Ligamiga
Ligamiga
23.11.2010 в 17:56:48
Помогите советом. Какой 3-х фазный автомат (номинал ) и кабель использовать (сечение) для 3-х фазного подключения варочной поверхности и духового шкафа? Мощность шкафа и варки не знаю, еще не определился с покупкой (Скорее электролюкс 7-9 кВт). Погуглил, почитал форум, оказывается электроплиты еще имеют и 2-х фазное подключение. Запутался в конец. Как лучше сделать, 2 группы на варку и дух/шкаф или одну общую (розетки сделать шлейфом)?
Оцените плиз ещё общую схему квартирного щитка на однокомнатную квартиру. На этажном щитке после счетчика автомат 3-х фазный С32 и УЗО С32, 100мА.
avmal
avmal
23.11.2010 в 19:08:20
Ligamiga написал : Какой 3-х фазный автомат (номинал ) и кабель использовать (сечение) для 3-х фазного подключения варочной поверхности и духового шкафа?
На ВП кабель 5х4,0 и автомат 16А 3-4Р, а на духовку 3х2,5 с бытовой розеткой 16А на конце и автомат 16А. А на розетки где УЗО?
Ligamiga
Ligamiga
23.11.2010 в 19:37:16
Т.е. на варку и духовку сделать 2 группы. -Варочная поверхность: группа 3-х фазный 16А автомат кабель 5х4 кв.мм -Духовой шкаф: группа 1 фазный 16А автомат кабель 3х2,5 кв.мм (исправил)
А УЗО у меня общее на всю квартиру в щитке на этажной площадке будет стоять Legrand С32/100мА (или лучше 30мА)? На стиралку только в квартирном щитке поставил дифавтомат.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.11.2010 в 19:46:38
Воду греть чем будете или нет необходимости? А холодильник будет или он в розетке кухни? Душевая кабина или джакузи? Вы таких потребителей будете ставить или они уже запланированы в имеющихся АВ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.11.2010 в 19:49:27
Ligamiga написал : А УЗО у меня общее на всю квартиру в щитке на этажной площадке будет стоять Legrand С32/100мА (или лучше 30мА)?
Это противопожарное, а вам надо на 30мА хотя бы на розеточные группы, для защиты человека. На остальные линии по желанию.
avmal
avmal
23.11.2010 в 19:52:47
Ligamiga написал : -Вторая группа 3-х фазный 16А автомат кабель 3х2,5 кв.мм
Зачем для духовки трёхфазный автомат?
Ligamiga
Ligamiga
23.11.2010 в 19:54:24
Разрешается ли поставить общее УЗО после вводного АВ в квартирном щитке С32/30мА, на каждую группу вешать дифавтомат или узо с автоматом это очень дорого получится (~ 2000руб за 1шт УЗО)
Ligamiga
Ligamiga
23.11.2010 в 19:58:54
Упс, не обратил внимание на кабель 3х2,5... Дык, духовка маломощная? Для нее хватит 2,5 квадрата и 16А?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.11.2010 в 20:01:54
Ligamiga написал : Разрешается ли поставить общее УЗО после вводного АВ в квартирном щитке С32/30мА
Не запрещается, УЗО будет 4Р, и на него АВ розеток. Остальных, чтобы не отключались, при срабатывании УЗО, подключить мимо УЗО.
Ligamiga написал : Дык, духовка маломощная? Можно для нее выбрать однофазное подключение?
Так и есть. фаза, ноль и РЕ "земля".
avmal
avmal
23.11.2010 в 20:15:13
Ligamiga написал : Дык, духовка маломощная? Для нее хватит 2,5 квадрата и 16А?
Да.
Ligamiga написал : Разрешается ли поставить общее УЗО после вводного АВ в квартирном щитке С32/30мА, на каждую группу вешать дифавтомат или узо с автоматом это очень дорого получится
В этажном поставьте противопожарное на 100-300мА, а в квартирном поставьте после ввода по одному УЗО на каждую фазу и вешайте на них в своё удовольствие автоматы .
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.11.2010 в 20:19:31
Ligamiga написал : На этажном щитке после счетчика автомат 3-х фазный С32 и УЗО С32, 100мА.
Вот это у вас ДИФ, проверьте, УЗО на 32А нет и С - это от АВ/ДИФа.
Так это оно, это ДИФ - УЗО + АВ в одном флаконе. А на вводе у вас уже есть АВ С32. Либо АВ убирать, либо УЗО ставить. Еще Legrand не та фирма которую стоит устанавливать в этажном щите, сопрут.
