bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.12.2010 в 15:50:19
ВТБ! написал : не грех и мегаомметром проводку проверить
Я к тому же склоняюсь. Как коротко сформулировать, чего я хочу (буду искать электрика)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2010 в 15:58:29
bvn-2005 написал : Как коротко сформулировать, чего я хочу (буду искать электрика)?
Замер сопротивления изоляции.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.12.2010 в 16:10:01
Я тут подумал... ведь наличие какой-нибудь слабенькой скрутки, залитой в стяжку так не определить? Может, подключить нагрузку (какую?) чтобы поработало....?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2010 в 17:28:42
bvn-2005 написал : наличие какой-нибудь слабенькой скрутки, залитой в стяжку так не определить?
Если вдруг они такие халтурщики, что проложили составной кабель, тогда уж качественно заизолировать это соединение они не стали бы и пытаться.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.12.2010 в 22:39:51
ВТБ! написал : Многопроволочные жилы шнура необходимо оконцевать тем или иным способом.
Но не облуживанием!
ВТБ! написал : Сообщение от bvn-2005
Как коротко сформулировать, чего я хочу (буду искать электрика)? Замер сопротивления изоляции.
Прозвонку тестером/мультиметром не предлагать! :) Но современные цифровые мегеры выглядят как мультики. Смотрите, чтобы не обидеть порядочного человека :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.12.2010 в 08:54:02
bvn-2005 написал : Кабель не особо длинный, а плита будет смещена от него миллиметров на 500-700. Я себе представляю так: ставим распаячную коробку, в ней соединяем (как?) провода, ведем на клеммник плиты. Правильно?
Тут все про то как соединять http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082 Я бы взял 2 многожильных 3х2,5мм2, в коробке соединение сделал пайкой, при подключении в клеммники техники концы проводов опрессовал.
Можно и моножильным соедининие то которое вам доступно (после прочтения соотв. тем)
ВТБ! написал : Речь о 220/380В?
Все варочные, что подключал имеют возможность как минимум 2х фазного подкключения т.е. имеют клеммник L1,L2,N,PE часто L1,L2,L3,N,PE В состоянии поставки большинство из них содержат смонтированные перемычки на фазных клеммах для случая 1 фазного подключения.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.12.2010 в 08:56:29
Kamikaze написал : Прозвонку тестером/мультиметром не предлагать!
А, кстати, что должно получиться (в цифрах)? Чтобы определить, что такое "хорошо" и что такое "плохо"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2010 в 09:15:08
Насяльника написал : часто L1,L2,L3,N,PE
И там есть схема трёхфазного подключения 220/380В? 127/220 не предлагать! ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2010 в 09:30:48
bvn-2005 написал : что должно получиться (в цифрах)?
Не менее 10МОм для отдельного кабеля. А для всей установки... Нормы подскажут ""специально обученные люди", но если меньше пары мегомов, то есть смысл искать сомнительную линию (методом деления пополам, или золотым сечением, или как придётся :) - да хоть перебором).
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.12.2010 в 09:32:42
Ну поскольку в наше Родине ничего из бытовой техники не конструирують, все варки из Европ то соответственно только 220/380V :) 127V ни разу не видал.:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.12.2010 в 09:37:36
ВТБ! написал : Не менее 10МОм для отдельного кабеля. А для всей установки...
По хорошему должна быть практически бесконечность. 10МОм и менее повод серьезных грустных размышлений
