Будораж
Будораж
21.11.2010 в 06:43:52
можно из старого советского холодильника сделать морозильный ларь? теоретически? компрессор и испаритель переносить надо будет....
Krick
Krick
28.11.2010 в 04:19:15
Будораж написал : теоретически
Теоретически? Испаритель (как минимум) увеличивать нужно.
jek
jek
Липецк
16.12.2010 в 23:06:40
Будораж написал : можно из старого советского холодильника сделать морозильный ларь?
Интересная идея.
Krick написал : Испаритель (как минимум) увеличивать нужно.
Зачем увеличивать испаритель, ведь он раньше как-то справлялся с нагрузкой? К тому же холод не будет уходить, как раньше, за счет того, что дверца будет открываться сверху.
Но сначала надо будет выпрямить испаритель (сделать плоским) разместить его вдоль длинной стенки, а также сделать его принудительный обдув.
16.12.2010 в 23:21:31
Будораж написал : можно из старого советского холодильника сделать морозильный ларь? теоретически?
На спину положить?
jek
jek
Липецк
16.12.2010 в 23:25:13
Конечно. Там правда с трубками придется повозиться - выпрямить, т.к. они в вертикальных холодильниках направлены вверх относительно агрегата. А здесь придется их пустить вдоль корпуса по горизонтали.
Кот Васька
Кот Васька
17.12.2010 в 22:35:14
Теоретически? Делали и практически...
Ну..не совсем, и вентилятор не нужен... только стоимость переделки и КПД рождённого агрегата ??? не стоит выделки
BV написал : На спину положить?
Угу.. точно. И кондёр на бок переставить.. и ещё: если откинуть технические вопросы. то как его мыть? вонять под испарителем будет
jek
jek
Липецк
18.12.2010 в 13:59:47
Кот Васька написал : Угу.. точно. И кондёр на бок переставить..
Для конвекции?
Кот Васька написал : как его мыть? вонять под испарителем будет
Это смотря как испаритель будет установлен. В нормально установленном холодильнике (до переделки в "ларь") есть местечки, в которые трудно залезть: 1) щель между стенкой и верхней внешней частью испарителя (туда фиг подлезешь без разборки), 2) две щели между стенками холодильника и боковыми (левой и правой) вертикальными стенками испарителя. И несмотря на это, вони особой нет! Если испаритель распрямить (сделать плоским вместо "кольца") и установить вдоль одной из внутренних стенок (с достаточным зазором от нее), то вони не должно быть.
Кот Васька написал : Делали и практически...
Есть чем похвастаться? Фото?
Кот Васька
Кот Васька
18.12.2010 в 16:36:54
jek написал : Для конвекции?
Ну можно и так сказать. Если мы будем переделать в ларь..то низом окажеться то место,где висит конденсатор. Ему нужно охлаждение- поэтому и придется его на бок перенавешивать.
jek написал : есть местечки, в которые трудно залезть:
в эти местечки продукты и остатки не попадают поэтому и не пахнет. В ларь продукты просто навалят (если переделать то никаких полок и отсеков не будет)кусочки примёрзнут,оторвутся и т.д и т.п. Кстати штатного испарителя будет мало...вешать надо с обеих сторон
jek написал : Есть чем похвастаться? Фото?
фото не могу предложить.. ну от такого маразма давно уже избавился. Но в недалёкие девяностые, когда было ничего не купишь (были такие времена!!)пришлось переделывать из Апшеронов(их в организации поставляли и соответственно списывали.... :)) Даже у меня дома был сделанный из Оки-3.. испаритель брался от бирюсы-18 или 22. Кста компрессор тоже ставил от бирюсы...... бакинские хреновые. Вот теперь и посчитайте работу,детали (даже если шкаф бесплатно достался) прибавьте качество полученного холоди...не ..просто предмета будет ли смысл? думаю грамотнее и проще купить ларь у которого и испаритель ВНУТРЬ шкафа убран,и слив предусмотрен и дверь прижимается петлями. Ну это моё мнение и никому не навязываю.
Кот Васька
Кот Васька
18.12.2010 в 18:02:15
Прошу меня простить...я использовал испаритель от другого холодильника.. поэтому и посчитал его ОДНИМ испарителем.
jek написал : ведь он раньше как-то справлялся с нагрузкой?
Проблема в том, что циркуляция воздуха в холодильнике, сильно отличается от циркуляции в ЛАРЕ... и испаритель должен быть с двух сторон!!!
jek
jek
Липецк
20.12.2010 в 15:04:42
Все понятно. Интересно, топикстартер все это читает???
Будораж
Будораж
24.12.2010 в 01:53:22
да, читаю
