14.06.2013 в 13:53:35
Xelga написал : Так и куда же тогда надо Акустик баттс закладывать? Между каркасом и стеной или вкладывать в каркас?
Насколько понимаю, вкладывают в каркас. До стены оставляете небольшой промежуток, чтобы какркас со стеной не связан был. По желанию можно, наверное, и его чем нибудь заполнить (только не сжимая), но, насколько понимаю, серьезных тестов по этому поповду никто не проводил, поэтому будет от этого лучше или нет - вряд ли кто скажет. В принципе, схема у Вас нормальная. Себе примерно также собираюсь делать. Но, есть один нюанс, который сам хочу уточнить.
Акустики, подскажите, пожалуйста, как решается следующая проблема. В углу у стены, которую предполагается звукоизолировать, находится стояк отопления. расположен он сантиметрах в 5-6 от стены. Как его обойти и изолировать при каркасном варианте?
Предполагаю дойти до трубы, потом в этом месте сделать угол 90 градусов и сделать выступ, закрыв и трубу. Но, возникают следующие вопросы. Нужно ли делать в месте перехода перегородочку (получается, внутреннюю) между основной плоскостью и выступом? Ведь в этом случае гипсокртон будет контактировать с изолируемой стеной, то есть не будет развязки? И, как изолировать места выхода труб? Просто герметиком?
19.06.2013 в 17:28:01
Виброопора
20.06.2013 в 11:35:23
Raynk написал : Гипрок сверху сильно ситуацию не изменит
Вы были правы, но в целом ситуация с соседской стеной из "сидят прямо тут и говорят и я понимаю все слова" -- превратилась в "не громко бубнят хрен поймешь что". Слышимость осталась, результат ожидал больший, за стену 5м*2,5м вышло ~18т.р. не бюджетно ни разу
20.06.2013 в 14:20:11
Antonio_78 написал : Слышимость осталась, результат ожидал больший, за стену 5м*2,5м вышло ~18т.р. не бюджетно ни разу
А какая толщина в итоге? Гипсокартон снаружи двойной-одинарный? Какой толщины?
20.06.2013 в 16:01:46
klimko написал : А какая толщина в итоге? Гипсокартон снаружи двойной-одинарный? Какой толщины?
Толщина в итоге = сама панель 40мм(минвата+2листа ГВЛ) +12,5мм гипрок(листы 2500*1200) = 52мм...гипрок в один ряд. На сайте производителя советуют обшивать в один ряд гипроком.
20.06.2013 в 16:33:46
За что тогда они дерут такие деньги!? Обратился в Акустик.ру посчитали мне смету на потолок по схеме 4.1.1 (двойной каркас) из их Альбома... Виброфлекс К-15 – 60 штх 345 = 20700 Шуманет Эко- 14 упх 780 = 10920 Вибростек-М = 2 шт х 570 = 1140 Вибросил – 5 шт х 205 = 1025 ИТОГО 33785
Ну уж совсем не гуманно и это только их материалы, не считая каркаса, ГКЛ и работы...
08.07.2013 в 15:21:16
У Акустика всегда дорого было, и не всегда эффективно.
Сделайте сами с помощью любой бригады, которая занимается гипсокартоном.
Замените Шуманет-ЭКО по звукопоглощению на уровне Шуманет-БМ, т.е. класса А. У Шуманет-ЭКО недостаточная плотность, отсюда и более слабые показатели (класс B).
Вибростек замените на Кнауф Дихтунгсбанд, выйдет дешевле. Тоже касается герметика Вибросил: используйте обычный силиконовый/акриловый нетвердеющий герметик.
Касательно виброподвесов, мое мнение - это кощунство такие деньги отдавать за кусок резинки. Изготовьте сами. Либо не используйте вообще. Конечно, виброподвесы увеличивают звукоизоляцию, но их роль, во многом, преувеличена. Можно подвесы крепить через полоски дихтунгсбанда, если уж на то пошло. Да и если вас беспокоит ударный шум, то в любом случае придется еще и стены делать, поэтому нет смысла доводить звукоизоляцию потолка до совершенства! Так можно еще и между листами гипсокартона проклеить Тексаунд, а ГВЛ лист заменить на панели PhoneStar или другие, доведя стоимость квадратного метра до нескольких тысяч рублей только на одни материалы! О_о
10.07.2013 в 09:11:13
Товарисчи!!!! Одна фирма предложила такой вариант облицовки стены: на стену клеится Тексаунд 75 на войлоке (войлоком к стене) потом профиля и в него вкладывается акустик батс 50 мм, зашивается 2-мя слоями ГКЛ. Тексаунд в этом случае работает? Или так: мертвому припарка?
10.07.2013 в 21:31:52
Kreker написал : Одна из стен является перегородкой из ПГП и отделяет кладовую. Слева в этой перегородке, рядом с местом примыкания к соседской стене, я сделал пропил и заполнил герметиком. Сверху перегородка не доходит 3см до потолка и щель заполнена ватой. Сначала не планировал изолировать эту перегородку, но прочитав соседнюю тему о звуке, приходящем через перекрытие на перегородку из ПГП, задумался, не придет ли через пол звук на перегородку? Как думаете?
Len написал : Пойдет. Проводили эксперимент. Была квартира в новострое с выложенными ПГП перегородками. Была хорошая слышимость соседей сверху и снизу. Звук явно шел от перегородок. Когда снесли все перегородки слышимость пропала. Делайте выводы.
Да, так оказалось на самом деле. Сегодня услышал сильный лай собаки. По привычке пытался определить источник, прислушивался к стене, полу, потолку, но в итоге установил, что лай слышен через ПГП-перегородку! Такое ощущение, что собака сидит в этой перегородке. С другой стороны перегородки звук тоже идет от нее. Теперь думаю, чем бы её звукоизолировать. Отнимать 7см от нее не очень хочется. Может одним слоем ГКЛ обшить, а под него засунуть тексаунд. Кто-нибудь пробовал от тексаунда сантиметровые маты?
03.08.2013 в 21:17:44
Не пинайте сразу!
