sirius1206
sirius1206
Мукачево
15.11.2010 в 18:03:12
ssrr написал : Как я понял, кусок был в трубе, а теперь он оторвался и где то в перегибе забился
Могли куски и при монтаже попасть,и продуть ртом трубу с водой трудно, конечно сопротивление будет.Проверять трубы надо без смесителей (чтоб исключить их насчёт не исправности) ,можно и краны угловые выкрутить если есть ,и закрутить шаровые полно проходные,но в первую очередь проверяется сеточка на смесителе(гусаке)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
15.11.2010 в 19:21:20
mg написал : Поставил краны, включаю воду. На первом кране от стояка напор сильный, на втором, в полуметре, слабый. Давления не хватает даже что бы зажечь колонку. Есть предположение что в трубу попали кусочки засохшего цементаа
Ну если там всего полметра-чего трудного прочистить?
mg
mg
Дзержинск
15.11.2010 в 22:42:50
ssrr написал : отсоедините начало трубы а через выходной конец подайте воду. Может в обратном направлении выскочить.
Уже ищу шланги для этого
sirius1206 написал : Могли куски и при монтаже попасть,и продуть ртом трубу с водой трудно, конечно сопротивление будет.Проверять трубы надо без смесителей (чтоб исключить их насчёт не исправности) ,можно и краны угловые выкрутить если есть ,и закрутить шаровые полно проходные,но в первую очередь проверяется сеточка на смесителе(гусаке)
Проверяю все без смесителей. При пробе со смесителем, на сеточке одного из них обнаружилось приличное количество мелких кусочков цемента. Смесители снял.
ribakow.fthj написал : Ну если там всего полметра-чего трудного прочистить?
Трудность заключается в том, что этот кусок не прямой. А если чистить его через одно из отверстий для подсоединения воды, то участок получается П образный в плоскости стены, причем концы для подсоединения воды загибаются в другой плоскости (перпендикулярной плоскости стены)вот и получается что на этом участке как минимум 4 излома в 2-х плоскостях.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
16.11.2010 в 08:26:29
mg написал : Трудность заключается в том, что этот кусок не прямой. А если чистить его через одно из отверстий для подсоединения воды, то участок получается П образный в плоскости стены, причем концы для подсоединения воды загибаются в другой плоскости (перпендикулярной плоскости стены)вот и получается что на этом участке как минимум 4 излома в 2-х плоскостях.
Попробуйте тросиком диам.5-6мм.Только конец заделайте чтобы не царапал и не упирался.И вкручивайте его в тех местах-где он не лезет.
Ygor
Ygor
Омск
18.11.2010 в 16:03:19
mg написал : Чем можно прочистить пластиковую трубу холодной воды?
Да, проблема.Попробовать рояльной струной, предварительно залив химию и обязательно найти умельцев, делавших ремонт.
Alex/S
Alex/S
Александров
18.11.2010 в 23:56:42
имхо - струной/тросом бесполезно. только химия. закрыть ввод и лить кислоту.
еще вариант - компрессором дунуть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
19.11.2010 в 00:17:08
Alex/S написал : имхо - струной/тросом бесполезно. только химия.
Химия-пуп земли? Почему это тросом 0,5м не прочистить.Нужно только знать как это правильно делается.И учесть изгибы и материал трубы.
Alex/S
Alex/S
Александров
19.11.2010 в 00:20:57
да не повернет трос, упрется в шов труба-уголок
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
19.11.2010 в 00:29:28
Alex/S написал : упрется в шов труба-уголок
Так конец троса нужно заделать чтоб не упирался.
Alex/S
Alex/S
Александров
19.11.2010 в 00:34:54
ну-ну...
в железную, гнутую полдюймовку с двумя поворотами трос лезет еле-еле или вообще не лезет. с одним - да пропихнуть можно. но! даже если и пролезет, то расколотить препятствие ИМХО усилия не хватит.
а чем проблема утенка на сутки налить?
еще вариант - компрессор. открутить трубу на вводе в квартиру, и гонять туда - обратно авось выскочит.
но с утенком мне вариант больше нра.
