*abс* написал : Присмотритесь к Bosch GAS -25, он около 13 тыщ стоит -
А Стармиксы тоже есть за 12т.р
17.11.2010 в 00:51:29
17.11.2010 в 00:53:15
Грэй написал : GAS 25 у меня есть - не устраивает. Мощность маленькая -1200 вт, и если работаю без мешка, то фильтр быстро забивается если убирать после шлифовки стен.... одного фильтра маловато. Другой хочу.
Ну с таким объёмом пыли мешки сам Бог велел:) Если одного фильтра маловато - поставьте второй - там же просто заглушка вместо него стоит. Тока виброочистки на него не будет... Хотя, может реально в сервисцентре электромагнитик для виброочистки прикупить?:)
17.11.2010 в 00:54:52
violleta написал : А Стармиксы тоже есть за 12т.р
Стармикс, это производитель:) А модель какая за 12 тыщ? Кстати, тот Метабо тоже Стармикс делает:) И у Стармикса есть точно такая же модель, есть ещё такая же, тока с виброочисткой.
17.11.2010 в 01:01:55
307 евро
17.11.2010 в 01:09:24
violleta написал : 307 евро
В нём нет виброочистки:( Тогда уж следующую по списку модель (такой же, тока с виброочисткой)... Но ведь он, похоже ещё больше моего, не великоват для дома будет? Что у Стармиксов хорошо, у них в комплекте идёт переходная резиновая насадка, с разными диаметрами. Она так то для подключения к инструменту, но, если использовать как бытовой, то через неё можно нацеплять щётки от бытовых пылесосов (в комплекте идёт просто огромная щётка, которую в быту куда то применить, практически не реально), любую в магазе выбрать, купить и подойдёт:) Впрочем, переходник этот можно купить и отдельно, стоит около 600 руб.
Вот Бош
Щас глянул, у него ещё и шланг короче у моего 5 метров, у Боша 3 метра. И переходника этого резинового нет.
Вот ещё, всё тот же пылик;) тока в другой расцветке и под другим брендом - Комплектация победнее, чем у Стармикса - нет опять же этого переходника резинового и трубки пластиковые. Но уже два фильтра - стОит по середине между бошем и стармиксом.
И у Метабо он же есть
Да вообще, много под какими брендами:) Можно подобрать по цвету, например под цвет обоев:D
17.11.2010 в 01:51:36
*abс* написал : Хотя, может реально в сервисцентре электромагнитик для виброочистки прикупить?
наверно, я так и сделаю. поговорю - пускай второй фильтр пришпандорят.
17.11.2010 в 02:07:11
Так и не понял, в чём экономия: инструменты, перерасход материалов из-за неопытности, низкое качество, время и меняющееся настроение. Приклеим галтели и расплачемся от щелей. Дешевле таки поискать спеца. 10 см-вым шпаклевать... Так нельзя.
17.11.2010 в 08:53:14
justis1 написал : Дешевле таки поискать спеца.
А где его найти то?
18.11.2010 в 13:33:05
Подскажите фигенфиллер гидро годится для шпаклевания стен,под обои, и потолка ро Ротбанду,и какой максимальный слой нанесения?В инструкции не указана толщина слоя.
18.11.2010 в 14:22:13
violleta написал : Подскажите фигенфиллер гидро годится для шпаклевания стен,под обои, и потолка ро Ротбанду,и какой максимальный слой нанесения?В инструкции не указана толщина слоя.
В целом да.
Однако это не лучший вариант: Фугенфюллер (что гидро, что не гидро) предназначен для заделки швов. У него высокая усадка, что для заделки швов - плюс. Но для выравнивающего шпаклевания по плоскости это минус - будете наносить ровно, а потом он "усохнет" и станет менее ровным.
Посмотрите на универсальные гипсовые шпаклевки с зерном примерно 0,2 мм: Старатели Финишная, Юнис Блик, Волма Финиш.
18.11.2010 в 14:31:20
kman написал : Посмотрите на универсальные гипсовые шпаклевки с зерном примерно 0,2 мм: Старатели Финишная, Юнис Блик, Волма Финиш.
Мне нужно положить по Ротбанту,и по другим стенам,чтобы в случае залива,их не смыло водой.
