gugulaki написал : попробуйте трубу KOFULSO-нержавейка
этот вариант чисто из эстетических соображений? Наверное, и правда интересно будет смотреться. А краска хорошо ляжет?
21.11.2010 в 20:55:21
21.11.2010 в 21:01:02
НЕ не из эстетичиских. Красить не нужно :) нержавейка. Вот Вам подойдут 2 верхних провода ВВГ он потверже, с ним тяжелей в люстре управляться. О краске, на металлопалстик (МП) нужно акриловую краску(спец краска по пластикам) - продается в автомагазинах. На нержавейку - впринципе любая
21.11.2010 в 22:41:30
Что-то у меня сомнения по жесткости такой люстры. Особенно при таких изгибах как по ссылке. Металлопластик достаточно мягкий, да и торец пластиковой заглушки погнется. Сейчас сходил в кладовку, нашел метр МП, повесил на конец кусачки - достаточно жестко. Сделал один изгиб (кольцо) - тоже достаточно жестко, но два думаю со временем опустятся.
21.11.2010 в 22:44:41
gugulaki написал : ВВГ он потверже, с ним тяжелей в люстре управляться.
Не разу не видел кабель в люстре. Обычно типа ПВ3.
21.11.2010 в 22:48:56
на видео тетька сует в люстру ВВГ. А про надежность- надо пробовать, если есть желание то можно и замутить. Может ТС усовершенствует конструкцию во время создания
21.11.2010 в 23:37:47
gugulaki написал : на видео тетька сует в люстру ВВГ
Видео не смотрел. Мне идея понравилась, потому и пишу про жесткость. Для себя я даже красить бы не стал, специально оставил бы трубы. Такое сочетание противоположностей + стиль ... хм забыл название когда все под промзону. Только, канализационную заглушку на коробку наружную, металлическую заменить :)
22.11.2010 в 15:14:14
Valery22 написал : Такое сочетание противоположностей + стиль ... хм забыл название
может хай-тек?
Valery22 написал : канализационную заглушку на коробку наружную, металлическую заменить
принято )
22.11.2010 в 15:20:03
Valery22 написал : Не разу не видел кабель в люстре. Обычно типа ПВ3.
Спасибо за коммент. Т.е. этот провод ПВ3 предназначен для проведения электрических цепей, в которых присутствует изгиб проводов? Какого диаметра достаточно?
22.11.2010 в 22:03:30
snezhka22 написал : Т.е. этот провод ПВ3 предназначен для проведения электрических цепей, в которых присутствует изгиб проводов?
Это просто гибкий провод.
snezhka22 написал : Какого диаметра достаточно?
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру нагрева их не менее 100 °С.
22.11.2010 в 22:51:23
Valery22, не пугайте даму всякими
Valery22 написал : ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ
22.11.2010 в 22:53:10
gugulaki написал : не пугайте даму всякими
ОЙ! Читать только выделенное жирным
