ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2010 в 09:27:39
bvn-2005 написал : на меня посмотрели очень сочувственно
Они правы на 99 с лишним процентов. Вероятность брака кабеля или его повреждения при протяжке невелика.
Но зато если не повезёт, то решать эту проблему после завершения отделки встанет недёшево...
розетка - коробка
Или одно, или другое. Комплект зависимый?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.12.2010 в 10:46:04
ВТБ! написал : Комплект зависимый?
Пока никакого нет. Но будет, скорее всего, независимый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2010 в 11:14:46
bvn-2005
Розетку для духовки планируете запитать отдельной линией или от этого кабеля?
Для духовки обычная розетка. Для поверхности 3P+E (или 3P+N+E - один штырь будет лишний) или клеммник.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.12.2010 в 11:17:25
ВТБ! написал : Розетку для духовки планируете запитать отдельной линией или от этого кабеля?
Хотелось бы и плиту, и духовку повесить на этот кабель.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.12.2010 в 12:58:18
bvn-2005 написал : Хотелось бы и плиту, и духовку повесить на этот кабель.
Вешайте:) без проблем. 1.Зависимая - гарантировано безопасней т.к. содержит схемы ограничения мощности на варочной поверхности при работе духовки. Подключайте напрямую в клеммник плиты - дешевле,надежней.
2.Независимые будет ограничивать автомат в щитке. При подключке следите за фазировкой "варки" и духовки. обычная "варка" допускает подключение по 2 или 3 фазам. Перемычки в клеммнике удалаются.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.12.2010 в 14:01:41
Насяльника написал : Зависимая - гарантировано безопасней
Жена хочет независимую, говорит, больше возможностей... Хотя установлено все будет скорее всего в одну тумбу.
Насяльника написал : Подключайте напрямую в клеммник плиты
Кабель не особо длинный, а плита будет смещена от него миллиметров на 500-700. Я себе представляю так: ставим распаячную коробку, в ней соединяем (как?) провода, ведем на клеммник плиты. Правильно?
А если так - хватит провода 2.5 кв.мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2010 в 14:46:15
bvn-2005 написал : 2.5 кв.мм?
Под автоматом 20А - с запасом. Шнур от вилки/клеммника к плите тоже лучше взять этого же [избыточного] сечения. Многопроволочные жилы шнура необходимо оконцевать тем или иным способом.
Насяльника написал : обычная "варка" допускает подключение по 2 или 3 фазам
Речь о 220/380В?
alice tracy
alice tracy
15.12.2010 в 15:19:56
А мне одному не нравится подклбчение желто-зеленых проводов? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.12.2010 в 16:14:12
Ух, ты! Вот это сэкономили!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.12.2010 в 20:23:34
alice tracy написал : не нравится подклбчение желто-зеленых проводов?
Это про фото щитка? Изначально они вообще никуда не были подключены, просто торчали в разные стороны. И в розетках тоже. Позвонил в УК, сделали вот так. Пока пофиг - щиток буду менять на более плоский.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2010 в 12:06:28
bvn-2005 написал : Изначально они вообще никуда не были подключены
При таком "подходе" к монтажу, пожалуй, не грех и мегаомметром проводку проверить. Сочувственные взгляды можно и потерпеть...
