Marat написал :
андрейн,
Поискал у себя в городе прокладку Вибросил - не нашел. Можно ли ее заменить несколькими слоями подложки под ламинат? Если да, то на какую толщину ориентироваться? Сколько слоев? (речь идет про перегородку из гипсокартона, конечно).
Marat, Вибросил - это качественный химически нейтральный (не твердеет со временем) силикон. Упругую (не склонную к остаточной деформации) подложку под ламинат использовать можно, толщина до 5-6 мм. Я даже использовал обычную стекловату (утеплитель плотностью 11 кг/м3) - она хорошо усаживается и выполняет свою функцию, правда выравнивать каркас с ней - гемор ещё тот. Поэтому практичнее что-то вспененное (с закрытыми ячейками), например искусственный каучук K-Flex толщиной 6 мм.
Step5562 написал :
Всем привет! Читал про такую технологию:народ в ГК или ГВЛ делает ,с 2-х сторон, конические отверстия,диаметром 1.5-2 см,силиконит их(получаются эластичные манжеты),далее сквозь них делает крепёж дюбелями,под лист подкладывается не толстый слой минеральной ваты.Получается звукоразвязка от стены,сверху укрепляют 2-м листом.Всё,стены звукоизолированы!
Step5562, решение должно быть:
[*]технологичным (надёжным) и
[*]целесообразным *(с т.з. природы звука, а не с т.з размышлений индивида "о природе звука", а так же размышлений "о потере жилищного пространства").*
