2Igor.O. Ну вот на 40 А мах и расчитывайте. Стояк может быть 10 кв.мм или 16.
06.12.2010 в 15:39:25
06.12.2010 в 15:40:04
Igor.O. написал : АВ (2 шт по отдельности, рядом):
АЕ 1031м-2ухл4 16А ~380V
Это старые линии на свет и розетки.
Igor.O. написал : Отсечка: 121н 92 40А 440V (на вид большой, в высоту, как два автомата)
Это, скорее всего, электроплита.
Igor.O. написал : Двойной АВ:
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В
Это, скорее всего, какой-нибудь Рубильник/Расцепитель Нагрузки.
Ну например на ввод C40, на плиту ну я бы ограничил до C25А - 5,5 кВт. Духовка - C16А как и обычные розеточные линии. Кабели - нормальный вариант 3*10 ввод, 3*6 варочная. Вариант-мини (впритык) - 3*6 ввод, 3*4 варочная при условии автомата на варочную 25А.
06.12.2010 в 15:40:58
Большой АВ идет на эту розетку, и 2 АВ на квартиру. И все таки фото нужно. Про защитное заземление узнавали??
06.12.2010 в 15:45:09
2gugulaki Ох, коллективный разум, блин. Похоже на стандартный щиток типа как в П44.
06.12.2010 в 15:50:41
АГА. Сейчас ТС вытащит из него 15 кВт с одной фазы :) Обычно П44- панельки, а у ТС кирпич 14 этажей
06.12.2010 в 16:01:04
Звонил электрику.
Сказал: Что возможно поставить и 3*6 и 3*10. Только мы можем вам запретить, т.к много на вашу квартиру. 40А выделено на каждую квартиру. Нужно согласовывать.
06.12.2010 в 16:04:58
Вот мой дом:
06.12.2010 в 16:12:22
Igor.O. написал : Звонил электрику.
Запретить что? ))) провод бОльшего сечения вести? похоже на бред. ))
06.12.2010 в 16:13:24
Russo написал : Запретить что? ))) провод большЕго сечения вести? похоже на бред. ))
Я имел виду нагрузку более 40А.
06.12.2010 в 16:19:08
Russo написал : Запретить что? ))) провод бОльшего сечения вести? похоже на бред. ))
Не. Тут мои любимые Питерцы кажется летом жаловались, что там инспектора упёрлись и не давали кабель бОльшего сечения класть.
06.12.2010 в 16:34:54
S_CS написал : Кабели - нормальный вариант 3*10 ввод, 3*6 варочная. Вариант-мини (впритык) - 3*6 ввод, 3*4 варочная при условии автомата на варочную 25А.
Если я поставлю 3*10 на ввод, значит я смело могу от нового квартирного щитка вести кабель для варочной 3*6?
