Аватар пользователя
JVorobey
27.11.2018 в 09:28:41
lex200,
У меня тоже дом панельный, квартира 150 кв м., отличная, рядом с метро, но в этом же и минус – шум. :( Так что пришлось потратиться на звукоизолятор. Для отделки комнат по стенам выбрали Изовер тихий Дом. Понравилось, что из кварца, для здоровья не вреден, есть на это все документы (это очень волновало жену, ведь у нас дети). Как материал качественный. Без комков, плотный, на ощупь не неприятный не колется что редкость для других минват. Индекс звукоизоляции 54 Дб. На практике это означает снижение уличных шумов до практически их полной реальной не слышимости.
Для отделки наняли спецов. Управились с монтажом звукоизоляции они за 1,5 дня буквально. Т.к. плиты уже нарезаны и садятся в каркас враспор без доп. нарезок и крепежа как такового. Понаблюдав за нашими строителями час-два, даже подумал, что было бы больше времени, справился бы и сам. Всех разумеется волнуют цены. :popcorn
В итоге сумма вышла ну очень гуманная тем более с учетом нашей площади в придачу самих работ по утеплению.
Аватар пользователя
nihao
Виктория
19.12.2018 в 14:03:03
посоветуйте вменяемую фирму. Нужна шумоизоляция стены 8кв м, думаю ЗИПСом или ещё чем посоветуют
Аватар пользователя
iyakushev
Анн-Арбор
20.12.2018 в 16:49:27
Приветствую всех, кто еще остался на форуме, перечитал все посты, примерно понял, что мне надо, вот только думаю не переборщил ли я, прошу совета. Итого, имеется квартира (трешка) в монолитном доме (планировка по типу панельного П-44Т), которая двумя стенами граничит с соседской однушкой. Ремонт уже сделан. При ремонте не задумывался о шумоизоляции, приходится платиться. Задача - минимизировать шум, в основном воздушный (ТВ, разговоры, музыка). Перегородка монолитная, но после ее заливке оставались дыры от опалубки, возможно и наши и их рабочие тупо сверху заштукатурили, вышло не очень качественно и остались пустоты, их теперь не найти. Стяжка прям по бетону, без виброразвязок. Потолок - монолитная плита, штукатурка. Вариант прикидываю такой:
Спальня: профиль кнауф 50й, сделать отступ от стены 3,5-4 см.По периметру профиля вибростек м100, профиль по периметру крепить через кровельные шайбы. В профиль набить на половину Акустик Батс 50мм (половина выпирает к стене и перекрывает частично профиль, половина в профиле) + Акустик ультратонкий 27мм от Rockwool. Плотности у них разные 45 и 60 вроде. На профиль наклеить уплотнительную ленту Кнауф Дихтунгсбанд. Зашить ГВЛ 10 мм, стыки заделать Вибросилом, Сверху ГКЛ 12,5мм. Периметр заделать Вибросилом.
Вопросы:
  1. Стоит ли городить 2 слоя разных ват?
  2. Можно ли стыки между ГВЛ обычным силиконовым герметиком заделывать? Чем грозит?
  3. Что делать с обходом дверной коробки, которая вплотную к стенам? Эффективен ли способ, как на рисунке (Вибростек, вибросл, ГВЛ+ГКЛ или можно 2 ГКЛ в этих местах)?
Гостиная-коридор: Тут максимум можно "забрать" 5-6 см... Через уплотнители типа слена и кровельные шайбы к стене прикрепить ТЗИ, далее каркас из 60х27, без подвесов. Каркас заполнить Rockwool Акустик Ультратонкий, в том числе и профили. Зашить двумя слоями ГКЛ 12,5мм. Периметр - Вибростек М100, стыки - Вибросил, поверх профилей под ГКЛ - Кнауф Дихтунгсбанд.
Вопросы:
  1. Нужен ли ТЗИ, будет ли положительный эффект?
Не знаю как будет излучать звук смежные стены, пол, потолок и продолжение перегородки с соседями, пойму только после того как закрою эти две стены. Но по наблюдениям, от них основной звук, эффект присутствия, так сказать.
Кто что может сказать?
