На днях стал обладателем бензогенератора fubag MS 5000. Что хотелось бы заметить, проверяйте свечи. В мой вместо свечи с короткой резьбой, вкрутитли с длинной. За два дня намотал 12 часов. Замена масла на 10w-40. Есть какие то тихие хлопки при работе, как будто свеча неровно работает. Но замена свечи результата не дала.
Есть такое подозрение что в мануале к бензогенератору ошибка. Написано использовать свечу NGK BPR6HS. а в интернете везде с этим движком указывается NGK BPR5ES. У кого какие соображения
putnik113 написал :
Свечи NGK HS и ES глобально отличаются длинной юбки. Самый верный способ развеять Ваши сомнения-это сравнить в той, что изначально установлена в двигателе. Самое ходовое калильное число=6.
Станислав71 написал :
Доброго дня! Проблема такая: Бензогенератор БЭГ-2800, в эксплуатации год, подключил к нему стиралку-автомат Самсунг, воду заливает, барабан дергается и не крутит. Подключена через Стабилизатор Ресанта-3000. Но самое интересное, что с дополнительной нагрузкой (водяной насос -Малыш или шлифмашинка на 650 Вт) крутит безотказно! Понятно, что пиковые токи у двигателей большие, но почему только с нагрузкой работает? Заранее Благодарю за ответы..
Это однозначно нехватка мощности генератора или стабилизатора. Не советую долго экспериментировать с таким подключением. Подключаемый насос или любой другой двигатель начинает работает как хорошая индуктивность, снижая пусковой ток первого устройства. Это может быть на очень короткое время, но его хватает для запуска привода Вашей стиральной машины. Еще пара вопросов: достался мне такой же генератор вместе с домом. Абсолютно новый, но заводится очень плохо. Как обстоят дела у Вас, какая свеча стоит?
ua4wia написал :
Мой СКАТ полный автомат отлично пашет, заводится с полпинка, никаких проблем. Сегодня в сети пропадало, и он без отказно отработал свое. Доволен полностью.
ШУМОК, Если посадка ротора конус,то через проставку (деревяшку) постукиваниями вправо-влево и т.д..
Если просто на валу (круглый+шпонка) то съёмник надо искать,или делать самому.. Фото надо показать,как и чё там.
Здравствуйте! У меня Эндресс ESE 2000. Скажите потянет ли он инвертор Кайзер. Просто мне надо сварить тонкий металл электродом 1.6 мм. А сети 220 вольт по близости нет
Доброй ночи! Завтра еще будет немного времени изучать форум, но времени мало, срочно нужен генератор. Посоветуйте пожалуйста.
Мощность 6кВт, в кожухе(нужно тише), однофазный, бензин, компактность, возможно пройдет инвертор, ну самое главное надежен насколько возможно в этом бюджете.
Бюджет 60-70 тыщ. рублей.
СЛЕСАРЕВИЧ написал :
генераторы 3 -х фазные и на каждой разетке отдельная фаза 1-на из 3-х .так вот у меня вопрос правда эта или нет?? можноли это проверить без разбирания генератора??
Как правило количество фаз расписано в паспорте и на гене. А также должен быть 3х фазный автомат защиты. Если однофазный, узенький, ампер на 25, то розетки включены паралельно и 3х фазный движок без кондёрв не запустите. Да к тому же должна быть хоть одна 3х фазная розетка.
Удачи и здоровья. Виктор.
привет всем, проблема- генератор УГБ 2000 DAMASK,во время работы пропала напруга, больше возбудить не удается.На выходе AVR к щеткам-0 вольт, на разъеме к AVR( 4 провода) то же самое, может размагничен индуктор? как решить проблему, кто даст совет?
