21.11.2010 в 19:12:38
snezhka22
Щас тогда начерчу
21.11.2010 в 19:14:26
Вот страничка, вам для "колпачка" нужна заглушка
21.11.2010 в 19:30:49
Вроде так. Болты для крепления "колпачка" заканчиваются колпачковой гайкой
21.11.2010 в 19:45:48
gugulaki написал :
спасибо Вам, добрый человечек :applause: :)
21.11.2010 в 19:49:19
Не за что, обращайтесь. Толко кабель ВВГ не берите
21.11.2010 в 19:53:38
Как совет(я в дизайне не селен) попробуйте трубу KOFULSO-нержавейка
21.11.2010 в 20:53:43
gugulaki написал : Толко кабель ВВГ не берите
а какой брать? :cool: ;)
21.11.2010 в 20:55:21
gugulaki написал : попробуйте трубу KOFULSO-нержавейка
этот вариант чисто из эстетических соображений? Наверное, и правда интересно будет смотреться. А краска хорошо ляжет?
21.11.2010 в 21:01:02
НЕ не из эстетичиских. Красить не нужно :) нержавейка. Вот Вам подойдут 2 верхних провода
21.11.2010 в 22:41:30
Что-то у меня сомнения по жесткости такой люстры. Особенно при таких изгибах как по ссылке. Металлопластик достаточно мягкий, да и торец пластиковой заглушки погнется. Сейчас сходил в кладовку, нашел метр МП, повесил на конец кусачки - достаточно жестко. Сделал один изгиб (кольцо) - тоже достаточно жестко, но два думаю со временем опустятся.
21.11.2010 в 22:44:41
gugulaki написал : ВВГ он потверже, с ним тяжелей в люстре управляться.
Не разу не видел кабель в люстре. Обычно типа ПВ3.
21.11.2010 в 22:48:56
на видео тетька сует в люстру ВВГ. А про надежность- надо пробовать, если есть желание то можно и замутить. Может ТС усовершенствует конструкцию во время создания
21.11.2010 в 23:37:47
gugulaki написал : на видео тетька сует в люстру ВВГ
Видео не смотрел. Мне идея понравилась, потому и пишу про жесткость. Для себя я даже красить бы не стал, специально оставил бы трубы. Такое сочетание противоположностей + стиль ... хм забыл название когда все под промзону. Только, канализационную заглушку на коробку наружную, металлическую заменить :)
22.11.2010 в 15:14:14
Valery22 написал : Такое сочетание противоположностей + стиль ... хм забыл название
может хай-тек?
Valery22 написал : канализационную заглушку на коробку наружную, металлическую заменить
принято )
22.11.2010 в 15:20:03
Valery22 написал : Не разу не видел кабель в люстре. Обычно типа ПВ3.
Спасибо за коммент. Т.е. этот провод ПВ3 предназначен для проведения электрических цепей, в которых присутствует изгиб проводов? Какого диаметра достаточно?
