DiVO
DiVO
24.01.2015 в 22:29:59
Alik2009 написал : получается по вашему фильтры с промывкой вообще не работают на очистку промывкой?
В соседней теме делился собственным опытом эксплуатации промывного фильтра на городском водопроводе: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222079&p=4974853&viewfull=1#post4974853 Думаю, они хорошо работают, когда вода загрязнена только относительно крупными механическими примесями, например, артезианская с песочком.
master.msk
master.msk
25.01.2015 в 12:37:12
Alik2009 написал : фильтры с промывкой вообще не работают на очистку промывкой?
совершенно верно, даже с "обратной промывкой" - это скорее дань моде, во всяком случае в условиях квартиры Важнее обеспечить хороший доступ к фильтру для чистки сетки вручную, не зависимо планируете промывать или нет.
POMOR
POMOR
25.01.2015 в 12:44:13
У меня стояли с прямой промывкой, так промывка помогала избавиться только от крупных примесей, которые пропустил грязевик. Но при этом сетка за 3 месяца зарастала грязью так, что приходилось ее снимать и чистить. У меня давление в стояках около 4 атм, возможно при 7 сетка отмылась бы получше. Но не уверен. В конце концов я отказался от промывных фильтров и установил вместо них магистральные фильтры. Теперь меняю в них картридж раз в месяц и не парюсь. А песчинки сливаются при открывании слива на колбах.
DiVO
DiVO
25.01.2015 в 16:01:04
POMOR написал : А песчинки сливаются при открывании слива на колбах.
А зачем их сливать, в принципе? Неужели за месяц весь объем колбы заполняется песком. Имхо, краники снизу колб магистральных фильтров кроме неудобств и ненадежности никакой пользы не несут.
POMOR
POMOR
25.01.2015 в 16:53:06
Я специально не сливаю. Откручиваю заглушку перед съемом колбы. Краников нет, но поставил бы. Снимать пустую колбу или полную - большая разница.
Alik2009
Alik2009
Уфа
26.01.2015 в 19:30:35
POMOR написал : В конце концов я отказался от промывных фильтров и установил вместо них магистральные фильтры. Теперь меняю в них картридж раз в месяц и не парюсь. А песчинки сливаются при открывании слива на колбах.
получается магистральные фильтры лучше промывных? поменял картриджи и нет проблем? а может такое быть что через 2-3 года не найдешь к ним картриджи так как уже не выпускают их?
cineman
cineman
26.01.2015 в 19:41:03
Alik2009 написал : а может такое быть что через 2-3 года не найдешь к ним картриджи так как уже не выпускают их?
Полностью исключить вероятность такого нельзя, но в случае военных действий и водопровод могут отключить. А если серьёзно, полипропиленовые картриджи могут быстро зарастать ржавой слизью, которая свободно пролетает металлическую сетку промывного фильтра, а так же все смесители без ущерба для них.
DiVO
DiVO
26.01.2015 в 23:01:14
Alik2009 написал : получается магистральные фильтры лучше промывных?
Имхо, да. За исключением размеров и цены (колбы из приличной нержавейки все же подороже промывных фильтров).
Alik2009 написал : поменял картриджи и нет проблем? а может такое быть что через 2-3 года не найдешь к ним картриджи так как уже не выпускают их?
Если фильтр под универсальные стандартные картриджи, то куда ж они денутся?
DiVO
DiVO
26.01.2015 в 23:10:15
cineman написал : полипропиленовые картриджи могут быстро зарастать ржавой слизью, которая свободно пролетает металлическую сетку промывного фильтра,
К сожалению, эта слизь не очень "пролетает" сетку. По крайней мере примерно через год, когда она порядком подзабъется и перестанет промываться. За тот же год 5-10мк полипропиленовый фильтр почти даже не снизит напор, хотя, конечно, будет насквозь пропитан ржой. Но функцию механического фильтра продолжит исправно выполнять. Это мой опыт эксплуатации на одной и той же воде одновременно промывного фильтра (на вводе) и колбового магистрального фильтра (на всю кухонную воду).
POMOR
POMOR
26.01.2015 в 23:13:20
cineman написал : А если серьёзно, полипропиленовые картриджи могут быстро зарастать ржавой слизью, которая свободно пролетает металлическую сетку промывного фильтра, а так же все смесители без ущерба для них.
Но с ущербом для раковин, ванны и электро чайников. Они желтеют быстрее, если нет магистральных фильтров. При этом - менять картриджи можно чаще и это удобнее, чем постоянно снимать сетку промывного и драить ее. Мне это надоело и я промывные фильтры убрал. Теперь меняю картридж 5 мк на холодной воде раз в месяц и доволен. Картридж стоит 100 рублей.
DiVO
DiVO
26.01.2015 в 23:22:04
POMOR написал : постоянно снимать сетку промывного и драить ее. Мне это надоело
Аналогично.
