engineer
engineer
Самара
12.07.2006 в 07:51:15
etoneya написал : От влаги, клнечно, не убережешься. Поэтому мы будем делать в потолке из пластиковых панелей вентиляционные отверстия, закрытые решетками в тон потолка. 2 решетки в разных углах по диагонали. Кто-нибудь делал так?
По-моему, там будет ещё больше влаги, если не организовать там нормальный сквозняк (а как? да никак - не вентилятор же туда ставить). Думается, всё это от лукавого - вентиляция надпотолочного пространства и т.п. Слишком мудрёно как-то выходит.
Dron@
Dron@
Волгоград
12.07.2006 в 10:20:47
У меня как раз тоже наступила такая стадия ремонта в ванной, но у нас газовая колонка, в этом случае, я надеюсь, получается более интенсивная вентиляция?
12.07.2006 в 11:35:42
Влага в ванне на стенах, потолке и тд в момент принятия душа или ванны будет по любому, только если не сделать ураганный сквозняк высушивающий это в момент или сделать тёплый и пол и стены и потолок и держать их температуру выше точки росы (не низкая при 100 влажности и температуре воздуха ~ 25).
Значительно важнее чтобы ПОСЛЕ принятия ванны душа ВСЕ поверхности на которые осела влага БЫСТРО высыхали.
engineer
engineer
Самара
12.07.2006 в 12:10:01
bv написал : Значительно важнее чтобы ПОСЛЕ принятия ванны душа ВСЕ поверхности на которые осела влага БЫСТРО высыхали.
Как этого добиться в пространстве над потолком из пластиковых панелей, если последние закреплены на обрешётку высотой 20 мм?
Andrejka
Andrejka
12.07.2006 в 16:24:45
У вас же в потолке будут лампы - их тепла вполне должно хватить, чтобы прогреть плиту перекрытия (как термоаккумулятор) и высушить подпотолочное пространство.
12.07.2006 в 16:54:41
engineer написал : если последние закреплены на обрешётку высотой 20 мм?
Не представляю .... думаю, что там заведутся крокодилы...
Andrejka написал : У вас же в потолке будут лампы - их тепла вполне должно хватить, чтобы прогреть плиту перекрытия (как термоаккумулятор)
Лампы включены, когда кто-то пользуется ванной. И прогреть плиту!!! перекрытия суммарной мощностью ламп 60....150 вт - это нонсенс :)
