Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2010 в 19:08:43
Tool написал : Если бойлер - это отдельный прибор (не от котла, а просто газовый бойлер) то можно так сделать?
Бойлер газовый - проточный или накопительный , который из них ? От котла всё-таки удобнее и долговечнее будет эта система, т.к. закрытый контур рубашки бойлера косвенного нагрева не пополняется новой водой с избыточным растворенным кислородом, а постоянная подпитка системы сокращает срок её службы
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.11.2010 в 21:06:14
я тоже против газового ( непосредственно с горелкой ) - мощность маловата , приходится рассчитывать только на объем воды , подогревать не успеет
Tool
Tool
Воронеж
16.11.2010 в 22:19:04
Tehnik-san написал : Бойлер газовый - проточный или накопительный , который из них ?
Накопительный конечно, проточный это уже газовая колонка получается :)
Имею в виду бойлеры типа Ariston на 150-200л.
Tehnik-san написал : От котла всё-таки удобнее и долговечнее будет эта система, т.к. закрытый контур рубашки бойлера косвенного нагрева не пополняется новой водой с избыточным растворенным кислородом, а постоянная подпитка системы сокращает срок её службы
Так летом котлу придется включаться для подогрева горячей воды, лишняя нагрузка на него зачем. Я хочу для нагрева воды иметь отдельный прибор, в этом есть свои положительные моменты на мой взгляд.
артур липецк написал : я тоже против газового ( непосредственно с горелкой ) - мощность маловата , приходится рассчитывать только на объем воды , подогревать не успеет
Для такого объема воды конечно мощности малы (6-7кВт), но в том то и суть, что вода там нагревается и горелка перестает работать и включается только когда вода охлаждается. Разве в бойлерах косвенного типа больше мощности на нагрев воды дается?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2010 в 23:57:22
Tool написал : Накопительный конечно, проточный это уже газовая колонка получается :) Имею в виду бойлеры типа Ariston на 150-200л.
Если бы все так чётко формулировали свои возникающие проблемы, тогда и ответы были бы такими же . Расстояние от бойлера до потребителей у Вас 18м/пог а теперь обратите внимание на диаметр входа и выхода из Вашего бойлера и на диаметр входа циркуляционного трубопровода у Ariston-а вот тогда и скажете , что лучше будет в Вашем случае- поставить вдали бойлер косвенного нагрева или вблизи отдельный газовый Ariston с открытой камерой сгорания и чтобы
Tool написал : ... напор не падал, когда открываешь второй кран, ну или падал совсем немного
Tool
Tool
Воронеж
17.11.2010 в 09:37:28
Tehnik-san написал : обратите внимание на диаметр входа и выхода из Вашего бойлера и на диаметр входа циркуляционного трубопровода у Ariston-а вот тогда и скажете , что лучше будет в Вашем случае- поставить вдали бойлер косвенного нагрева или вблизи отдельный газовый Ariston с открытой камерой сгорания и чтобы
Смотрел по тех. характеристикам, там нет этих диаметров. И не обязательно Ariston, вот и у других есть неплохие бойлеры в виде отдельного прибора http://www.constanta-teplo.ru/catalog/items/373/
sirius1206
sirius1206
Мукачево
18.11.2010 в 00:34:21
Tool написал : Разве в бойлерах косвенного типа больше мощности на нагрев воды дается?
Да,может котла не хватить,все зависит от модели.
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.11.2010 в 06:57:39
sirius1206 написал : Цитата Сообщение от Tool Разве в бойлерах косвенного типа больше мощности на нагрев воды дается? Да,может котла не хватить,все зависит от модели.
в том то и дело , что больше - минимум 20 кВТ , а то и все 40 !!! , через 20 минут после включения косвенного нагрева можно идти мыться но если вы хотите отдельным прибором , то это более правильное решение , чем пытаться увязать на одном котле и ГВС и отопление , тут направление мыслей правильное про рециркуляцию - чего может быть не понятного?? , вход в котел Ф25 , выход ГВС -Ф25 , на рециркул Ф20 , мал насос , желательно ( но не принципиально) с бронзовым корпусом ( чуть дороже) , не забыть грязевик перед насосом и обр. клапан
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2010 в 11:05:16
артур липецк написал : вход в котел Ф25 , выход ГВС -Ф25
В данном случае , если отдельный газовый бойлер Ariston -  вход ХВС и выход ГВС у него 1/2 , а расстояние до потребителей 18м , после этих параметров мнение остаётся прежним  ?
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.11.2010 в 18:56:06
Tehnik-san написал : после этих параметров мнение остаётся прежним ?
однозначно прежнее , вы котел настенный внутри видели - там медные трубки , ф около 18 мм , тем не менее 16 металопластом однотрубку не делают или вы что то другое имели ввиду ?
Tool
Tool
Воронеж
18.11.2010 в 19:22:05
артур липецк написал : но если вы хотите отдельным прибором , то это более правильное решение , чем пытаться увязать на одном котле и ГВС и отопление , тут направление мыслей правильное
Так я и рассуждаю. Сейчас вообще подумываю о приобретении мощного автоматического проточного нагревателя. А что, минус там по моему один: нет возможности рециркуляции, т.е. долго придется ждать воду в дальней точке. Но зато плюсов немало у него тоже.
артур липецк написал : вы котел настенный внутри видели - там медные трубки , ф около 18 мм , тем не менее 16 металопластом однотрубку не делают
вот кстати да...
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.11.2010 в 19:35:57
Tool написал : нет возможности рециркуляции, т.е. долго придется ждать воду в дальней точке.
проблема надуманная , на самом деле - берете эл. бойлер литров на 15-20 , на вход холодной воды -тройник , и насос рец., в бойлер подаете вашу гор воду из проточника ,далее по разводке , но здесь можно и нахитрить и бойлер этот поставить непосредственно у точки водоразбора ,а насос пока (или вообще )не покупать
