А смысл вообще в частотомере? Ну раз померить... Амперметр, при меняющейся нагрузке.мне думается имеет смысл... Вольтметр у меня стоит с завода, могли и амперметр поставить, ему цена 150 рублей...
24.11.2010 в 22:40:38
25.11.2010 в 17:26:30
Сегодня продолжил испытания нового безродного китайца на 3 кВт, купленного 2 недели назад за 8500 р. с доставкой. Купил частотомер
электронный в интернет-магазине ОМАКС за 990 р.и мех.счётчик на 220В.за 360 р. Счётчик поставил тупо в розетку в Кипор ИГ6000, а частотомер проверил в дом.сети, выдал - 49,96 Гц. Значит - почти не врёт. Гена отстоял пять дней в хол. веранде, перед запуском выставил его на крыльцо под снег при Т минус 8 гр.и поморозил его ещё 1,5 часа, пока прикручивал провода к счётчику и частотомеру. Кстати стрелочный немецкий частотомер стоит 277 евро и на заказ. К моему изумлению китаец завёлся именно с первого рывка. Прогрел и померил частоту - 52,5 Гц. Понизил обороты и довёл до 51,1. Подключил эл.чайник на 2,2 кВт.- стало 48,9 Гц. Напряжение соответственно - 234 В. и
222 В. Отвечаю на вопрос Катода. Частотомер нужен для правильного выставления числа оборотов двигателя. Высокие - перерасход бенза.
Низкие - преждевременный выход из строя AVR . А силу тока можно высчитать по закону Ома. Напряжение известно, мощность нагрузки тоже.
В общем - китаец за эти деньги меня порадовал - пущай будет - на всякий пожарный.
26.11.2010 в 10:36:02
Валакардин написал : Отвечаю на вопрос Катода. Частотомер нужен для правильного выставления числа оборотов двигателя. Высокие - перерасход бенза. Низкие - преждевременный выход из строя AVR . А силу тока можно высчитать по закону Ома. Напряжение известно, мощность нагрузки тоже.
Так-то так. Но как просчитать кучу мелких нагрузок в доме, которые подключены постоянно и живущих в режиме ожидания... как-то: штук 10-15 разных датчиков движения на освещение (разное по мощности), вентиляцию и прочих, штук 5 разных телеков 3 DVD 2 фильтра для воды автоматика в септике... термостаты... автоматика для отопления с кучей датчиков...и 3 мотора...+газовая сигнализация спутниковый рессиверы и усилители антенное аналоговое оборудование система видеонаблюдения плюс датчики по саду и двору электрические ворота... штук 5 радиочасов 2 радиоприёмника... зарядки разные УПС-ы разные микроволновка посудомойка... 3 компа... интернетовское мультимедийное оборудование одних подсветок в выключателях штук 30...;-) плюс выключатели от пульта... 2 штуки плюс люстры от пульта 5 радиотелефонов... видеодомофон... душевая кабина-2 штуки... несколько светильников-бра от радиопульта...
и пр... каждая эта фигня в стендбай есть не много, но их-то не мало... всё это набиралось, покупалось и устанавливалось не сразу, в течении времении, за 4-5 лет...
Купил измеритель мощности для приборов... А если учесть, что напряжение прыгает в зависимости от времени суток от 198 до 235.... то расчёт по формуле будет очень сомнителен... :o:o:o
Это хорошо в гараже, где одна лампочка и один паяльник...
27.11.2010 в 15:05:47
Валакардин написал : А где купил такой частотомер, если не секрет ?
На "блошином" рынке г. Волгограда.
27.11.2010 в 20:20:19
Можно вот такой аналоговый купить
600 рублей с доставкой (тут я и вольтметр взял)
или вот такой цифровой
но чёт я про него не очень понял...
тоже около 600 рублей..
========================== в выходные первый раз подключил к полной нагрузке в доме: 3 насоса, 5 компрессоров, UPS-ы ... и прочая шняга... разницы не заметил, как от столба...лампочки не мигают... хол-ки работают... Всё как обычно. Напряжение на гене не упало...225-227..
А как, например, я могу регулировать частоту? У меня, нет, как на мотоцикле или даже той же бензогазонокосилке, регулировки оборотов ... Открыл кран, повернул ключ, как в машине, и почти поехал...;-)
30.11.2010 в 14:05:53
Denich111 написал : Тоже вот думаю поставить вольтметр, и бродят идеи поставить счетчик (ну ради интереса, сколько он кВт/ч выработал). Частотомером обзавелся, подрегулировал немного (было почти 51 Гц).
А какое стало напряжение на 50Гц?
30.11.2010 в 14:31:57
2Катод. На первой ссылке частотомер - американский на 60 гц. Для регулировки частоты надо крутить подпружиненный болтик над карбюратором, который упирается в тягу регулятора оборотов(со стороны воздушного фильтра). Выкручиваешь - уменьшаешь. На самом карбе ничего трогать не надо. Этот болт увеличивает или уменьшает обороты двигателя. Без нагрузки должно быть примерно - 51 гц., при полной - 49 гц. Соотвтственно - обороты двигателя- 3060 и 2940 в мин.
30.11.2010 в 15:07:17
2Валакардин Да, я лох, чуть не купил американский... даже и не глянул, что на фото 60... спасибо за совет. Странно, что только тут обсуждают регулировку по частоте в генах...
30.11.2010 в 16:48:29
Просто не всем это нужно, да и с завода обычно отрегулировано нормально. А на брендах этот болтик даже краской замазан.
30.11.2010 в 17:38:14
Katod написал : Странно, что только тут обсуждают регулировку по частоте в генах...
А, что тут странного. Лучше бы он(частометр) совсем бы мне не попадался!!! Товарищь подогнал, и я давай мерять. На ХХ-50,5 , при нагрузке60-80% убегает до 47. Попытался добратся до регулятора, а там только вал из ДВСа торчит!!!. Вот и чувствуешь, что гена какойто бракованный достался. Есть ,правда, с наружи пружинка для регулировки, но манипуляции с ней показали, что она тока на ХХ настраивает.
30.11.2010 в 18:22:29
Пружинку растягивать нельзя, она откалибрована на усилие. А как гену зовут ? Новый или б.у.? Вал регулятора должен поворачиваться, торчащий из блока, при заводке двига где-то на 15-20 градусов. Это весь его ход. На неподвижном двиге вал поворачивает за тягу дроссельную заслонку в полностью откр. положение. После заводки - прикрывает. И так работает, туда-сюда( без нагрузки ).
