almeca
almeca
Пенза
16.11.2010 в 23:48:17
violleta написал : А шпаклевки?
да зря вас пугают, ротбанд нельзя по непросохшему слою наносить, а по высохшему - да сколько угодно! Нет никаких ограничений в количестве слоев, есть требования к подготовке поверхности - сухая и не пыльная.
Samar
Samar
Самара
16.11.2010 в 23:49:09
Ну это тема докторской :)) Например по бетону желательно сначала известковые смеси, по гипсу нельзя цементными, гипсовые можно по любым, но гипсовые нежелательно в несколько слоев (каждый слой надо тогда грунтовать). Важно ещё время между слоями. Каждый случай индивидуален, читайте на мешке и на сайтах производителя. Сейчас очень много разновидностей шпаклевок. и их смесей, более-менее универсальны полимерные. P.S. Из общих правил всегда есть исключения
almeca написал : да зря вас пугают, ротбанд нельзя по непросохшему слою наносить, а по высохшему - да сколько угодно!
Соглашусь только в 1 случае: если мастер-штукатур дает пожизненную гарантию на свою работу, а не учит дистанционно неопытного человека, который ротбанд от гипса с песком не отличит.
violleta
violleta
16.11.2010 в 23:58:00
Samar написал : по гипсу нельзя цементными
На Глимсе написано,что при нанесении на гипсовое основание,прогрунтовать Премиум грунт Глимс,глубокого проникновения 2 раза. Они прогрунтовали Ротбанд просроченным Тифгрунтом,и нанесли шпатлевку Глимс. Я сверху прогрунтовапла Глимсом,как написано,2 раза. Но так как это сделано после нанесения,то я могу дать лишний слой-два грунта Глимс,для верности-)
almeca
almeca
Пенза
17.11.2010 в 00:04:01
Samar написал : гипсовые нежелательно в несколько слоев (каждый слой надо тогда грунтовать).
где вы такое прочитали? Как вы себе представляете зашпаклевать стену за один раз? И про грунтовку не совсем точно. Грунтовка выполняет в основном две функции - закрепляет поверхность и связывает пыль. Так вот, закреплять поверхность предыдущего слоя вовсе не обязательно, а пыль можно убрать щеткой или пылесосом.
almeca
almeca
Пенза
17.11.2010 в 00:07:09
violleta написал : ,прогрунтовать Премиум грунт Глимс,
абсолютно на всех шпаклевках написано, что грунтовать нужно только грунтовкой той же фирмы :) Конечно, родное по родному - хорошо, но на 99% это просто реклама своей продукции.
17.11.2010 в 00:08:32
violleta написал : Пылесос МЕТАБО
Это который Metabo AS 1200? За 6 тыр? У меня был такой - не понравился. Шланг короткий, я удлиннял, сосёт намного слабже, чем обычный бытовой. Фильтр тяжело вытряхивать и легко повредить и всегда попадает пыль внутрь филтра, а потом в воздух Вашей квартиры. Единственные плюсы у него - фильтры дешевые и лёгкий. Хорошо пдходит для ещё грязных помещений и переноски по объектам, а для жилой квартиры не удобен:( Со Стармиксом 1225 он и рядом не стоял.
violleta написал : Ваш слишком дорогой-)
Я так же сначала решил и в итоге, пришлось покупать два пылесоса - скупой платит дважды:) Трехкратная разница в цене с лихвой компенсируется удобством и качеством!
violleta написал : без бум. пакетов,которые дорогие.
Бумажные пакеты конечно решают проблему с пыльностью при чистке фильтра, но Вы видели, сколько они стоят. Поэтому проще их вообще не использовать, или только для шпаклёвки, а то ей фильтр быстро забивается, надоест бегать на помойку, вытряхивать. Я покупал мешки тока 2 раза и то не родные:) По сотне за мешок меня жаба душит:) В том Метабо фильтр стоит меньше 1000 руб, на год его хватает...
Samar
Samar
Самара
17.11.2010 в 00:12:24
almeca написал : где вы такое прочитали?
не надо рвать из контекста, есть разница "слой за слоем", а бывает как попало, вот про пыль вы верно сказали, после шлифовки пыль надо сметать чуть влажной щеткой или пылесосить. есть "гипсовые смеси" - имел ввиду штукатурки, нельзя много слоев - это когда первый слой утрамбовали и загладили как стекло ещё и руками/грязью залапали. А шпаклевки гипсовые - наверное можно лепить во много слоев, там добавок полно клея и пр. И грунтовку тоже, надо осторожно, а то вместо адгезии получишь пленку разделения слоев.
Грэй
Грэй
17.11.2010 в 00:27:27
2*abс* а у твоего пылесоса виброочистка есть? Он похож на бошевский GAS-50 как две капли воды
violleta
violleta
17.11.2010 в 00:31:40
*abс* написал : на год его хватает...
Мне нужен пылесос для ремонта,разово,а после использовать в быту.
*abс* написал : Это который Metabo AS 1200? За 6 тыр?
Продавец говорил,что строители его берут,в основном-)
17.11.2010 в 00:34:05
Грэй написал : 2*abс* а у твоего пылесоса виброочистка есть?
Естественно:)
Грэй написал : Он похож на бошевский GAS-50 как две капли воды
на GAS-25:) Так это он и есть, просто под другом брендом, и GAS 25 - урезанная версия с одним фильтром. Кстати, Если денег жалко на Стармикс, то можно и GAS 25 купить, для дома вполне потянет, чай не с ядрёным штроборезом работать:) И стоит он значительно дешевле, тыщи на четыре. Себе покупал Стармикс, т.к. просто не люблю урезанные версии, хотя потенциалом его практически не пользуюсь, в основном как бытовой используем. Кстати, была у меня мысль купить GAS 50 (всё мне мало кажется;)), но какое счастье, что не купил - его бы просто некуда было бы поставить, он огромный.
violleta написал : Мне нужен пылесос для ремонта,разово,а после использовать в быту.
Метабо тот, за 6 тыр, не подходит для быта однозначно - слабо сосёт. Присмотритесь к Bosch GAS -25, он около 13 тыщ стоит - это тот же Стармикс, тока площадь фильтра в 2 раза меньше, что для Вас, абсолютно не принципиально, даже наоборот - чистить меньше, весит легче, и если что, менять один, а не два фильтра:)
violleta написал : Продавец говорил,что строители его берут,в основном-)
Так да, он маленький и лёгкий - я писал выше об этом, его по объектам таскать удобно. Да и дешевый - украдут - не жалко:) Им хорошо мусор строительный убирать, потолок шкурить можно, но шланг длиннее надо делать. Виброочистки нет, а это полностью лишает комфортной работы. Из за того, что сосёт он слабо, пользоваться реально тока щелевой насадкой, со щёткой даже пыль с пола собрать проблематично. В нём нет ни одной уплотнительной резинки, прям пластик об пластик, щели чуть не с палец. Я бы такой для работы в "грязном" помещении взял бы, например в гараж (жаль продал, за 2 тыщи:(), гаража ещё не было:) А для чистой квартиры он не подходит.
Грэй
Грэй
17.11.2010 в 00:42:38
GAS 25 у меня есть - не устраивает. Мощность маленькая -1200 вт, и если работаю без мешка, то фильтр быстро забивается если убирать после шлифовки стен.... одного фильтра маловато. Другой хочу.