Аватар пользователя
pol65
24.06.2019 в 21:58:13
Делали звукоизоляцию из компании МонтажЗвукСервис. Приемлемо по цене и хороший результат. Стало тихо от соседей. И им от нас видимо тоже! Рекомедую. http://5752610.ru
Аватар пользователя
pol65
24.06.2019 в 22:10:54
1) Монтируется металлокаркас КНАУФ 60/27 мм. К потолку профиль крепится через виброподвесы ВиброСтоп PRO. 2) В пустоты между профилями вставляете звукопоглощающие плиты МаксФорте ЭКОплита 50мм. 3) Профиль подшивается гипсоволокнистым листом (ГВЛ) 10 мм. Стыки между листами герметизируются. 4) Далее подшивается еще слой гипсокартона 12,5 мм. Итог до 18 дБ прибавка к звукоизоляции. После монтажа получаете ровную поверхность потолка, готовую к чистовой отделке.
Аватар пользователя
tolya21
11.07.2019 в 15:32:31
Чем можно заменить виброшайбу? Или лучше вообще не крепить профили к стене на подвесы для лучшей звукоизоляции?
Аватар пользователя
Len
29.08.2019 в 17:03:55
Вообще профили не крепите. Самая лучшая звукоизоляция у облицовки на независимом каркасе:
Аватар пользователя
tolya21
29.08.2019 в 17:49:54
Len, Виброшайбы нашёл по 330р./50 штук. Дорого, конечно. Но видел и за 25 р./штука! Подвесы на кухне на стенку сделал. Ограничился 3 штуками на стойку. Обмотал из Вибростек-М. Честно, не думаю, что через дюбель-гвозди на виброшайбе так уж много шума будет передаваться, зато стена крепче будет.
Аватар пользователя
Len
11.09.2019 в 17:54:10
tolya21 написал: Len, Виброшайбы нашёл по 330р./50 штук. Дорого, конечно. Но видел и за 25 р./штука! Подвесы на кухне на стенку сделал. Ограничился 3 штуками на стойку. Обмотал из Вибростек-М. Честно, не думаю, что через дюбель-гвозди на виброшайбе так уж много шума будет передаваться, зато стена крепче будет.
tolya21, да я ж не против. Просто есть альбомные схемы от профи, а есть тюнинг - иногда обоснованный, иногда нет. На сколько дБ снизится в результате я не знаю, наверное, ваше спокойствие за жесткость стенки перевешивает некоторое снижение шумоизоляции от максимальных значений. В случае стен, как правило, с запасом хватает эффекта. У меня лично опасений за жесткость профилей от кнауфа/гипрока нет :)
Аватар пользователя
Папа Карлов
01.06.2020 в 15:23:17
Друзья подскажите что то не совсем понял! При возведении конструкции из профилей нужно ли крепить к стене крайние профиля ПС. Под нижний на пол и верхний на потолок подкладываю Вибростек м 150 для звукоизоляции. А с крайними как быть, они крепятся только на ПН? И далее обшиваются? И второй вопрос на какие дюпеля сажают ПН к потолку и полу? Какието специальные или простые дюпеля и саморезы?
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
03.06.2020 в 00:14:53
Папа Карлов написал: При возведении конструкции из профилей нужно ли крепить к стене крайние профиля ПС
Нужно. Так-же как к потолку или к полу- через вибростек.
Папа Карлов написал: И второй вопрос на какие дюпеля сажают ПН к потолку и полу?
ДюБеля (или точнее крепёж) используются в зависимости от вида материала. Есть дюбеля для пустотных материалов. Есть для полнотелых материалов. Некоторые (недалёкие) крепят на газовый пистолет- крайне не советую. Тем более при звукоизоляционном каркасе.
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
Adekamer
03.06.2020 в 15:24:37
подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ? Спасибо
Аватар пользователя
Резон
Киров
03.06.2020 в 16:01:31
Adekamer написал: подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ?
Фанера первым слоем...
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
03.06.2020 в 21:40:22
Adekamer, никакие, двух слоев гипсокартона достаточно!
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
03.06.2020 в 22:11:44
Adekamer написал: подскажите по закладным и усилению верхней части перегородки для крепления багета натяжного потолка. какие используете решения, чтоб не создавать мостики звука ? Спасибо
Adekamer, Закладные делаются не только из профиля. Можно их выполнить из фанеры. Если первый слой ГВЛ (а в звукоизоляционных конструкциях первым слоем лучше его), ему вообще никаких усилений не надо!..
Назад
