Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2010 в 19:53:15
артур липецк написал : вы котел настенный внутри видели
а вы по почерку определяете модель котла ? где было сказано о настеннике ? может быть напольный в котельной установлен ?
у меня нет желания угадывать и продолжать "шаманить" , вот когда топикстартер соизволит выдать чёткие характеристики системы , тогда и побеседуем
Tehnik-san написал : Если бы все так чётко формулировали свои возникающие проблемы, тогда и ответы были бы такими же
Tool
Tool
Воронеж
18.11.2010 в 22:25:19
артур липецк написал : но здесь можно и нахитрить и бойлер этот поставить непосредственно у точки водоразбора ,а насос пока (или вообще )не покупать
Так лучше наверно. Электрический бойлер будет ддержать заданную температуру автоматически? Ну т.е. когда в него горячая пода из проточного нагревателя начнет поступать, он же ее дополнительно греть уже не станет?
Tehnik-san написал : когда топикстартер соизволит выдать чёткие характеристики системы
А что именно надо охарактеризовать четко? Если в общем говорить, то нужно организать подачу ГВС на точки достаточно удаленные от котельной (самая удаленная порядка 18м), воду желательно чтоб напор не падал при открытии 2х кранов одновременно, и желательно, чтоб долго не ждать горячую воду пока она от котельной придет. Вот и сравниваю возможности проточного нагревателя мощного или накопительного бойлера.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2010 в 23:16:10
Tool написал : А что именно надо охарактеризовать четко?
модель установленного котла , его мощность, площадь и высоту отапливаемых помещений, кол-во радиаторов, диаметр транзитной трассы от котельной к дому, её глубина залегания, способ её утепления , возможность установки газового накопительного водогрея рядом с потребителями , возможность установки доп. газового счётчика для этого водогрея
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.11.2010 в 01:41:14
Tool написал : Ну т.е. когда в него горячая пода из проточного нагревателя начнет поступать, он же ее дополнительно греть уже не станет?
абсолютно точно - все затраты эл. энергии в основном на теплопотери , но это не больше , чем насос будет все время маслать
Tool написал : , воду желательно чтоб напор не падал при открытии 2х кранов одновременно,
тут надо либо разумно отнестись к выбору диаметров относительно протяженности трассы и давления в этой сети водопровода я уже писал про Ф25 - это перестраховка конечно , но ввод в дом не Ф20 ПНД? - тогда все нормально будет
Tool
Tool
Воронеж
19.11.2010 в 22:28:27
Tehnik-san написал : модель установленного котла , его мощность, площадь и высоту отапливаемых помещений, кол-во радиаторов, диаметр транзитной трассы от котельной к дому, её глубина залегания, способ её утепления , возможность установки газового накопительного водогрея рядом с потребителями , возможность установки доп. газового счётчика для этого водогрея
Да всю картину я не обрисовал совершенно... Значит еще на этапе выбора и проектировки нахожусь. Котельная у меня встроенная полностью в доме, газа в ввод общий. С котлом на 100% еще не определился, но скорей всего буду брать напольный Протерм на 35кВт, высота помещений 3м, площадь отапливаемая 220м2, количество батарей - думаю надо в соотвествии с теплопотреями считать, еще не расчитывалось точно. Рядом с потребителями ничего поставить не получается, там чисто кухня и ванная, а котельна вот далеко, но это если по трубам считать то самая удаленная точка кухня -~ 18м от котельной. Для бойлера наверно под силу подать с нормальным напором туда воду, а вот для проточника уж не знаю.
артур липецк написал : абсолютно точно - все затраты эл. энергии в основном на теплопотери
Это хорошо!
артур липецк написал : тут надо либо разумно отнестись к выбору диаметров относительно протяженности трассы и давления в этой сети водопровода
Не в дом ввод ПНД 32 (внутренний диаметр 25 или как раньше металлические шли на 1"), по гидравлическому расчету это даже с запасом проходит, а по напору - повысительный насос будет с 16м напора. Здесь больше вопрос в местных сопротивлениях в колонке и по длине до кранов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2010 в 22:36:24
2Tool По ГВС какое кол-во потребителей и их вероятность одновременного использования ?
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.11.2010 в 23:42:46
Tool написал : Здесь больше вопрос в местных сопротивлениях в колонке и по длине до кранов.
колонка на второй кран даст просадку , там сопло маленькое , как бы придушивает напор , на опр. кол -во лит/мин. , так что пока придется потерпеть , до нормального бойлера , протерм стал напольник делать с модулируемой горелкой , надо такой искать , но коли уж решился на протерм , то бери КLZ -40 и с ГВС проблем не будет , можно и рециркул поставить , и надежность работы и только одни плюсы , кроме цены ))) , но тут уж лучше один раз отдать и не выдумывать потом , как модернизировать котельную , тем более что места занимает минимум ! а пользы максимум ! , + уличный датчик сразу подключается , набор мозгов что надо !
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2010 в 23:47:36
артур липецк написал : ...бери КLZ -40 и с ГВС проблем не будет , можно и рециркул поставить
артур липецк написал : ... или вы что то другое имели ввиду ?
а как же настенный котёл с 18 трубками внутри ? ... куда ж вы так торопитесь с выводами ,мож у Tool 1кран на кухне и два в ванной ?:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.11.2010 в 03:44:46
Tool написал : но скорей всего буду брать напольный Протерм на 35кВт,
к нему при желании и необходимости идут одноимённые боиллеры с возможность косвенного нагрева и рециркуляции:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.11.2010 в 07:33:27
orinbasar написал : к нему при желании и необходимости идут одноимённые боиллеры с возможность косвенного нагрева и рециркуляции
при желании можно бойлер от МОРА-ТОП поставить 200 Л 48 КВТ , и дешевле и лучше , добавить эквитермич регул темпер от Виссмана , куча насосов ,котельная выкатит за предел 100 тыс рубликов , займет места в 4 раза больше , за работу ценник тоже раз в 5 выше , да еще с такими советчиками , как МЫ - будет ли все работать , так как хотелось ?? чтоб все было тоже самое , что у KLZ стоимость которого в пределах 70 тыс
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.11.2010 в 10:41:23
артур липецк написал : да еще с такими советчиками , как МЫ - будет ли все работать , так как хотелось ??
будет;),только сперва стартёру надо все карты раскрыть:cool:
