У нас в городе есть филиал акустик.ру со всеми запчастями)
менегеры говорят , что разницы между конструкцией на подвесах и сэндвич-панелей ЗИПС нет, для изоляйии от структурного(ударного) шума от соседей сверху. какую конструкцию выбрать?
azeus, многослойные панели имеют право на жизнь, но у них есть техническое ограничение - они эффективны на средних частота (частотные характеристики выложены на сайте производителя).
Я выбираю конструкцию с двумя отражающими слоями и одним воздушным зазором (заполненным акустической ватой).
Прочтите вдумчиво в части цитаты статьи "Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения".
Да, помню этот рисунок, видел его еще года 2 назад. т.е. пирог такой перекрытие минеральная плита, зазор, минеральная плита 2 слоя гвл+гкл. и все на подвесах.
Тут недавно соседи сверху прыгнули так, что от колебания люстра подпрыгнула и из нее выпрыгнули подвесы на крючках. Виброподвесы могут смягчить такие колебания?
У меня откосы "никакие" послушав ухом слышен гул, но такой гул слышно и от самого стекла (если прильнуть ухом)значит ли это, что сделав звукоизоляцию откосов шум станет явно меньше?
azeus написал :
тут недавно соседи сверху прыгнули так, что от колебания люстра подпрыгнула и из нее выпрыгнули подвесы на крючках. виброподвесы могут смягчить такие колебания?
Нет, это слишком большая амплитуда.
перекрытия деревянные (по балкам)?
у меня откосы "никакие" послушав ухом слышен гул, но такой гул слышно и от самого стекла (если прильнуть ухом)значит ли это, что сделав звукоизоляцию откосов шум станет явно менььше?
3.как луччше сделать звукоизоляцию откосов?
Если речь идёт о проникающем шуме с улицы и о современной технологии установки окон, то монтажную пену нужно закрыть цементным раствором. пену можно частично убрать - решение принимается по месту.
а также нужно гарантировать герметичность притвора окна (вплоть до замены уплотнителей).
Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. У нас квартира в новостройке, перегородки между соседями состаят из: 1 слой ПГП - воздушное пространство 40мм - 2 слой ПГП. Слышимость хорошая, когда раговаривают в соседней квартире, к нам в комнату доносится бубнение, пока дом только строится он гудит как пещера. Что можно сделать чтобы улучшить звукоизоляцию в нашем случае, можно ли просверлить отверстий и каким-либо способом закачать пены в промежуток между перегородками или это не даст результатов, может есть какой-нибудь другой звукоизоляционный материал, которым можно заполнить это воздушное пространство? Хотелось бы обойтись без конструкций из ГКЛ. Заранее благодарю за ответ. Иван
cat12222 написал :
... пока дом только строится он гудит как пещера.
Дом и дальше будет гудеть как и сейчас - это свойство со временем не меняется ;), не обольщайтесь.
cat12222 написал :
Про монтажную пену, пенопласт, пробку, пенополиэтилен, поролон, яичные лотки забудьте!:a
cat12222 написал :
На подобный вопрос я уже высказывал своё мнение в ответах пользователю .
P.S. я понимаю, что тему звукоизоляции, "как пулю в живот, не каждый переварит" (с), как говорил в своё время наш начальник штаба, правда по другому поводу:).
Я бы посоветовал Вам найти время и вдумчиво прочесть тему с начала - без понимания базовых моментов материал трудно воспринимать, а тем более выбрать правильное решение, адекватное ситуации.
