psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
04.05.2016 в 05:48:48
Lenin 88 написал: А если газобетон 20, то можно по такой же схеме сделать, стену оштукатурить, положить минвату и закрыть все это дело ПГП?
Можно, но в таком случае надо по возможности скооперироваться с соседом, разобрать эту стену и сделать двойную из ПГП 8 + 10 см + зазор 4 см.
Lenin 88 написал: Что значит "привязать" ПГП?
Уголками на шурупы и дюбеля, по стандартной технологии ПГП.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
04.05.2016 в 05:50:04
Oleg V написал: а значит и через стяжку.
Если стяжка контактная, то уже через перекрытие. А если плавающая, по ней бы не клали газобетон. Хотя эти застройщики... :)
Lenin 88
Lenin 88
Омск
04.05.2016 в 17:43:15
Oleg V, пятиугольная, трапеция лоджия))) Дело в том, что два месяца никого нет в квартире соседской. При этом ещё и сверху и снизу никого нет... Зато со стороны где кухня, сосед хочет делать шумку, но там не так принципиально мне, хотя не помешает. Стяжка от застройщика нормальная 7 см над монолитом, прочная.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
04.05.2016 в 21:55:57
Lenin 88 написал: Стяжка от застройщика нормальная 7 см над монолитом, прочная.
Дело не в прочности, а в звукоизолирующих её свойствах. Обычно, застройщик делает самую простую стяжку, максимум - разделённую полиэтиленом от плиты перекрытия. Можно вложится в стену и сделать её шумоизолирующей, но при наличии других плоскостей, это разумно до определённого предела.
m-belyak
m-belyak
23.05.2016 в 13:27:45
Привет! Гляжу острый спор тут идет, я звукоизолировал потолок и стену...все работает на ура. Читал эту тему до проведения работ, думаю мой опыт не будет лишним не для кого. Въехал в новую квартиру, в славном городе Балашиха. Вид из окна отрывается прекрасный, прямо на лесопарковую зону. 13-й этаж и никаких многоэтажек вокруг, позволяет наслаждаться этим видом часами. Если бы не одно но! Соседи! Сверху и сбоку. Это просто ужас! Релаксацию прерывали то крики, то топот, то просто вечерний разговор за стеной, ночной секс, что ужасно бесило! Вот именно тогда я задумался о звукоизоляции. Проблема была ясна – потолок и стена с соседями. После долгих поисков и раздумий были выбраны схемы:
Вот так вся эта красота выглядела. Далее заполнили всю пустоту между профилями ЭкоПлитой. Плиты базальтовые, режутся строительным (ну или канцелярским) ножом, вставляется в каркас без всяких проблем. Чуть сыпется, но в этом ничего страшного нет: специально выбирал плиты без шлаков и фенола. [url=http://uploads.ru/TzesK.jpg][img]http://sh.uploads.ru/t/TzesK.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/QoTCL.jpg][img]http://s9.uploads.ru/t/QoTCL.jpg[/img][/url]
После долгих мучений, навесили на каркас гипсоволокнистый лист (безумно тяжелый), далее промазали герметиком все швы. Получилось вот так. [url=http://uploads.ru/rdQs1.jpg][img]http://sg.uploads.ru/t/rdQs1.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/HcST7.jpg][img]http://sd.uploads.ru/t/HcST7.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/z3rjh.jpg][img]http://sf.uploads.ru/t/z3rjh.jpg[/img][/url]
По сравнению с ГВЛ, ГКЛ монтировать на много проще. Закрыли ГКЛ, обрезали ленту уплотнительную по периметру, и промазали все стыки герметиком. [url=http://uploads.ru/2FOAH.jpg][img]http://sf.uploads.ru/t/2FOAH.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/8rcN6.jpg][img]http://s5.uploads.ru/t/8rcN6.jpg[/img][/url]
Вот такая красота в итоге получилась. На фото уже видно часть смонтированной стены. Далее, как раз настало ее время. Но еще не начав монтировать стену, соседи сверху уже пропали. Я, честно, подумал, что они всей семьей, вечерком выбрались в цирк, на прогулку, в кино. Но нет. Оказалось дома они были, и даже проводили время за своим привычным делом - ругались. Это я понял тогда, когда, после того как закончил монтировать, сидел ужинал на кухне. Перебежал обратно в комнату и полной тишине, в пустой комнате сидел и слушал. Эффект был достигнут! Но честно скажу полной тишины я не добился. Дикий ор я все равно слышал, но слышал его, как будто бы в соседнем доме, и приходилось прислушиваться. Считаю, что это отличный результат, так как крик этой нервно больной можно считать экстремальным уровнем шума. Воодушевленный таким успехом потолка, на следующее утро я начал монтаж стены. Все по той же схеме. Сначала монтируется каркас и закладывается в него ЭкоПлита. Профиль ставил в распор, что бы сэкономить на виброподвесах. Результат вот: [url=http://uploads.ru/hRCuO.jpg][img]http://sa.uploads.ru/t/hRCuO.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/rRwLd.jpg][img]http://s3.uploads.ru/t/rRwLd.jpg[/img][/url] На фото видно что сделали 2 закладные из бруса – одна под кондиционер, другая под зеркало (для подстраховки). Далее опять закрыли тяжеленным ГВЛом. И замазали все швы герметиком.
