cineman
cineman
12.01.2014 в 22:49:25
OlegI написал : от соседей. Звук из комнаты соседей переизлучается перекрытием и раскачивает гипсокартонный лист, который резонирует: перекрытие-воздух в полости-гипсокартонный лист.
Эти слова нужно произносить под звук шаманского бубна.
OlegI
OlegI
13.01.2014 в 04:02:38
Вы слабо представляете себе распространение звука. Ваша реакция на непонятное обычна и чтобы не флудить лучше от нее удерживаться и писать по делу. :) Гипсокартон без заполнения полости почти всегда хороший бубен и без шаманства.
cineman
cineman
13.01.2014 в 04:05:52
OlegI написал : вы слабо представляете себе распространение звука.
Да, я слабо представляю. У меня была только 4-ка по архитектурной акустике. Вы же вообще не представляете этого распространения, потому не ограничены ничем в своих фантазиях.
Kreker
Kreker
13.01.2014 в 07:31:56
Вы прежде, чем сказать, делаете вброс, и Вас принимают за тролля :)
cineman
cineman
13.01.2014 в 09:04:47
Kreker написал : Вы прежде, чем сказать, делаете вброс, и Вас принимают за тролля
Я наводящими вопросами намекал фантазёру, что не стоит так бесконтрольно расписывать акустическую маниловщину. Не хотелось говорить это открыто. При всей моей нелюбви к акустик.ру на их украинском сайте есть добрый ФАК по заблуждениям в шумоизоляции. Достаточно его прочесть для получения некоторых правильных начальных представлений. Сейчас поищу ссылку
cineman
cineman
13.01.2014 в 09:06:32
Нашёл: http://acoustic.ua/articles/438
michigan
michigan
Рязань
13.01.2014 в 09:27:41
Cineman, а почему у Вас не любовь к акустик.ру?
cineman
cineman
13.01.2014 в 09:38:30
michigan; Обижает меня их попытка продавать гидро и теплоизоляцию под видом суперзвукошумаизоляции. Понимаю, что это только бизнес, но..
Globusde
Globusde
16.01.2014 в 18:06:08
Столкнулся с таким вопросом: Построил дом 30 см газобетона D400, стена утеплена снаружи минватой 5 см, далее вент. зазор и облицовочный кирпич. Столкнулся с пролетающими самолётами над мои домом. Самолёты пролетают низко, поэтому сильно шумят. Хочу снизить уровень поступающего шума. Стандартную конструкцию в виде обшивки внешних стен каркасной конструкции с двумя листами гипсокартона и утеплителя использовать не могу, т.к. сдвигаю утеплением стены изнутри пресловутую точку росы. Идеи сошлись на внутренней оштукатуривании стен цементной штукатуркой слоем в пару сантиметров, или оклейке стен изнутри листами фонстар или её аналогами. Поверх листов фостара прикрепить листы ГКЛ. Этими мероприятиями я надеюсь увеличить массу стен и хоть как то снизить уровень НЧ шумов. Можете подсказать, если не затруднит, эти меры приведут к желаемому результату, или деньги и силы будут потрачены впустую?
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:07:46
Globusde написал : Стандартную конструкцию в виде обшивки внешних стен каркасной конструкции с двумя листами гипсокартона и утеплителя использовать не могу, т.к. сдвигаю утеплением стены изнутри пресловутую точку росы.
Наверно, речь шла о обшивке внутренних стен? Но обшивать нужно снаружи навесным каркасом влагостойкими материалами. Правда результат такой обшивки окна сведут на нет.
luckma
luckma
Омск
17.01.2014 в 09:05:55
Подскажите, на сколько допустима установка натяжного потолка на зашумленную стену. Стена будет (20 воздух / 100 роквул акустик батс / 12.5 Гипсокартон + 12.5 ГВЛП) Как лучше сделать закладные. мне кажется в профиль установщики не дотянут. Очень не хочется свести на нет эффект от стены.
Второй вопрос что лучше 10 см Ваты и 2 листа Гипсо или 5 см Ваты и 3 листа Гипса.
Что делать наружным слоем ГВЛ или Гипсокартон.
Сейчас стена к соседу из гипсовых блоков подозреваю что две кладки по 8см блоками.. На общей стене у него висит телевизор. В основном хочется перекрыть голос, звуки секса, о музыке речи не идет.
