18:14:45
bv написал : в пятиэтажке на каждой фазе по пять квартир
У автора две квартиры на этаже на стояк, так что в случае пятиэтажки десяток на три фазы.
Slawa
Slawa
09.06.2006 в 18:18:41
bv написал : дальше перекос и горит ноль... Что первично?
Ленивый ЖЭК. Ноль ОБЯЗАН выдерживать ток перекоса (на двух фазах он не больше тока нагрузки в наиболее нагруженной фазе). Навскидку, как я советую определять состояние ноля (при наибольшей нормальной нагрузке): 0-5 Вольт относительно земли (нейтрали трансформатора) - нормально; 5-10 Вольт - обход и осмотр (подозрительно, но все-таки может быть); более 10 - поиск и устранение причин (обычно помогает ревизия).
Slawa
Slawa
09.06.2006 в 18:23:03
bv написал : Это если статистически смотреть на периоде времени.
В любом случае при таких перекосах сеть считаю неисправной, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно наводить порядок! Да, может быть, там ЖЭК все 10 квартир на 1 фазу посадил, но вероятнее просто ноль горит... А от старости или из-за перекоса - вторично.
09.06.2006 в 19:10:30
Slawa написал : В любом случае при таких перекосах сеть считаю неисправной
Может она и исправна (для своих) норм, но загружена по самое не хочу...
А в целом - присоединяюсь.... Надо проверить и понять в чём дело...
koyanis
koyanis
09.06.2006 в 21:39:59
2ViCo
ViCo написал : В квартире нет возможности измерить - все заменено на металопластиковые трубы
А вентили и гусаки - тоже пластиковые? ;)
10.06.2006 в 14:56:45
koyanis написал : 2ViCo
Я серьёзно! У меня автономное отопление, я живу на 5 этаже. Все стояки обрезаны на уровне 4-го этажа. Водопроводный стояк в стене, а из стены уже идет пластиковая труба. Только не предлагайте измерять относительно газового стояка ;) Хотел было спустится в центр. щит, но там замок повесили - буду искать ключи. Сегодня (около 10.00) напряжение прыгало до 250 на 2-х фазах, на третей около 220В. Я просто воткнул мультиметр в розетку и сижу в инете слежу за скачками, а когда пики, то выхожу на площадку и меряю на остальных фазах. Ху. Не могу понять зависимость роста от времени суток? Вчера вечером было в пределах 240В - норма.
tvmaster
tvmaster
10.06.2006 в 15:13:12
ViCo написал : Не могу понять зависимость роста от времени суток? Вчера вечером было в пределах 240В - норма.
Вы умеете пользоваться своим флюком?
Вы проводили измерения своим прибором в других домах, например на работе? Вы пробовали мерять другим тестером?
10.06.2006 в 16:10:35
tvmaster написал : Вы умеете пользоваться своим флюком?
Ну приехали. Яж же не частотно-амплитудные характеритсики своих автоматов меряю ;) Прибор в порядке, пользуюсь им часто - вот только в розетку свою жаль раньше не всавил. Сравнивал с китайским мультиметром - разница в 2В, но факт не в точности, а в различии - 220 против 240-250В на разных фазах. Вообще вопрос у меня возник из-за желания защитить котел отопления - по словам мастера не любит перенапряжения и там куча еллектроники. Вот я и начал с замеров сети. Хотел было купить стабилизатор, но видно проблема по серьезнее. Нужен доступ до щита дома, а там посмотрим...
koyanis
koyanis
12.06.2006 в 22:56:27
ViCo написал : У меня автономное отопление, я живу на 5 этаже. Все стояки обрезаны на уровне 4-го этажа. Водопроводный стояк в стене, а из стены уже идет пластиковая труба
Вода-то у Вас не автономная. Один контакт мультиметра на ноль, другой на ваш металлический пусть и "автономный" вентиль или гусак (через воду, в том числе и в Ваших пластиковых трубах вентиль или гусак соединяются с землей). Для измерения потенциала - сопротивление на участке вентиль-земля не имеет значения.
