Alex-12540 написал : На что лучше ложить?
Ложить можно на все. А плитку лучше класть.
20.11.2010 в 17:48:16
20.11.2010 в 18:54:01
justis1 написал : И хорошо бы ёмкость для раствора наливайки не менее 30 литров иметь. Или две. Или большего размера. В последнем случае тщательно хорошим миксером на надёжной дрели не очень мешкая перемешивать.
Вёдра есть.Замешивать сразу 2 ведра?
*abс* написал : Сделайте по маякам штукатурным 6 мм!
Сделаю.Купил три мешка основита надеюсь хватит. Грунтовать перед "наливайкой" надеюсь не надо?Пол покрыт гидроизоляцией.
20.11.2010 в 19:14:09
Alex-12540 написал : Сделаю.Купил три мешка основита надеюсь хватит.
Ээээ... он как бы гипсовый, для сухих помещений...:(
Alex-12540 написал : Грунтовать перед "наливайкой" надеюсь не надо?Пол покрыт гидроизоляцией.
Нет.
20.11.2010 в 19:29:29
*abс* написал : Ээээ... он как бы гипсовый, для сухих помещений...
Стены у меня тоже гипсовые "ротбанд" гидроизолирую,или всё-же критично?
20.11.2010 в 19:36:40
Alex-12540 написал : или всё-же критично?
Я даже не знаю...
Alex-12540 написал : Стены у меня тоже гипсовые "ротбанд" гидроизолирую
У меня тоже:), притом в душевой, где вода по стенам льётся:)
20.11.2010 в 19:43:06
*abс* написал : Я даже не знаю...
Гидроизоляция+плитка+затирка наверное всё норм...
20.11.2010 в 19:44:15
Alex-12540 написал : Гидроизоляция+плитка+затирка наверное всё норм...
Наверно:)
20.11.2010 в 21:12:03
Выдерживать заданный уклон плиткой довольно сложная задача. Намного проще сначала сделать хорошую ровную стяжку с заданным уклоном, а затем укладывать плитку на клей.
20.11.2010 в 21:37:55
Блин.. Извиняюсь, не так понял фразу "пол с уклоном 3 см". Думал такой надо сделать.
21.11.2010 в 01:47:38
Alex-12540 написал : Вёдра есть.Замешивать сразу 2 ведра?
Дело не в количестве вёдер, а в правильной дозировке воды при затворении смеси. Это удобно делать в пластиковом ведре, например из-под краски для потолков и проч., ёмкостью 30 литров. Для спорой работы надо приготовить столько банок отмеренной воды, сколько запланировано сделать замесов. Либо помощник должен будет набирать воду, пока вы работаете с раствором в ванной. То есть на 3 ваших мешка вам нужно заранее подготовить три наполненных водой ёмкости по 6,5 литров (в среднем)! Смысл всего этого - чтобы уже налитая смесь не начала затвердевать раньше, чем вы успеете приготовить следующий замес. Тогда-то и появляются у неопытных наплывы и бугры.
Вёдра? Ну, если вы сумеете разделить ровно по 7 кг из 20-килограммого мешка… Да ещё и рассчитать воду, что-то около 2 с небольшим литров? Очень неудобный способ для такой работы, где и так зевать не стоит. Хотя бы одно, но на 30 литров нужно ведро. Минимум — 20-литровое, куда по пол-мешка в темпе насыпать в 3 литра воды и в темпе же размешивать. Насыпать-то нужно равно как муку — чтобы не было комков, — сразу размешивая.
21.11.2010 в 11:14:34
justis1 написал : бы одно, но на 30 литров нужно ведро
Не удобно - для наливайки (впрочем как и для Родбанда и для ЦПС) хорошо корыто 90 литров, и затворять сразу по 3 мешка, ну минимум по 2... Если по одному мешку, то 40 литровое корыто можно, но наливайку по одному крайне не удобно.
Корыто должно быть больше, раза в 2, чем объём смеси, иначе будет выплёскиваться при размешивании миксером.
Купить корыто не проблема, хоть в том же Леруа, стоит рублей 500-600.
