ГОРНЯК 46 и вообще кому будет интересно мнение инженера-электронщика по образованию
По поводу генератора для котла.
Любой доступный по цене генератор для нормального человека не содержит необходимых функций для нормального функционирования Импортного котла с электронным управлением.
Как правило, если появляется вопрос, то он обязательно звучит так - для котла нужно резервное электропитание, хотя бы какое-то.
Я, лично, выяснил, что почти все генераторы, будь то асинхронные, синхронные или инверторные не подходят для котла по двум основным причинам:
нет фазировки, оба выхода на генераторе "светятся" как полюс, т.е. оба контакта однофазного выхода 220В являются полюсами. Для котла же нужен ноль и полюс. Никто нигде так и не ответил внятно на вопрос какой же генератор имеет в своём составе функцию выраженного нуля и полюса. Я весь интернет перерыл, одна бредятина, типа заземлить один вывод а второй использовать как полюс. Нельзя так делать в целях безопасности, но и даже если так сделать, то всё равно котёл может не заработать. Поэтому необходим или Синхронизатор фазы (или готовое изделие, у нас в Украине одна фирма во Львове такое делает, или какой-то самодельный трансформатор, о котором все говорят, но никто не видел) или нужен полноценный Преобразователь или специальный Бесперебойник с двойным преобразованием типа гоно-синусоида в синусоиду. Они имеют в своём составе такую функцию - независимо от полюсов на входе, на выходе явно выраженное заземление, ноль и полюс.
напряжение на выходе генератора в абсолютнейшем большинстве случаев в той или иной степени имеет не синусоидальную форму, шумит, те кто считает что этого напряжения достаточно для питания котла тоже иногда правы, но это если в запасе есть на всякий случай лишних 100-200 баксов для ремонта электронной платы или насоса котла. Тогда да не надо вам ничего. Но если делать по уму, то обязательно любое напряжение с генератора нужно принудительно исправлять. На выходе генаратора кроме формы напряжения есть ещё такие понятия как нестабильность по частоте, нестабильность амплитуды, несмотря на все Авээры и всякие встроенные механические стабилизаторы на выходе напряжение на генераторе почти всегда повторяет нестабильность механических узлов генератора. Без специального улучшения напряжения вы будете действовать только на свой страх и риск! Поэтому. Функцию нормализации, стабилизации и т.д. содержит Источник с двойным преобразованием, другими словами тот же Бесперебойник.
После все скряг и рассмотрения бюджета я и моя жена пришли к выводу, что скупой всё таки платит дважды, поэтому взлянув на выходное напряжение генератора мы не твёрдо, но скрепя зубами решили всё же купить Источник Бесперебойного Питания для КОТЛА, не для лампочки, не для телевизова, а именно для Котла! И спустя неделю мы пришли к выводу, что НЕ ЗРЯ, А ДАЖЕ ХОРОШО.
Теперь у нас:
- генератор синхронный Miol
- ИБП для котла Синпро
- ну и автомобильный аккумулятор приношу из гаража когда свет выключают
Почему Синпро, я скажу, брал китайский Люксэон, он у меня 2 часа отработал и сгорел, потом после ремонта тоже. Хотел Леотон, но там конфликт предпринимателей какой то друг друга обкакивают, отзывы плохие часто, и я нашёл фирму о которой ни одного плохого отзыва не нашёл, это была фирма Синпро в Харькове, но цена у него в 2 раза выше остальных, но и качество очевидно тоже. Там все документы, фотографии внутри хорошие, внешне мне понравился. Вот почему.
Поверьте, проблема с питанием котла исчезла, головная боль тоже что интересно. Не экономьте, дешевле будет, даже если денег нет, как у нас.
