gugulaki написал : отдельную распаячную коробку делают на эти приборы, в которую ведут линию 3*2,5 и 3*4(6)
А что выводят из этой коробки в щит и каким номиналом защищают? И почему 3х4, если менее 3х6 нельзя?
17.12.2010 в 17:32:56
17.12.2010 в 17:34:39
Igor.O. написал : Какие в таком случае использовать розетки?
Igor.O. написал : автомат 16А. Обычная розетка
Читаете ответ и опять задаёте вопрос?
17.12.2010 в 17:34:53
gugulaki написал : Варочная поверхность - ? кВт Духовка - ? кВт Но с упрощением ведут силовую розетку для вар поверхности и обычную для духовки. Или отдельную распаячную коробку делают на эти приборы, в которую ведут линию 3*2,5 и 3*4(6)
Т.к еще не купили вот стандартные значения: Варочная панель 3,5 кВт. духовой шкаф от 2,5кВт до 3,0кВт.
17.12.2010 в 17:38:39
Igor.O. написал : Варочная панель 3,5 кВт.
"Домино" на две комфорки? Уже купили?
17.12.2010 в 17:45:59
Вот пример поверхности
17.12.2010 в 17:48:14
avmal написал : "Домино" на две комфорки? Уже купили?
Я отталкиваюсь от номинальной мощности прибора
17.12.2010 в 17:51:10
gugulaki написал : Вот пример поверхности
Во во, это она.
17.12.2010 в 18:28:20
Igor.O. написал : Во во, это она.
И откуда вы взяли 3,5кВт, если 5,8кВт?
18.12.2010 в 00:05:19
таким образом минимально допустимый 4 кв мм, но лучше взять 6 кв мм как советовал avmal
18.12.2010 в 00:35:56
gugulaki написал : лучше взять 6 кв мм
Не лучше, а нужно сечение не менее 6,0.
18.12.2010 в 13:25:59
А на духовку 3*2,5 достаточно?
