19.06.2014 в 19:45:09
Кстати, если посмотреть альбомы Knauf по звукоизоляции, то можно заметить, что вата лежит на листах ГКЛ, а не прикреплена к потолку, как многие делают. Это лишает ГКЛ эффекта барабана. А если вату прикрепить к потолку, то барабан остается + гремит металлокаркас. Но как положить вату на ГКЛ - вопрос.
07.07.2014 в 18:23:57
Всем привет! Имеется "конструкция": Углубление около 5-6 см, подскажите, пожалуйста, чем бюджетно можно заполнить данное пространство для улучшения звукоизоляции.
07.07.2014 в 23:38:56
Штукатуркой.
08.07.2014 в 15:50:08
andryu написал : Я придумал вместо ваты использовать резиновую крошку 2-4мм или 1-4мм, без самой мелкой пыли. Основание подготавливать не нужно, крошкой можно любые неровности пола исправить - всё по уровню разровнять сверху постелил осб или регипс и пол готов. Смущает несколько пунктов: запах первое время и то что резина всё-таки горючий материал.
Если это та, крошка из которой делают детские площадки, то боже упаси. Даже на открытом воздухе под действие солнца такое покрытие воняет на детских площадках несколько лет. Короче, берегите здоровье.
09.07.2014 в 00:09:29
ForwardLook написал : Если это та, крошка из которой делают детские площадки, то боже упаси. Даже на открытом воздухе под действие солнца такое покрытие воняет на детских площадках несколько лет. Короче, берегите здоровье.
Вроде та самая, может покачественей конечно, из грузовых покрышек, а не легковых. Месяц назад сделали крошку, надо понюхать есть ли запах :)
А чем ещё можно выровнять и зазвукоизолировать пол, кроме стяжки поверх ваты?
andryu написал : Месяц назад сделали крошку, надо понюхать есть ли запах
Запах есть, но только если крошку поднести к носу(хотя может я уже привык к этому запаху и не чувствую его на расстоянии нескольких метров)
15.07.2014 в 08:41:18
andryu, люди ещё делают дома из шпал, точно как вы говорят-- да нормально, ничем не пахнет, если только носом тыкаться, потом в пристроечках живут. Репродуктивный возраст уже закончился?
15.07.2014 в 09:03:19
Medtech написал : точно как вы говорят-- да нормально, ничем не пахнет, если только носом тыкаться, потом в пристроечках живут. Репродуктивный возраст уже закончился?
Ну чего вы сразу думаете, что я совсем уже о своём здоровье не думаю? С головой у меня пока что всё в порядке :) Нюхал крошку на работе, а не дома под полом! Уже давно передумал её использовать в устройстве шумоизоляции пола, слишком весомые аргументы против. Дома дети маленькие, так что буду думать чем ещё можно пол легко сделать. Таскать вручную материалы для стяжки на третий этаж совсем не хочется...
15.07.2014 в 09:21:25
bambuk написал : углубление около 5-6 см, подскажите, пожалуйста, чем бюджетно можно заполнить данное пространство для улучшения звукоизоляции.
4 листа по 12.5мм ГВЛ внахлёст с проклейкой + шурупы. Сверху - до 1см см штукатурки. Эффекта "барабана" точно не будет. Все остальные "звукоизоляции" - игры, причём опасные. Чем тяжелее стена, тем лучше звукоизоляция. Хотя в Вашем случае временную перегородку (она между "столовой" и кухней? 8см?) проще разобрать и переложить полнотелым кирпичом 13см.
15.07.2014 в 15:57:45
Здравствуйте. Подскажите по довольно нестандартной ситуации: Частный дом 60м2, высота потолка 5м. Крыша снизу обшита теплоизоляцией и досками. В процессе ремонта делится на 4 миниквартиры возводимыми гкл перегородками (гкл 12мм, акуст. батс 100, гкл 12мм, каркас на вибростеке). Так как потолки 5м не нужны, то перегородки возводятся высотой 2.8м. Соответственно в каждой комнате необходимо сделать потолок либо на этой высоте, либо ниже (2.7м) максимально бюджетно, но с сохранением хоть какой-то комфортности для жильцов. Вопросы: 1. Как оставшееся между потолком и крышей возд. пространство повлияет на звукопоглощение? Будет ли эффект барабана?
15.07.2014 в 17:09:26
Joseph13, перегородки возводите до крыши.
16.07.2014 в 01:27:54
Prok12 написал : 4 листа по 12.5мм ГВЛ внахлёст с проклейкой + шурупы. Сверху - до 1см см штукатурки.
Зачем штукатурить сухую штукатурку? :confused:
23.07.2014 в 00:27:15
Помогите советом:
Есть квартира в панельном доме, в квартире играют на пианино. Сделана комната в комнате из газобетонных блоков толщиной 100 мм. хотим поставить туда пианино, предварительно заизолировав стены и потолок (пол на лагах с шумоизоляцией уже есть).
В качестве изоляции на потолок а может и на стены хочу поклеить фасадную каменную вату толщиной 200мм, плотность 70кг/м.куб. вату заштукатурить, в дверной проём поставить дверь - стеклопакет. Почитал этот форум, вроде никто так не делал. Как вы думаете, результат будет достойным? (чтобы соседи сверху практически не слышали пианино) или без гипсокартона не обойтись?
23.07.2014 в 01:06:08
ferm13 написал : фасадную каменную вату толщиной 200мм
А почему фасадную, а не специальную - акустическую?
И почему комната в комнате из газобетона?
23.07.2014 в 01:17:00
Потому что фасадную можно заштукатурить, да и толщина 200мм. Rockwool fasrock lg1. Из газобетона потому что изначально не было цели её как комнату для занятий использовать, там спали, пока не довели соседей до белого каления)
