bc----
bc----
27.12.2010 в 14:28:51
А смысл? Не вижу никаких проблем сделать выход из бойлера в магистраль горячей воды перед фильтром, а не после. Некоторое неудобство есть, если фильтр - колба, тогда появляется некоторый паразитный объем, который постоянно надо прогревать. Но если просто сетчатый фильтр тонкой очистки, то вообще никаких проблем не вижу. Отвод воды в бойлер после фильтра на холодной воде, а отвод воды после бойлера до фильтра на горячей магистрали.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.12.2010 в 15:32:35
bc---- написал : вообще никаких проблем не вижу.
как увязать в один фильтр 100мк вход гвc и выход с боиллера имея на могистрали за ним редуктор?
bc----
bc----
27.12.2010 в 15:59:26
Не понял вопроса. А чем редуктор вам мешает? Стоит себе и стоит, кушать не просит.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.12.2010 в 17:10:13
bc---- написал : . А чем редуктор вам мешает? Стоит себе и стоит, кушать не просит.
извеняюсь:o, в голове всё смешалось,:a ни много не подумал:(, отлиная идея ,получается на много лучше и продуманнеи;),не учёл при переключении гвc на боиллер ,нужно просто перекрыть вводныи кран гвc от стояка :cool:и на оборот:)
Alik2009
Alik2009
Уфа
22.01.2015 в 14:29:29
сейчас думаю над схемой подключения водонагревателя, понятно что все разжевано но остался вопрос с этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124850&p=2160307&viewfull=1#post2160307 взял фото (извините за плагиат не знаю кто автор)
если у нас есть ГВ то краны 1 и 2 закрыты если нет ГВ отключили, то краны 1 и 2 открываются и закрывается на входе шаровый кран горячей воды вопросы:
  1. верно понял принцип работы?
  2. при такой схеме ГВ через коллектор будет проходить через редуктор и фильтр тонкой очистки до шарового крана горячей воды?
  3. когда водонаргреватель не работает с него должна быть слита вода после использования или может стоять заполненным до след. включения?
  4. не увидел на этой схеме кран для слива воды?
  5. зачем обратный клапан после крана 1?
DiVO
DiVO
22.01.2015 в 15:40:47
Alik2009 написал : если у нас есть ГВ то краны 1 и 2 закрыты если нет ГВ отключили, то краны 1 и 2 открываются и закрывается на входе шаровый кран горячей воды
Имхо, достаточно перекрыть любой один кран (1 или 2), чтобы отключить бойлер. Оба - только когда обслуживание бойлера делать.
Alik2009 написал :
  1. при такой схеме ГВ через коллектор будет проходить через редуктор и фильтр тонкой очистки до шарового крана горячей воды?
Теоретически - да. Практически - или имеющаяся в трубе вода будет сопротивляться такому прохождению, либо редуктор сработает как обратный клапан, либо после счетчика там еще обратный клапан стоит. А в принципе, при перекрытом отсечном кране это все значения не имеет. Единственный момент по данной схеме: врезка горячей воды из бойлера сделана не перед фильтром, что некоторые считают не совсем правильным.
Alik2009 написал :
  1. не увидел на этой схеме кран для слива воды?
Третий штуцер бойлера этому служит.
Alik2009 написал :
  1. зачем обратный клапан после крана 1?
Чтобы полностью воспроизвести штатную предохранительную группу бойлера, но из отдельных элементов. Чтобы ГВ из бойлера не выдавливалась в холодный водопровод.
Alik2009 написал :
  1. когда водонаргреватель не работает с него должна быть слита вода после использования или может стоять заполненным до след. включения?
Должен стоять заполненным, иначе быстро будет развиваться коррозия.
POMOR
POMOR
22.01.2015 в 17:12:42
У меня горячая вода в стояках чистейшая, в отличие от холодной (даже профильтрованной), поэтому время от времени пропускаю через бойлер горячую воду из стояка и оставляю в баке. При необходимости вода будет теплой при отключении горячего водоснабжения. Для заливки открываю спускной клапан и включаю подачу горячей воды. Как только с клапана потечет горячая - закрываю его и впускной кран.
Alik2009
Alik2009
Уфа
23.01.2015 в 19:19:01
Alik2009 написал : с этой темы http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2160307 взял фото (извините за плагиат не знаю кто автор)
в этой схеме перемычка между ГВ и ХВ нужна для промывки фильтров или лишнее?
POMOR
POMOR
23.01.2015 в 22:51:18
Alik2009 написал : в этой схеме перемычка между ГВ и ХВ нужна для промывки фильтров или лишнее?
В большинстве случаев - лишняя. Ставят в основном для жесткости конструкции (на этом фото она жесткости не добавляет), а обратная промывка малоэффективна. Сетка фильтра часто так забивается, что ее даже щеткой не отмыть нормально. А слив большого количества воды и нескольких песчинок - зачем?
Alik2009
Alik2009
Уфа
24.01.2015 в 07:57:19
POMOR написал : В большинстве случаев - лишняя. Ставят в основном для жесткости конструкции (на этом фото она жесткости не добавляет), а обратная промывка малоэффективна. Сетка фильтра часто так забивается, что ее даже щеткой не отмыть нормально. А слив большого количества воды и нескольких песчинок - зачем?
сейчас запутали. получается по вашему фильтры с промывкой вообще не работают на очистку промывкой?
cineman
cineman
24.01.2015 в 10:15:33
Alik2009 написал : взял фото
На взятом фото труба для дренажа от предохранительного клапана избыточна. Такой трубой является и бачок унитаза. Если существует вероятность, что подключение бойлера при пропадании горячей воды должна выполнять женщина, далёкая от кранов и прочей конкретики, то полезно использовать трёхходовой шаровой кран, установленный перед горячим коллектором. Переключение сведётся к повороту одного крана и исключит возможность параллельной работы бойлера и ГВС. Выбирать для этой цели стоит трёхходовые краны с неполным проходом диаметром 3/4". Если планируется установка защиты от протечек с моторными кранами, то установкой ещё одного моторного крана можно полностью автоматизировать подключение бойлера. Сигналом системы будет дискретный датчик температуры на стояке ГВС. Это особенно актуально для случаев, когда, планируя санузел, отказываются от водяного полотенцесушителя в пользу электрического аналога. Были случаи, когда люди просто забывали переключить краны на внешнее ГВС, продолжая месяцы пользоваться нагревателем.
