Alex-12540
Alex-12540
Тула
20.11.2010 в 12:17:32
Ложу плитку в ванной на пол,пол с уклоном в 3см.Хочу пол выровнять плиткой,клей Юнис-21.Вопрос:На что лучше ложить? На чистый клей?или 1часть цемента+4песка+2клея.Слой 3см.
20.11.2010 в 12:53:05
Лучше сначала выровнять пол, т.к., Вы новичок в этом деле, иначе бы такие вопросы не задавали, а новичку без опыта на такой слой плитку нормально не положить, да и с опытом, ИМХО, это извращение. Выравнивайте пол (можно недорогой цементной наливайкой по маякам) и кладите плитку нормально, под гребёнку.
Alex-12540
Alex-12540
Тула
20.11.2010 в 13:20:00
*abс* Не хотел-бы поднимать уровень пола.Надо было отбивать старую плитку 50на50мм. На слой придётся класть только с левой стороны до середины,с правой под гребёнку. И всё-же на что класть на слой?Про выравнивание мне надо было раньше думать. Старая плитка уже покрыта гидроизоляцией.
зодчий
зодчий
20.11.2010 в 13:38:05
варианты самые различные. Если есть под рукой остатки гипрока (зеленого) можно сделать пирог из гипрока на необходимую толщину. То есть если 3 см значит два слоя гипрока на тонкий раствор (ротбант, клей для плитки, фугенфюллер и пр.) либо один слой на толстый раствор, в этом случае только ротбант или перлфикс. Сверху плитку. Перед плиткой гипрок обязательно пройти влагоизолятором (лучше) или хотя бы любой латексной грунтовкой.
Вместо гипрока можно исполльзовать и другие материалы: гипсоволокно, строительные плиты wedi или do it и многое другое. Только не деревяшки.
justis1
justis1
Эксперт
20.11.2010 в 13:39:57
Ваша самодеятельность времени не сэкономит. А качество чтобы добиться, усложнит работу. Современная наливайка уже на следующий день даёт возможность работать с плиткой. Делов то — сначала выровнять! Гидроизолировали, ну что ж — хорошо.
Alex-12540
Alex-12540
Тула
20.11.2010 в 13:48:30
abс, зодчий, justis1 Спасибо за советы. Решил сделать наливайкой,только не по маякам и налить до пол ванны,так можно?
justis1
justis1
Эксперт
20.11.2010 в 13:55:31
Можно. Покупая, выбирайте наливайку, которую можно пользовать по толщине ваших слоёв. Чтобы не заливать пять раз по пять миллиметров. И учтите, что с наливайкой работать чтоб, нужен некоторый навык (или как минимум - шустрость). Лучше на пару или хорошо подготовившись, чтобы начать и довести дело до конца без перерывов. Метаться не надо, но и зевать не стоит.
P.S. Все отверстия в полу по уровень заливания должны быть заделаны. Чтобы раствор не оказался на голове соседа снизу. :a
Alex-12540
Alex-12540
Тула
20.11.2010 в 14:13:11
justis1 написал : Можно. Покупая, выбирайте наливайку, которую можно пользовать по толщине ваших слоёв.
Игольчатый валик нужен?Хочу ввертеть с левой стороны пару шурупов под уровень и по ним наливать.
justis1
justis1
Эксперт
20.11.2010 в 14:30:18
Не критично и без него сделать, но им удобнее выгонять воздушные пузырьки из смеси. У вас ванная небольшая, заливать, как понял, планируете не всю площадь; наверное, можно и рукой дотянуться, например, зубчатым шпателем. Но валиком цивильнее. Впрочем, под плитку это маловажно. Вам же важнее только выровнять с достаточной точностью. Хотя, чем ровнее будет сделано, тем удобнее будет потом и клеить плитку. Важно также не перелить лишнего выше уровня, как часто бывает у неопытных. Видел вчера одну такую работу…
justis1
justis1
Эксперт
20.11.2010 в 14:47:23
И хорошо бы ёмкость для раствора наливайки не менее 30 литров иметь. Или две. Или большего размера. В последнем случае тщательно хорошим миксером на надёжной дрели не очень мешкая перемешивать.
20.11.2010 в 17:46:23
Alex-12540 написал : Решил сделать наливайкой,только не по маякам и налить до пол ванны,так можно?
Сделайте по маякам штукатурным 6 мм! 6мм погоды Вам не сделают, а жизнь себе облегчите значительно! Берите наливайку от 0 до 30 мм или, от 10 мм до 30 мм, ну как то так. Если в тонком слое наливайку лить не хотите, то ограничьте пространство, где она может растекаться, тем же плиточным клеем сделайте "плотину":) и там где тонко (пол ванны, как я понимаю) выровняёте тем же плиточным клеем, но ПО МАЯКАМ. Без маяков ровно сделать ОЧЕНЬ сложно, а без опыта, практически невозможно. Самонивелируемость наливаек, это миф, бугры получатся вплоть до сантиметра. И следующей темой Вы будете спрашивать, как положить плитку на слой с перепадом основания в сантиметр...:) Не усложняйте себе жизнь, делайте по маякам.
Валик игольчатый, если по маякам делать, нафиг не нужен.
