Доброго времени суток! Помогите определиться с диаметром трубы для дымохода. Котел твердотопливный(дрова)АОТВ 23,2 Выход с котла прямоугольный 11,5 на 18 см,буду варить переходник под круглую трубу.Длина около 7м.
19.11.2010 в 11:27:58
19.11.2010 в 12:54:19
здорова )) в Москве почем сегодня трубочисты ??? не важно? ну тогда прикинем , что стандартный диаметр должен быть около 150-180 мм внутри , накинем 30 -50 мм по радиусу на сажу в процессе эксплуатации , сложим получим что то около 250-300 мм вн. диаметр ну это мое мнение дилетанта ...
19.11.2010 в 15:23:07
хотите сказать-250мм?) стандарт ко многим твердотопливным котлам 150 мм... Еще не определился с материалом.Нержавейка идет от 700 с лишним руб.,сталь не рекомендуют вроде как. Сам бы поставил кирпичную,но не было предусмотрено под нее условий. А трубочистом придется иногда быть самому
19.11.2010 в 19:16:23
Seregasabir написал : сказать-250мм?)
))))))))))))) дада , улыбайтесь )) и про конденсат не забудьте , особенно когда трубу будете стыковать , прикиньте куда вся эта смола потечет ....
19.11.2010 в 20:59:41
Seregasabir написал : Выход с котла прямоугольный 11,5 на 18 см,
Сохраните площадь живого сечения дымохода,если завод предусмотрел дымоход 207 см2,то и придерживайтесь этого показателя,только в круглом варианте. Ваша труба получается Ду 163 мм. По максимально возможной длине дымохода,лучше обратиться к паспорту котла.
20.11.2010 в 10:42:17
Suever написал :
паспорта в наличии нет,поиск в инете ничего не дал
20.11.2010 в 10:48:04
2Seregasabir Производителя знаете? Попробуйте на их сайте поискать,может там что-то типа "вопрос-ответ" есть,или просто напишите,наверняка тех.слуба ответит.
20.11.2010 в 11:04:45
отечественный АОТВ 23,3...сделан еще по госту Да,а утеплять трубу дымохода обычной минватой или еще какая есть? Негорючая или стекловата?
02.03.2011 в 14:44:57
Тема по-прежнему актуально,не успел к зиме сделать дымоход. Смотрел дымоходы из нержавейки-не внушает доверия.А вот керамический от Баутех вроде как очень даже ничего....
02.03.2011 в 20:09:20
Seregasabir написал : А вот керамический от Баутех вроде как очень даже ничего....
так вроде как для могоэтажек такие , малые диаметры есть у них?? а чем вас кирпичный не устраивает?
03.03.2011 в 11:10:24
артур липецк написал :
я бы с большим удовольствием кирпич,но нет возможности. Дом не проектировался,построили как есть.Теперь приходится искать-где и что разместить.Слава богу-был предусмотрен санузел раздельный и место под туалет 1,40 на 1,60 получился-туда и котел разместил.Но там балки и еще часть крыши ломаная как-раз над котлом.Не проходим по расчетам для кирпичной трубы.
