30.11.2010 в 18:32:23
Валакардин написал : Пружинку растягивать нельзя, она откалибрована на усилие.
Я её и не растягивал. Там на планке с десяток отверстий под неё, вот и перетыкали.
Валакардин написал : А как гену зовут ?
SDMO LX 3000
Валакардин написал : Новый или б.у.?
Покупал новый, 4-е года назад.
30.11.2010 в 19:55:31
Двиг GX200 - ? Странно. Болтик должен быть. Конечно - 47 гц при 70 проц.нагрузке - это мало. Номинал я понял - 2,5 кВт. При 2 кВт - должно быть 49 гц. имхо.
30.11.2010 в 20:42:00
Двиг B&S, номинал пишут 3000Вт(3,75КВа).
30.11.2010 в 20:48:46
А объём у движка какой ?
30.11.2010 в 21:08:47
Валакардин Понятия не имею. Вот какие то циферки есть в названии движка-121-312. но что они означают , не в курсе. В принципе, моща то у движка есть. Спалить один электрод 3-ки хватает, до срабатывания защиты, правда колбасит не по детски. И при нагрузке в 3 Квт, если пальцем рычажок придавить, 50Гц держит.
06.12.2010 в 15:07:40
to Katod Так-то так. Но как просчитать кучу мелких нагрузок в доме, которые подключены постоянно и живущих в режиме ожидания...
Прибор нужен только один - ваш счётчик. Запишите его точные показания и ровно через час запишите повторно . Разница - и есть ваши потребляемые Квт/часы.
06.12.2010 в 15:19:28
to сухов Так же как вы не имею уверенности в долговечности бытовой техники "накормленной" электричеством из китайца. Искал варианты разные,но приемлем только этот :
06.12.2010 в 19:50:30
:o
Горын 68 написал : Так-то так. Но как просчитать кучу мелких нагрузок в доме, которые подключены постоянно и живущих в режиме ожидания...
А я тут лоханулся...:o;);) Я ведь тупо размышлял, когда занимался подключением генератора, что его надо подключить к дому вместо проводов от столба... Вроде-бы так... Ну так и подключил...:applause:
Только забыл про счётчик, который на 1 этаже, а ввод в подвале, где я в разрыв и подключал гену... ну типа он мне на глаза не попался...
Теперь я сам себе наматывать буду деньги со своего генератора ;););)
Во, блин, а так всё красиво развёл и подключил... Теперь надо как-то отключать счётчик из этой цепочки...
06.12.2010 в 21:24:11
Я завёл в щиток, через свой автомат, на УЗО. А со столба на УЗО идёт через счётчик и автомат. Приходится один автомат отключать, а с гены - включать.
07.12.2010 в 23:08:25
Katod написал : Странно, что только тут обсуждают регулировку по частоте в генах...
В общем решил я испытать, как потянет генератор сварочный инвертер (варит 2кой током 70А, больше уже напряжно, спалили один электрод). Был подключен частотомер при сварке (варил отец, сварщик с 40 летним стажем) в общем как только зажигалась дуга частотомер зашкаливал за 55Гц, что творилось с напряжением на выходе генератора остается догадыватся так, как вольтметр я не подключил. Из нагрузки был подключен только сварочник (Телвин 170). На мой взгляд частотомер при эксплуатации автономных генераторов достаточно полезная вещь, хочу добавить еще вольтметр.
28.12.2010 в 00:02:46
Привет всем . Решил сам сделать генератор. есть мотор от мотоблока АГРО ( 5кв ). Не знаю какой электромотор выбрать к нему . посоветуйте , буду благодарен.
