19.12.2011 в 15:24:44
Доброго времени суток. Нужен совет. Есть желание приобрести недорогой и компактный генератор, для выездов на природу и прочих путешествий. Глаза смотрят на китайский Чемпион на 600 ватт. Да он у меня какое-то время был. Вот и думаю покупать его или может на рынке генераторов чего поинтереснее можно найти в том же диапазоне ценников? Подскажите у кого он долгое время отработал, как он по надежности, какие косяки?
19.12.2011 в 19:03:26
илюха, Ценник этого генератора 3450-3500 рублей, без торга. Тут уже вариантов то, выбора нет. По крайней мере это относительно честный Китай. Пользовались ведь, сами можете сформулировать недостатки. Если под прочими путешествиями вы подразумеваете полугодовые вылазки в горы(к примеру) или в тайгу, то ни в коем случае! Если на рыбалку десяток дней в году выбираетесь, то берите и не жалейте если сдохнет через год, вместо того чтобы заправлять этот купите новый;)
19.12.2011 в 22:57:47
Да нет, годами я с ним не собираюсь ползать. У меня в деревне Чемпион уже трудится который год 3300-й. А этот был то у меня всего пару месяцев, потом подарил.
19.12.2011 в 23:27:26
Сравнивать разные по обьему и соответственно назначению генераторы даже одного производителя некорректно. Разный в корне подход. У друга такой 600 Вт. аналог чемпиона уже 3 года и никаких нареканий. Заводится даже в мороз(до -10 сам пользовал). Покупался по случаю в леруа - мурлен за 3 копейки. Единственное что тяжелее чем инвертор 19 кг. против 10, аналогичной мощи. Тарахтит тихо, ест умеренно, компактный. Выход 12 в. выручал когда автономка сожрала аккум на ночлеге. Свою смешную стоимость отрабатывает на 200%.
Да, посмотрел что за 3300 такой. Если уж говорить откровенно, то ценник на него тоже смешной, найдется немало скептиков что усомняться в работоспособности этого китайца, но работает ведь. Не так плохи порой китайцы, как нас хотят убедить продавцы брендов. Для проф использования не годяться, а в быту самое оно.
19.12.2011 в 23:52:01
Да я и не сравниваю, просто отметил, что имею дело с этим производителем. А 3300 даже небольшим инвертором варю.
19.12.2011 в 23:59:11
Про сравнение я тоже отметил просто... Если не секрет, каким инвертором и электрод? Сильно генератор напрягается при этом?
20.12.2011 в 15:48:47
Ивертор Фубаг ИН 120, регулятор до 80 ампер. Электрод 2-2,5 практически не напрягает генератор. Варил Фубагом постарше электродом 3 мм на 80 Амперах, варит но дугу сложно поймать, а на 100 амперах варит хорошо, но гена из последних сил тарахтит(тяжело мотору)
20.12.2011 в 18:54:57
Ок. Пробовал от хонды 2,2/2,6 итальянцем простеньким, так он не запускается от генератора(видимо не расчитан). Трансовым двойку тянет, но смысл теряется, так как вес в сумме уже практически равен сварочному генератору. У фубага оговорена работа от гены интересно? Больше 2-ки мне не надо, т.к. частенько в поле требуется сварка, но только прихватить, а проварить уже в стационаре. Ну и вес, чтобы в микрик грузить(пустыми итак не ездим никогда и таскать лишние 50 кг не айс бывает). Спасибо.
20.12.2011 в 19:09:39
Чемпион GG3300, ЮнайтедПауэр GG3300 и ДДе - один и тот же генератор. Так же они известны под маркой Рашен Инжиниринг Групп по цене 30 т.р. и под маркой Профер. Делает ЮнайтедПауэр. Генераторы весьма надёжные. И цена низкая. Всякие Кипоры и Хундаи переоценены в два раза. http://www.diyshop.ru/shop/silovaya-tehnika/generator/benzin_generator/dde/item-29264
Новый дизайн этого генератора для Европы.
27.12.2011 в 15:07:57
Осторожно свеча зажигания! Специально не буду называть ни магазин где покупал, ни производителя свечи, чтобы не нервировать людей, расскажу только саму историю. Дело может быть не в свече, а в характеристиках оной... Свечка в Fubag TI 1000 нестандартная и выбор соответственно невелик, и поставить абы что тоже не получится. В оригинале стоит бош (изготовлено в Китае, что не скрывается), с маркировкой не пробивающейся по каталогам вообще. Нашлись свечки из японии.
