Igor.O. написал : А на духовку 3*2,5 достаточно
если духовка потребляет менее 16 А, то нужно. Примерно укажите сколько ест духовка
18.12.2010 в 13:36:48
18.12.2010 в 14:10:20
Духовой шкаф от 2,5кВт до 3,0кВт. Т.к самой духовки еще нет.
18.12.2010 в 14:22:41
Если длина кабеля от автомата до клемм духовки не существенная то никакого преимущества в использовании сечения в 6 кв нету, одни недостатки. Стоимость и больше проблем с расключением. Четыре квадрата провода это то что нужно в данном случае.
18.12.2010 в 14:33:21
S_CS написал : Про дифзащиту. Это или УЗО (на несколько автоматов сразу), или дифавтомат на одну конкретную линию. УЗО дешевле, но если случится что-то на одной линии - пострадют остальные (вырубятся).
Если дифф защиту поставить на все автоматы, то не все отключится? И какой нужен по номиналу?
18.12.2010 в 16:14:02
Igor.O. написал : Духовой шкаф от 2,5кВт до 3,0кВт.
протяните для духовки свою линию. и к ней еще и подсветку(не путать с основным светом) на кухне можно будет запитать.
Igor.O. написал : Если дифф защиту поставить на все автоматы
то отключится все ниже стоящее а причины могут быть две: 1- утечка тока(в зависости от АВДТ 10,30,100 мА) 2- превышение тока( короткое замыкание или длительная нагрузка больше номинала АВДТ)
18.12.2010 в 23:29:36
gugulaki написал : то отключится все ниже стоящее а причины могут быть две: 1- утечка тока(в зависости от АВДТ 10,30,100 мА) 2- превышение тока( короткое замыкание или длительная нагрузка больше номинала АВДТ)
Так что же ставить УЗО или Дифф в моем случае с 14кВт на все? И как лучше, распишите на что нужно обязательно дифф или УЗО? Мне нужен вариант не очень затратный, но качественный. Уже пора автоматы покупать, а я определится не могу.
19.12.2010 в 09:28:31
АВДТ(диф)- автомат+узо в одном корпусе. Из плюсов: компактней чем связка узо+АВ, есть защита от сверх тока. Недостаток- цена(обычно выше чем связка УЗО+АВ) Я тяготею к связке УЗО+АВ (из-за экономии) под одно узо 63А 30мА подбиваю несколько АВ. Но уходят позиции в щите.
19.12.2010 в 09:32:19
АВДТ хорошо(оптимально) ставить на стиралку или что то подобное (если линия идет отдельно). Т.е. АВДТ 16А 10мА, займет в щите места как 2Р АВ, выполнять функции будет АВ и УЗО
19.12.2010 в 13:41:50
Спасибо за схему gugulaki.
Решил куда только поставлю АВДТ: На весь щиток - колеблюсь ставить или нет (если обязательно, подскажите сколько "А" и "мА") Розетка в ванной - АВДТ (не знаю сколько "А" и "мА", подскажите) (мокрое помещение) Кстати если выключатель света в ванной комнате, то нужно и сюда АВДТ?
Мои мощности: Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита =2800 Ватт TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт =311 Ватт Свет в 1 комнате 32 Ватт умножаем на 4, т.к 4 светильника =128 Ватт Свет приблизительно во всех комнатах, не считая 1ой =700 Ватт Компьютер =350 Ватт Холодильник =160 Ватт Варочная панель =3500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет) Духовой шкаф =3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет) Посудомоечная машина =2500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет) Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.
Кстати, электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели. Я ему предлагаю, чтобы он вел от квартирного щитка, он съезжает... Правильно так или как лучше? P.s. Кабель от основного щитка до квартирного 3*10 кв2.
Объясните, вот дана картинка, в красном квадрате это что за автомат и какой мощности ставить? В черном квадрате, по моему АВДТ. Какой мощности?
19.12.2010 в 16:01:30
Igor.O. написал : На весь щиток
В квартире можно поставить просто разъеденитель или АВ. Номинал его выбирается из договора на электроснабжение. Пример: я живу в старом фонде, с газовой плитой. У меня стояли 2 советских АВ по 16 А. Но я модернизировал стояк и мне выделили 63А.
А в квартирном щите поставил рубильник и контактор с реле напряжением. А в этажном щите стоит автомат 40 А и УЗО 63А 100 мА(противопожарное)
Узнайте выделенную мощность или сфоткайте щит
19.12.2010 в 16:08:33
Igor.O. написал : Розетка в ванной
Обязательно АВДТ или ВДТ, рабочий ток выбрать из суммы токов потребителей
Igor.O. написал : Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)
ЭТО БЛЕФ, СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТЫ ЖРУТ ОТ 1.5кВт
Igor.O. написал : Кстати если выключатель света в ванной комнате
это как? обчно выключатель в коридоре! Но свет в ванной желательно тоже под защиту. Соответственно если в ванне потребителей: свет 500Вт + стиралка 2кВт= 2.5кВт - я бы взял кабель 3*2,5 АВДТ 16А 10мА, но можно разделить ВДТ 20А 10мА под ним АВ 10(стиралка(номинал зависит от потребляемой мощности) АВ 6А на свет
