Ligamiga
Ligamiga
24.11.2010 в 11:39:04
Исправил 20 пост. Так верно?
Ligamiga
Ligamiga
24.11.2010 в 11:46:18
Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза
Согласен, тогда и автомат надо 20А ставить. И какой номинал выбрать для УЗО? Думаю 20А.
avmal
avmal
24.11.2010 в 14:46:53
Стажёр написал : Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза
Ваше отношение к ПУЭ без включения головы резко изменится, если при покупке вы остановите свой выбор на двухфазной, а то и однофазной варочной поверхности.
Ligamiga
Ligamiga
24.11.2010 в 14:56:52
avmal, оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?
avmal
avmal
24.11.2010 в 15:14:42
Ligamiga написал : оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?
Думаю, что работать будет.
Стажёр
Стажёр
25.11.2010 в 12:55:19
avmal написал :
Про голову согласен. Двухфазная ВП 9 кВт (больше не видел) - по 4,5 кВт на фазу - ток меньше 21 А, для сечения 2,5 кв.мм допускается Однофазное подключение - 41А только при открытой прокладке одиночных проводов сечением 4.0 кв.мм. Конечно, если стену приравнять к земле, то кабель 5х4.0 позволяет такое подключение. А если в гофре? Кроме того, однофазное подключение в данном случае не прокатит из-за вводного автомата С32. Поправьте, если где неправ.
avmal
avmal
25.11.2010 в 13:31:26
Стажёр написал : Поправьте, если где неправ.
Вы абсолютно правы. если исходить из сегодняшнего положения вещей и всё соответствует нормативным требованиям. А если положение вещей изменится, то можно будет и кабель заменить.
