luckma, на данный момент изоляция стены смонтирована? Боюсь, что изоляция стены без изоляции потолка может быть недостаточной. Стоит полюбить ГКЛ потолки и отказаться от натяжного.
17.01.2014 в 09:17:13
17.01.2014 в 09:37:18
Если честно, то гипсокартоновый потолок вызывает панику. Стена в процессе, материал закуплен. Есть мысль возвести стену, оценить эфективность. В случае необходимости зашумить потолок, но все равно снизу натяжным сделать. Очень надеюсь, что по потолку не будет передоваться до такой степени шум. По крайней мере соседа сверху и снизу я не слышу совсем. И еще вопрос до кучи Тексаундом 70 можно ли прокладывать между направляющими и основанием (Вибростек-M, Вибростек-V300, Vibrofix Liner, SilentLayer у нас не продается)
17.01.2014 в 21:30:23
Перечитал всю тему. Пока прихожу к выводу, что натяжной можно. Но только необходимо будет убрать звуковой мостик багета, в местах стыка стенки звукоизоляции и наружней стены.
17.01.2014 в 23:59:07
Почитал тему.Для себя пока решил твердо в ближайшем будущем замазать розетку на гипсолитовой стене толщиной 8см,смежную с соседями.Слышу как включают свет,как разговаривают(слов не разобрать).Слава богу музыку там не слушают(у них еще 2 комнаты есть).Пока поставил старую советскую стенку вдоль стены,но что-то не помогло пока субъективно.Мебель вообще как борьба с соседским шумом (не ударным,обычным воздушным) как-то помогает? Или она только усиливает(резонирует)? Ну и вопрос такого плана.Чтобы был эффект от воздушного шума,надо полностью всею стену закрывать ватой\ГВЛ ? Скажем,что будет если для начала заделать половину стены(первая очередь)? То есть можно ли ожидать постепенного эффекта уменьшения шума по мере отделки стены,например,слева направо? Или тут ситуация такая:шумит до тех пор пока последний лист ГВЛ не прикручен(длина стены 4метра)? И вот мы его ставим - и сразу эффект?
18.01.2014 в 21:40:29
Уважаемый андрейн, и форумчане имеющие соответствующий опыт. Вопрос: если закрепить к потолку акустминвату, а потом закрыть натяжным потолком, не звукоизолируя стены, то на сколько можно убрать воздушный шум от соседей с верху? И насколько важно прокладывать между крепежным профилем и стеной виброгасящие материалы. Что будет со структурным шумом при таком варианте. Дом панельный серии п44. Спасибо за ответы!
21.01.2014 в 20:40:17
Подскажите,обладает ли каким-либо звукоизолирующим свойством плита ДСП неламинированная(шлифовка) 16мм толщина? По сравнению с аккустической ватой.
29.01.2014 в 23:35:21
Всем привет. Предстоит ремонт в новострое кирпичные несущие стены в 2 кирпича и бетонные плиты перекрытия. Одна стена с соседями из газобетона около 20см. Поскольку планируем максимально быстро вселиться, то предстоит жить во время проведения ремонтов в других квартирах. Решили сделать шумоизоляцию. Каталоги смотрел, буду обшивать стены каркасом и 2 слоя ГВЛ/ГКЛ. Пол плавающий под стяжку и изолятор. Есть несколько вопросов:
11.02.2014 в 09:07:43
Добрый день, уважаемые гуру звукоизоляции! Осилила половину темы, и теперь у меня возник такой вопрос: Стоит ли делать звукоизоляцию межкомнатной перегородки по правилам Knauf, если в ней будут двери? Будет ли толк? Основная задача отгородить спальню и детскую от гостинной, в которой телевизор и разговоры. Соседей не слышу и так, без всякой звукоизоляции. Дом - кирпичная хрущевка, стяжка уже сделана обычная, керамзит+бетон 5 см. На плане желтым выделены ГКЛ перегородки, зеленым - обшивка стены ГКЛ листами. Их хотела сделать звукоизолирующими, и больше никаких стен звукоизолирывать не хотела. А теперь у меня сомнения, будет ли от этих мероприятий эффект.
11.02.2014 в 18:53:41
Невеличка написал : Стоит ли делать звукоизоляцию межкомнатной перегородки по правилам Knauf
Невеличка написал : будет ли от этих мероприятий эффект.
Я, конечно, не
Невеличка написал : гуру звукоизоляции
, но выскажу свое мнение. Если вы заполните внутренние пространства ГКЛ перегородок звукоизоляционным материалом (Rockwool, или хотя бы Isover), даже не монтируя направляющие профили на специальную виброподложку, то это и так даст неплохую звукоизоляцию. Я занимаюсь отделкой и мы всегда так перегородки делали. В наших краях про технологии, описанные в этой теме, никто и не знает. Да и материалов таких не найти при всем желании. И при этом на шумоизоляции никто не жаловался. А если вы перегородки сделаете еще и двухслойными (ГВЛ внутри, ГКЛ снаружи), то это даст еще более лучшую звукоизоляцию. Двери самые дешевые не ставьте. Я бы брал по массивнее и с уплотнителями по притвору. На низ полотна можно щетку установить. Дверную коробку запенивать не рекомендуют. Советуют щель между коробкой и дверным проемов забивать цементным раствором (кафельные клей). Но мы, опять же, всегда запенивали и проблем небыло.
12.02.2014 в 07:55:50
skunsofob, спасибо за ваш ответ. Мне мои мастера, что делают ремонт, такой вариант как раз и предлагают. Еще хотим подстелить под профиля Вибростек-М и герметиком промазать. Так и сделаем. А инфу из этой темы приберегу для следующего ремонта))
12.02.2014 в 20:26:42
ayu написал : Вопрос: если закрепить к потолку акустминвату, а потом закрыть натяжным потолком, не звукоизолируя стены, то на сколько можно убрать воздушный шум от соседей с верху? И насколько важно прокладывать между крепежным профилем и стеной виброгасящие материалы. Что будет со структурным шумом при таком варианте. Дом панельный серии п44.
Такой вариант не спасет Вас от шумов соседей. Шум сверху передается не только через потолок, но и через стены. Натяжное полотно соберет его по контуру и будет работать как большой барабан, что сведет на "нет" эффект от прикрепленной к потолку ваты. Под крепежным профилем должен быть обязательно виброизолятор типа sylomer или sylodin, и он должен быть закреплен через специальные анкера с виброизоляторами (по сути, шайба с тем же sylomer). Вместо Sylomer/Sylodin можно использовать Вибростек-М или Дихтунгсбанд в два слоя (+прокладку для табуреток под шайбу), но эффект будет хуже.
