сансэй написал :
токо взрывники так не ставьте..по инструкции они ставятся только вертикально.
Пересмотрел папку с фотографиями которые брал большинство с этого форума, у все они установлены так как на фото, вертикально я так понял это клапанном вверх?
сансэй написал :
который осидает на дне..а трубка хол воды выше дна..
Угу, я тоже так думал. Но, как выяснилось, время от времени, когда воду открываешь посильнее, оно поднимается. Там же на входящей трубке, куда поступает холодная вода, стоит отражатель, который перенаправляет поток в сторону дна, вот муть и поднимается. Когда напор воды слабый - все нормально. Но, повторюсь, лично я уже неоднократно был вынужден чистить аэраторы кранов от остатков анода. У меня поларис на 20 литров. Допускаю, что в большом нагревателе этьа проблема менее актуальна, но опять же лично я на будещее планирую подключать выход нагревателя исключительно до фильтра, а не после.
А смысл? Не вижу никаких проблем сделать выход из бойлера в магистраль горячей воды перед фильтром, а не после. Некоторое неудобство есть, если фильтр - колба, тогда появляется некоторый паразитный объем, который постоянно надо прогревать. Но если просто сетчатый фильтр тонкой очистки, то вообще никаких проблем не вижу. Отвод воды в бойлер после фильтра на холодной воде, а отвод воды после бойлера до фильтра на горячей магистрали.
bc---- написал :
. А чем редуктор вам мешает? Стоит себе и стоит, кушать не просит.
извеняюсь:o, в голове всё смешалось,:a
ни много не подумал:(, отлиная идея ,получается на много лучше и продуманнеи;),не учёл при переключении гвc на боиллер ,нужно просто перекрыть вводныи кран гвc от стояка :cool:и на оборот:)
Alik2009 написал :
если у нас есть ГВ то краны 1 и 2 закрыты
если нет ГВ отключили, то краны 1 и 2 открываются и закрывается на входе шаровый кран горячей воды
Имхо, достаточно перекрыть любой один кран (1 или 2), чтобы отключить бойлер. Оба - только когда обслуживание бойлера делать.
при такой схеме ГВ через коллектор будет проходить через редуктор и фильтр тонкой очистки до шарового крана горячей воды?
Теоретически - да. Практически - или имеющаяся в трубе вода будет сопротивляться такому прохождению, либо редуктор сработает как обратный клапан, либо после счетчика там еще обратный клапан стоит. А в принципе, при перекрытом отсечном кране это все значения не имеет. Единственный момент по данной схеме: врезка горячей воды из бойлера сделана не перед фильтром, что некоторые считают не совсем правильным.
Чтобы полностью воспроизвести штатную предохранительную группу бойлера, но из отдельных элементов. Чтобы ГВ из бойлера не выдавливалась в холодный водопровод.
У меня горячая вода в стояках чистейшая, в отличие от холодной (даже профильтрованной), поэтому время от времени пропускаю через бойлер горячую воду из стояка и оставляю в баке. При необходимости вода будет теплой при отключении горячего водоснабжения.
Для заливки открываю спускной клапан и включаю подачу горячей воды. Как только с клапана потечет горячая - закрываю его и впускной кран.
