Solace написал :
...К сожалению, ни ленты дихтунгбанд, ни вибростек-в3000 раздобыть не удалось.
.... Вместо этого купил рулон стеклоткани/паутинки для штукатурки шириной 5см и длинной 150метров. Ее я и наклеил на профиль в 6-8 слоев.
Solace, привет:)
А что в Москве закончился вибростек?:a АМиТ г.Москва гуглите ... и находите.
От стеклоткани толку мало, можно было бы взять обычную стекловату (11 кг/м3), порезать полосами нужной ширины, полосу в толщину разделить на 2 части - под профилем она сожмётся, с ней труднее выводить каркас в нужную плоскость (направляющие немного плавают, не удобно совмещать с разметкой), но толку было бы больше.
Solace написал :
...Дополнительно были закуплены саморезы-клопы 11мм, черные саморезы по ГКЛ/металлу 35 и 45мм (здесь я промахнулся, как выяснилось они рвут профиль за счет очень мелкой резьбы : завтра по совету приятеля поеду за такими же по дереву, пройду ими второй слой ГКЛ), а также спец насадка на дрель с ограничителем, под ГКЛ. А, ну и дюбеля + саморезы с прессшайбой для крепежа профиля к стенам/потолку/стяжке.
Если нет шурика с ограничением момента или по глубине обязательно пользуйтесь насадкой для ГКЛ - тогда не будет рвать. А саморезы по дереву для металла не годятся, не мудрите;).
Solace написал :
Конструкция получилась следующая
- Стоечный профиль смонтировали с шагом 40см,
- направляющий профиль поставили только верх и низ(середку делать не стали). К стене винтил обычными ПВХ дюбелями + саморезы с прессшайбой.
- стоечный прикрутили в середке к стене, уголками сделанными из подвесов потолочного профиля. Под уголки сделал подушки из стеклоткани в 8 слоев. Полный самопал, в общем :(
Листы роквула распилили по 40х100 и 20х100, заложили, зашили первым слоем ГКЛ, щели зашпаклевали фугеном. Второй слой ГКЛ смонтировали со смещением 40см. Его буду прикручивать завтра, как только куплю нормальные саморезы.
Конструкция получилась массивной и очень прочной(когда был смонтирован первый слой ГКЛ, всетаки казалось было хлипокато. Второй слой привнес существенную жесткость.)
К стене не нужно крепить вообще, даже крайние стойки к смежным стенам.
Вы связали проблемную стену и обшивку напрямую звуковыми мостиками. Теперь вибрация стены с никакущей звукоизоляцией через каркас будет передаваться прямо на обшивку. Жаль Вас расстраивать:(, но Вы могли бы получить гораздо больший эффект чем имеете.
В этом то и есть смысл виброразвязки: где можно - не крепить, где без крепления не обойтись - крепить нужно через "пружинку".
Обшивка не должна быть жёсткой, должна быть гибкой: именно поэтому применение магнезитовых плит нежелательно - они легче и более жесткие. В гибкой обшивке возникает больше потерь звуковой энергии. Если кажется, что ненадёжно, то ставьте сдвоенные стойки, но не в коробочку, а как двутавровые балки.
Всем здоровья успехов и процветания в Новом Году!:)
