Гость_
Гость_
Нея
06.12.2010 в 16:51:05
Дело не в кабелях, дело в автоматах. Выбирая кабель на ступень выше мы, как "проектировщики" советуем вам иметь дополнительную перестраховку, чтобы ничего не погорело и было всё надёжно. Но "не менее".
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.12.2010 в 18:26:24
S_CS написал : мы, как "проектировщики" советуем вам иметь дополнительную перестраховку, чтобы ничего не погорело и было всё надёжно. Но "не менее".
Еще мы как "электрики практики" знаем, что кабель сечением 10 кв.мм(указаны на уеннике или в названии кабеля) не всегда бывает 10 кв.мм (на яву)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.12.2010 в 00:14:47
S_CS написал :
  1. Санузел.
    Розетку - отдельной линией, дифзащита 10мА.
Можно и УЗО?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.12.2010 в 00:22:51
S_CS написал : Про дифзащиту. Это или УЗО (на несколько автоматов сразу), или дифавтомат на одну конкретную линию. УЗО дешевле, но если случится что-то на одной линии - пострадют остальные (вырубятся). Решение: или грамотно группировать - например УЗО плита+духовка, УЗО Стиралка+ПММ. УЗО розетки кухни (и те и те), или мириться.
Подскажите более дешевый вариант. Можно ли поставить 1 УЗО на все в том числе и розетку в ванной комнате?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.12.2010 в 00:35:21
И какой общий выключатель брать, т.е с какими параметрами?
avmal
avmal
16.12.2010 в 01:00:54
Igor.O. написал : Можно ли поставить 1 УЗО на все в том числе и розетку в ванной комнате?
Можно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.12.2010 в 15:21:54
Если у меня розетка такая под плиту: ...то нужно вести отдельную линию на духовой шкаф?
И еще вопрос: Эта розетка только на духовой шкаф или нужно вести отдельную линию на варочную панель?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
17.12.2010 в 14:12:39
Вопрос актуален.
avmal
avmal
17.12.2010 в 14:24:37
Igor.O. написал : нужно вести отдельную линию на духовой шкаф?
Да.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.12.2010 в 17:20:54
Варочная поверхность - ? кВт Духовка - ? кВт Но с упрощением ведут силовую розетку для вар поверхности и обычную для духовки. Или отдельную распаячную коробку делают на эти приборы, в которую ведут линию 3*2,5 и 3*4(6)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
17.12.2010 в 17:32:08
4.1. Варочная (электрическая, да?) - отдельная линия 3*6. Автомат - по мощности, не более 32А. Дифзащита. 4.2. Духовка - отдельная линия 3*2,5, автомат 16А. Обычная розетка. Но отдельная. Дифзащита.
Какие в таком случае использовать розетки?
