ssrr написал :
отсоедините начало трубы а через выходной конец подайте воду. Может в обратном направлении выскочить.
Уже ищу шланги для этого
sirius1206 написал :
Могли куски и при монтаже попасть,и продуть ртом трубу с водой трудно, конечно сопротивление будет.Проверять трубы надо без смесителей (чтоб исключить их насчёт не исправности) ,можно и краны угловые выкрутить если есть ,и закрутить шаровые полно проходные,но в первую очередь проверяется сеточка на смесителе(гусаке)
Проверяю все без смесителей. При пробе со смесителем, на сеточке одного из них обнаружилось приличное количество мелких кусочков цемента. Смесители снял.
ribakow.fthj написал :
Ну если там всего полметра-чего трудного прочистить?
Трудность заключается в том, что этот кусок не прямой. А если чистить его через одно из отверстий для подсоединения воды, то участок получается П образный в плоскости стены, причем концы для подсоединения воды загибаются в другой плоскости (перпендикулярной плоскости стены)вот и получается что на этом участке как минимум 4 излома в 2-х плоскостях.
