Насяльника написал : 127V ни разу не видал.
Межфазное подключение. У плит/зависимых комплектов под это дело пять клеммников (без учёта PE).
17.12.2010 в 09:58:52
17.12.2010 в 10:00:47
Насяльника написал : 10МОм и менее повод серьезных грустных размышлений
Перекладывать такие линии? Или просто грустить?
17.12.2010 в 10:52:00
Я бы переложил однозначно. Но сначала убедился что это именно кабель а не "вспотевшая" от штукатурки хреново изолированная распайка.
17.12.2010 в 11:07:36
bvn-2005
Кстати: после таких монтажников не мешает заглянуть в распред.коробки, если они не замурованы.
19.10.2011 в 09:10:03
Вопрос с подключением варочной поверхности и духовки до сих пор не решен. Сейчас неспешно собираю кухню и проблема встает довольно остро. Будет независимый комплект из варочной поверхности (подключение 4-х жильным кабелем) и духовки (обычная вилка). Ничего еще не покупалось, но присмотрена пара вариантов от Электролюкса. Просветите, как сделать подключение (схематически и конструктивно)? Еще не решил, буду ли приглашать электрика или делать сам...
20.10.2011 в 07:58:26
Неужели никто не подскажет, как подключить 2 устройства к пятижильному кабелю??? :-(
20.10.2011 в 09:02:29
Да можно подключить к одному кабелю два устройства. Лучше всего подойдёт клемник. Но вот найти правильный клемник и подключить сможет только реально хороший (не криворукий и не старой закалки) электрик или электромонтажник. Речь идёт конечно не о полиэтиленовых клемниках, такие однозначно нельзя ставить.
20.10.2011 в 09:23:01
web-rr написал : подключить сможет только реально хороший (не криворукий и не старой закалки) электрик
И где ж его найти? От общения с двумя предыдущими (один тянул розетку для стиралки, другой переделывал щиток) остались тягостные воспоминания... Клеммник - это что-то такое ?
20.10.2011 в 09:50:08
Да нет, Вам нужен клемник который зажимает провод под пластину, а не под винт. Я думаю, если не удастся найти сделанный в СССР большой и надёжный клемник то Вас смогут спасти клеммные зажимы типа ЗНИ . Также есть аналог у Legrand - видимо он и надёжнее.
20.10.2011 в 10:03:46
1 кабель - значит 1 группа в щитке. Запитывать одним кабелем 2 разные группы нельзя, поэтому следует ставить зависимый комплект с подключением на 3 фазы. Без вариантов.
20.10.2011 в 11:14:40
Кто говорит: можно без проблем, кто говорит: нельзя без вариантов... ????