Как Вы ни скрывались, а все равно всё выложили. Магазин никому не интересен, а свеча у вас NJK японская. Оригинальная свеча это ПОДДЕЛКА под Бош. NJK надо было искать с низким калильным числом (не более 5). Вы же в Москве, можете найти и оригинальную Бош. Сейчас у вас изолятор и электроды плохо прогреваются, на них появляется токопроводящий налет. А система зажигания у Фубага дохленькая.
28.12.2011 в 19:30:56
mstche написал : Как Вы ни скрывались, а все равно всё выложили. Магазин никому не интересен, а свеча у вас NJK японская. Оригинальная свеча это ПОДДЕЛКА под Бош.
:) Почему решили что NGK? Среди производителей данного вида свечей гораздо больше (BOSCH, Denso, NGK)
Впрочем свечи оказались исправными 100% и поставщик и производитель оправданы полностью. Зажигание генератора тоже не виновато. Дело даже не в калильном числе(ставилась свеча с калильным 5), а в недостатке информации. Признаюсь честно я не силен в электрике и все что я знаю, что свеча должна иметь соответствующее калильное число. А вот наличие встроенного резистора... В общем для генератора нужна свеча с наличием резистора (в маркировке свечи должна присутствовать буква R !)
Отсутствие резистора в свече приводит к сбоям в работе и возможно вы даже получите в итоге мертвый генератор!
Сбои носят такой характер, что возникает ощущение о механической поломке, а дело только в свече.
Рекомендуемые свечи(калильное число по возрастающей от 5 до 7):
NGK - CR5HSB, CR6HS, CR7HS
Denso - U16FSR-UB, U20FSR-U, U22FSR-U
BOSCH - 0 242 055 500, 0 242 055 501, 0 242 060 506
Honda - 98056-56718, 98056-57716
Выделенные жирным свечи сразу имеют верхний контакт в виде переходника под колпачек генератора, остальные имеют его в комплекте. Если вам попалась свеча без переходника, то скорее всего она не для вас(все свечи без резистора переходника встроенного или в комплекте не имеют)
Не подходят: C5HSA, C6HSA, C7HSA, U20FS-U, U22FS-U, 0 241 045 001, Z9Y, 98056-56713
Удачи в выборе.
28.12.2011 в 23:43:43
Насколько я знаю, резистор служит только для снижения радиопомех... На работу свечи он не влияет.
29.12.2011 в 00:01:56
У моих нескольких знакомых есть Фубаги 1000 (покупали то, что было в продаже, гоняться по городам желания не было). Оригинальная свеча дохнет быстро и люди покупали и NGK с резистором, и без него, и совсей ноунейм свечи для китайских бензопил, без резистора. (Измеряли омметром.) Благо калильное число прекрасно подошло. Никаких претензий не было при отсутствии резистора в свече. Потому что резистор есть и в колпачке, одеваемом на свечу.
Чтобы выяснить, в качестве чвечи ли дело, выдерните разъем шагового двигателя из инвертора. Погоняйте движок под небольшой нагрузкой. Если всё окей, выясните, есть ли резистор в колпачке. Если надо купите колпачек с резистором. И проблемы исчезнут.
29.12.2011 в 11:24:05
igormo,
я думал мы обсуждаем реальные генераторы, а не золотые, конечно за $1000 баксов генератор очень вероятно подойдёт для котла. Я и говорил, что есть генераторы, которые возможно подойдут, но опять же давайте годик подождём, посмотрим что из этого получится, будет ли у вас котёл через год работать. У меня за $600 что почти в 2 раза дешевле почти такой же мощности генератор 2,5кВ + ИБП с идеальной синусоидой. и отвёртка светится только на один полюс и осциллограф точно синусоиду светит
Хотя у меня китайский генератор, у вас конечно намного надёжнее, ну и цена
29.12.2011 в 14:55:35
danko, генератор реальный, цена в салоне Хонда со скидкой была 770 $. Подкупил сухим весом в 61 кг и тем, что Хонда. Ничего с котлом не случится, были бы проблемы, он бы вообще не работал. Инвертор неплохо, но лишние деньги не хочется платить.
