Veselchak
Veselchak
18.03.2016 в 16:34:19
Уважаемые господа. А что посоветуете для звукоизоляции сантехнической ниши со стояками в панельном доме серии П-3. Особенно не беспокоит, но так как планируется снос сантехкабины, то хотел бы при возведении нового короба вокруг труб, добавить на стены звухоизоляции какой-то. Сам короб планирую из пеноблоков толщиной 7 см строить. Понятно, что из стен короба будут выходить трубы на ХВ, ГВ, канализацию и полотенцесущитель..))
И еще хотел бы узнать, какую звукоизоляцию использовать при возведении новых стен в санузле..Чтобы не слышно было шума воды из ванной сквозь новую стену санузла, которая будет соседствовать с коридором.
Новая стена тоже будет сделана из пеноблоков (7 см), отштукатурена ротбандом с обоих сторон (по 1 см слой) и обложена плиткой со стороны ванной.
Ну и еще по полу, какой шумоизоляционный материал лучше класть под стяжку ЦПС (30 мм) и наливной пол (20 мм)..Если это шуманет, то какой?? Шуманет он к плите перекрытия приклеивается как-то... Или это просто рулоны, которые никак не клеются ни к плитам перекрытия , ни к стяжке..
Спасибо...
Marwal_P
Marwal_P
23.03.2016 в 14:46:17
Veselchak, у меня шуманет 100 на полу. Укладывается под стяжку, битумной поверхностью вверх. Нахлест 20 мм примерно советуют делать, а стыки я скотчем проклеил. В общем, все просто. По поводу стен в санузле, кстати, вариант с каркасом и плитами Шуманет БМ или ЭКО - вполне рабочий. Они не теряют свойств после высыхания. У них даже видео есть на эту тему.
Marwal_P
Marwal_P
02.04.2016 в 13:28:13
Veselchak, кстати, тут же вопрос. Если для стен и потолка шуманет брать, то какой лучше? Их же несколько, есть выбор.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 08:14:40
Всем привет. Озадачился вопросом звукоизоляции стены в спальне. Дом каркасно-монолитный, но стены с соседями газобетон толщиной 20 см (или в два слоя по 10). Газобетон очень низкого качества. Сейчас эту стену полностью заармировали сеткой с Волма-слой, но штукатурить не стали. Если сделать ещё одну стену из вармита 10 см для шумоизоляции от соседей? Что ложить между стенами или оставить воздушную прослойку? Будет ли нормальный эффект?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
03.05.2016 в 09:23:50
Lenin 88, Лучше положить минвату, чем не положить. Эффект от второй стены будет, но несравнимый с затратами. Есть более эффектные решения. Странный вопрос в этой-то теме.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 09:41:38
Oleg V, затраты на стену в районе 5000 рублей получаются(вармит и клей). Затраты на гипсокартон думаю будут не меньше, который крепить с одной стороны придется к монолитной несущей колонне,с другой сторон фасадная стена из пеноплистирольных блоков. Может тот же акустик баттс + вармит дадут лучший эффект?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
03.05.2016 в 17:29:27
Lenin 88 написал: стены с соседями газобетон толщиной 20 см(или в два слоя по 10).
Если два слоя по 10, то между ними зазор 3-6 см, заполненный воздухом, именно для звукоизоляции. Тогда, если в изоляции есть проблемы, разбираете свою часть, штукатурите со стеклосеткой и герметизируете силиконовыми или полиуретановыми герметиками примыкания соседской стены, тоже с зазором (ещё подвесьте в нём минвату плотностью около 50 кг/куб.м.) делаете свою стенку гипсовым ПГП 8 см полнотелым (хотя это и чуть потяжелее, чем обычно применяемый газобетон, но звукоизоляция куда выше, мифы про то, что газобетон супер по звуку - сказки его продавцов; кстати, то, что стены будут разные, для звукоизоляции тоже большой плюс - исключает совместный резонанс) на эластичной прокладке из пробки, верх 1,5 см пените (предварительно загрунтуйте потолок и верх стены, ещё до кладки верхнего ряда) и спите спокойно. Не забудьте "привязать" ПГП к полу и стенам.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 18:29:53
psnsergey, А если газобетон 20, то можно по такой же схеме сделать, стену оштукатурить, положить минвату и закрыть все это дело ПГП? Что значит "привязать" ПГП?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
03.05.2016 в 18:46:16
Lenin 88, Я бы предпочёл зашить гипсом вместе с несущей колонной. А по хорошему, нужно видеть помещение (хотя бы план), что бы нормально советовать шумку.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
03.05.2016 в 19:06:21
Oleg V, вот план, комната которая в форме трапеции, там ещё лоджия не нарисована, которую присоединили к комнате.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
03.05.2016 в 21:48:54
Lenin 88, видимо, пятиугольная? Трапеция - иное. Я надеялся, что колонну можно убрать под шумоизоляцию, но похоже, что эта колонна изрядно торчит с Вашей стороны. А как сосед, не хочет поучаствовать в шумоизоляции от Вас? Идеальный вариант, если вы совместно сделаете шумоизолирующие перегородки. В целом, я останусь при своём мнении - каркасная стена с минватой, в идеале не привязанный к стене каркас, в крайнем случае через виброподвесы, ГВЛ+ГК или ЦСП+ГВЛ (ещё круче, но геморнее). Можно ещё добавить вибропоглощающий слой, но дорого и сложно, а Вы начнёте слышать соседа через потолок и фасадную стену, это если стяжка нормальная, но стяжка у Вас от застройщика, а значит и через стяжку.
