23.11.2010 в 20:54:30
Ошибся... 40А это я однофазную нагрузку имел ввиду. Не особо шарю. Так что 20А УЗО нормально? Посмотрел в электромонтаже Легранд УЗО только от 25А на 100мА. А на счет того что украдут из щитка, так у меня есть общая дверь на 4 квартиры. Хотя тоже не факт....
23.11.2010 в 21:25:02
Ligamiga написал : Так что 20А УЗО нормально?
Да. 20А - 3х фазки, для однокомнатной квартиры. Но при желании его можно нагрузить, что он сработает, это надо понимать. Схему свою проверьте, чтобы мощные потребители были на разных фазах.
Ligamiga написал : Легранд УЗО только от 25А на 100мА.
Оно хорошее, но дорогое. Тем более ВАД уже стоит.
23.11.2010 в 21:51:33
Ligamiga написал : Добавил УЗО Общее С32/30мА
И при повреждении любого потребителя на любой линии любой фазы будут отрубаться все нагрузки кроме ТП, освещения и кондиционера ... Кстати, а почему ТП без УЗО?
Ligamiga написал : Хочу так: в этажном щитке поставить
Не надо ничего в этажном щите трогать.
24.11.2010 в 08:22:15
avmal написал : Кстати, а почему ТП без УЗО?
2Ligamiga Уточните, нижний ряд АВ и диф(стиралка) от куда что запитывается?
24.11.2010 в 11:10:38
Итоговый вариант. Добавил УЗО на каждую фазу после ввода по совету avmal. Красиво, но эффективно ли? Конечно поставить диф на каждую группу это круто, но дорого! В этом варианте при неполадке например с кондером, вырубятся ПК, духовой шкаф и варочная поверхность)) Да и... группу освещения сделал в обход УЗО, с фазы "В".
24.11.2010 в 11:32:56
Ligamiga написал : Итоговый вариант.
Такой вариант вы и включить-то не сможете - все УЗО будут вырубаться. Разве можно после выхода с УЗО что-то с чем-то соединять? У каждого УЗО должна быть своя нулевая шина.
24.11.2010 в 11:37:59
avmal написал :
Цитату от avmal вставить на получается На ВП кабель 5х4,0 и автомат 16А 3-4Р
Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза
24.11.2010 в 11:39:04
Исправил 20 пост. Так верно?
24.11.2010 в 14:46:53
Стажёр написал : Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза
Ваше отношение к ПУЭ без включения головы резко изменится, если при покупке вы остановите свой выбор на двухфазной, а то и однофазной варочной поверхности.
24.11.2010 в 14:56:52
avmal, оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?
24.11.2010 в 15:14:42
Ligamiga написал : оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?
Думаю, что работать будет.
25.11.2010 в 12:55:19
avmal написал :
Про голову согласен. Двухфазная ВП 9 кВт (больше не видел) - по 4,5 кВт на фазу - ток меньше 21 А, для сечения 2,5 кв.мм допускается Однофазное подключение - 41А только при открытой прокладке одиночных проводов сечением 4.0 кв.мм. Конечно, если стену приравнять к земле, то кабель 5х4.0 позволяет такое подключение. А если в гофре? Кроме того, однофазное подключение в данном случае не прокатит из-за вводного автомата С32. Поправьте, если где неправ.
25.11.2010 в 13:31:26
Стажёр написал : Поправьте, если где неправ.
Вы абсолютно правы. если исходить из сегодняшнего положения вещей и всё соответствует нормативным требованиям. А если положение вещей изменится, то можно будет и кабель заменить.