[url=http://uploads.ru/9QKmw.jpg][img]http://se.uploads.ru/t/9QKmw.jpg[/img][/url] На стену ГВЛ монтировался по легче. Особых проблем тут не возникло. Дальше закрыли все гипсокартоном. Обрезали ленту, замазали герметиком. Все по стандартной схеме.
[url=http://uploads.ru/ZCWlo.jpg][img]http://s1.uploads.ru/t/ZCWlo.jpg[/img][/url]
Конечно, вечером опять был тест. Соседей сверху стало слышно еще меньше (видимо часть звука шла по стене), соседи сбоку тоже пропали. Так же надо было ооочень сильно прислушиваться, что бы их услышать. В общем эффектом я безумно доволен, хоть и полностью шум не ушел. Теперь мой вечерний релакс не мог нарушить безумный ор, ночной секс, утренние сборы в школу, на работу и так далее. По затратам:
Шумоизоляция
  • 7 пачек ЭкоПлиты 60 кг/м3 по 1440 - всего 10 080р.
  • 50шт. Vibrofix PU по 310р – всего 15 500р.
  • 2 ленты Дихтунгсбанд по 350 – всего 700р.
  • 12шт. герметика виброакустического по 280р. – всего 3360р. Итого: 29 640р. Стройматериалы:
  • 4шт. ПН Кнауф 50х40 по 160 всего 640р.
  • 20шт. ПС Кнауф 50х50 по 170 всего 3400р.
  • 6шт. ПН Кнауф 27х28 по 100 всего 600р.
  • 22шт. ПП Кнауф 60х27 по 150 всего 3300р.
  • 70шт. Соединители краб по 14 всего 980р.
  • 11шт. ГВЛ (10мм) по 450 всего 4950р.
  • 11шт. ГКЛ (12,5мм) по 250 всего 2750р.
  • 5кг Саморезы (разные) по 230р всего 1150р.
  • доставка 2000 р.
  • подъем 2000 р. Итого: 21 770 р. Всего: 51 410 р. У меня получилось 33 м2 по стене и по потолку. За 1м2 получается 1560 руб./м2.
И конечный вариант: [url=http://uploads.ru/nJF7f.jpg][img]http://sd.uploads.ru/t/nJF7f.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/yGldC.jpg][img]http://s2.uploads.ru/t/yGldC.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/rhmOk.jpg][img]http://sd.uploads.ru/t/rhmOk.jpg[/img][/url] [url=http://uploads.ru/XOMkq.jpg][img]http://s5.uploads.ru/t/XOMkq.jpg[/img][/url]
Oleg V
Oleg V
Эксперт
23.05.2016 в 15:25:32
апар
Oleg V
Oleg V
Эксперт
23.05.2016 в 18:23:27
m-belyak, Вы читали, чего написали? Или Вы не читатель?
m-belyak
m-belyak
24.05.2016 в 16:03:12
всем привет. хочу поделиться своим опытом, может кому будет полезно. Гуру звукоизоляции одобрили данные работы, и результатом я доволен более чем. Въехал в новую квартиру, в славном городе Балашиха. Вид из окна отрывается прекрасный, прямо на лесопарковую зону. 13й этаж и никаких многоэтажек вокруг, позволяет наслаждаться этим видом часами. Если бы не одно но! Соседи! Сверху и сбоку. Это просто ужас! Релаксацию прерывали то крики, то топот, то просто вечерний разговор за стеной, ночной секс, что ужасно бесило! Вот именно тогда я задумался о звукоизоляции. Проблема была ясна – потолок и стена с соседями. После долгих поисков и раздумий были выбраны схемы:
  • на потолок Vibrofix PU + МаксФорте ЭкоПлита 60 кг/м3
  • на стены только ЭкоПлита 60 кг/м3 Начали конечно же с потолка. Был смонтирован металлокаркас на виброподвесах, что бы заглушить все вибрации которые идут с потолка – детский бег, мячик, тяжелые пятки жены и ее ужасный ор, если ее несчастный муж сделает не так (аж жалко его иногда становилось).
Вот такая красота в итоге получилась. На фото уже видно часть смонтированной стены. Далее, как раз настало ее время. Но еще не начав монтировать стену, соседи сверху уже пропали. Я, честно, подумал, что они всей семьей, вечерком выбрались в цирк, на прогулку, в кино. Но нет. Оказалось дома они были, и даже проводили время за своим привычным делом - ругались. Это я понял тогда, когда, после того как закончил монтировать, сидел ужинал на кухне. Перебежал обратно в комнату и полной тишине, в пустой комнате сидел и слушал. Эффект был достигнут! Но честно скажу полной тишины я не добился. Дикий ор я все равно слышал, но слышал его, как будто бы в соседнем доме, и приходилось прислушиваться. Считаю, что это отличный результат, так как крик этой нервно больной можно считать экстремальным уровнем шума. Воодушевленный таким успехом потолка, на следующее утро я начал монтаж стены. Все по той же схеме. Сначала монтируется каркас и закладывается в него ЭкоПлита. Профиль ставил в распор, что бы сэкономить на виброподвесах. Результат вот. На фото видно что сделали 2 закладные из бруса – одна под кондиционер, другая под зеркало (для подстраховки). Далее опять закрыли тяжеленным ГВЛом. И замазали все швы герметиком. На стену ГВЛ монтировался по легче. Особых проблем тут не возникло. Дальше закрыли все гипсокартоном. Обрезали ленту, замазали герметиком. Все по стандартной схеме. Конечно, вечером опять был тест. Соседей сверху стало слышно еще меньше (видимо часть звука шла по стене), соседи сбоку тоже пропали. Так же надо было ооочень сильно прислушиваться, что бы их услышать. В общем эффектом я безумно доволен, хоть и полностью шум не ушел. Теперь мой вечерний релакс не мог нарушить безумный ор, ночной секс, утренние сборы в школу, на работу и так далее. По затратам:
Шумоизоляция
  • 7 пачек ЭкоПлиты 60 кг/м3 по 1440 - всего 10 080 р.
  • 50 шт Vibrofix PU по 310р – всего 15 500 р.
  • 2 ленты Дихтунгсбанд по 350 – всего 700 р.
  • 12шт. герметика виброакустического по 280 р. – всего 3360 р. Итого: 29 640 р. Стройматериалы:
  • 4 шт ПН Кнауф 50х40 по 160 всего 640 р.
  • 20 шт ПС Кнауф 50х50 по 170 всего 3400 р.
  • 6 шт ПН Кнауф 27х28 по 100 всего 600 р.
  • 22 шт ПП Кнауф 60х27 по 150 всего 3300 р.
  • 70 шт Соединители краб по 14 всего 980 р.
  • 11 шт ГВЛ (10 мм) по 450 всего 4950 р.
  • 11 шт ГКЛ (12,5 мм) по 250 всего 2750 р.
  • 5 кг Саморезы (разные) по 230р всего 1150 р.
  • доставка 2000 р.
  • подъем 2000 р. Итого: 21 770 р. Всего: 51 410 р. У меня получилось 33 м2 по стене и по потолку. За 1 м2 получается 1560 руб./м2
И конечный вариант.
m-belyak
m-belyak
24.05.2016 в 16:20:44
Привет. Почитал Вашу тему и решил поделиться своим опытом. Надеюсь кому то пригодится. Профессионалы данную конструкцию одобрили, а я правильно смонтировал. Результатом доволен более чем. Итак обо всем по порядку. Въехал в новую квартиру, в славном городе Балашиха. Вид из окна отрывается прекрасный, прямо на лесопарковую зону. 13-й этаж и никаких многоэтажек вокруг, позволяет наслаждаться этим видом часами. Если бы не одно но! Соседи! Сверху и сбоку. Это просто ужас! Релаксацию прерывали то крики, то топот, то просто вечерний разговор за стеной, ночной секс, что ужасно бесило! Вот именно тогда я задумался о звукоизоляции. Проблема была ясна – потолок и стена с соседями. После долгих поисков и раздумий были выбраны схемы:
  • на потолок Vibrofix PU + МаксФорте ЭкоПлита 60 кг/м3;
  • на стены только ЭкоПлита 60 кг/м3. Начали конечно же с потолка. Был смонтирован металлокаркас на виброподвесах, что бы заглушить все вибрации которые идут с потолка – детский бег, мячик, тяжелые пятки жены и ее ужасный ор, если ее несчастный муж сделает не так (аж жалко его иногда становилось).
После долгих мучений, навесили на каркас гипсоволокнистый лист (безумно тяжелый), далее промазали герметиком все швы. Получилось вот так:
Шумоизоляция
  • доставка 2000 р.
И конечный вариант.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
25.05.2016 в 10:18:27
m-belyak, вот всегда было интересно: а как дальше делать чистовую отделку? Ведь в швах ГКЛ и на кромках листов силиконовый герметик. Как теперь швы шпаклевать, чтоб шпаклевка не отвалилась от жирного основания?
m-belyak
m-belyak
25.05.2016 в 16:28:53
skunsofob, В швах ГКЛ герметика нет. Он есть только в швах ГВЛ (1-й слой), поэтому швы без проблем шпаклюются. Герметик есть только по периметру, но там я наклеил потолочный плинтус и все.
