kvost
kvost
24.11.2010 в 19:10:11
Tipchic написал : Идеальный вариант это сверлильный станок Метабо за 50тыщ.
Коммуняцкий НС-12 лучше. Бесплатно :) Но на этом преимущества заканчиваются.
Specky написал : Модель старая, особых преимуществ не обнаружено. Для любителей этого бренда.
Недостатков тоже особо нет. Зато есть синхронизатор и возможность переключения скоростей прямо на ходу. Ну и люфтов нет вообще.
Homemaster написал : Подешевле и без люфтов в стойку - это только приличный... перфоратор с быстросменным патроном.
Сейчас практически не осталось перфораторов с шейкой d43мм. Только АЕГ и Милуоки серии 3000, а они не самые дешёвые, да и люфт кое какой всё-же присутствует.
ADM05 написал : Тоже использую в стойке GSB 20-2 RET.
А что у вас за стойка? Бош? Тоже хочу. Расскажите, как она в деле.
in my humble opinion
svb
svb
24.11.2010 в 19:19:09
В том-то и дело, что перфоратор того же производителя и той же мощности стоит дешевле безударной дрели, что обидно. К сожалению, трудно найти перфоратор со сменным патроном, и колёсиком регулировки/ограничения оборотов (привет Интерсколу :)). А без регулировки в стойке, как-то, не айс...
kvost
kvost
24.11.2010 в 19:29:23
svb написал : К сожалению, трудно найти перфоратор со сменным патроном, и колёсиком регулировки/ограничения оборотов
Сегодня такие только у АЕГ&Милуоки серии 3000.
лiсник
лiсник
24.11.2010 в 21:59:20
Vorjag написал : А что там смотреть во взрывсхеме
Смотреть принципиальные отличия в конструкции которые могут повлиять на точность.
Ну или можно простой китайский тыщи за три. Если готовы к самостоятельной доработке.
Со станком метабовским всё понятно - цена заоблачная. А китайская поделка у меня уже была - продал. Из достоинств изделия могу отметить приличный диапазон регулировки оборотов и наличие в комплекте тисков.
Alex___dr написал : Ещё лучше поискать советский сверлильный станок
Для однокомнатной квартиры не лучший вариант.
YuriWhite написал : Абсолютно не годится - осевой люфт... Кстати я свосем не понимаю - зачем выпускать такие дрели ??? Есть и дрель такая и стойка именно такая. Прсматриваюсь все-же к GBM 13-2 RE.
Семь тысяч за GBM 13-2 в стойку для меня дороговато. А по поводу люфтов - сегодня сравнивал на работе Bosch GSB 16 RE и безударную дрель Metabo - разницы не заметил.
Suever
Suever
Оренбург
24.11.2010 в 22:12:48
лiсник написал : сегодня сравнивал на работе Bosch GSB 16 RE
Одна скорость не шибко хорошо,тем более для нержавейки. Кроме автолока особых достоинств нет. За такие деньги можно взять 2-х скоростную,безударную,с нормальным патроном,в люмине,пусть и без автолока,имхо.
24.11.2010 в 22:14:22
лiсник написал : Смотреть принципиальные отличия в конструкции которые могут повлиять на точность.
У ударной дрели, шпиндель имеет продольный ход (собственно если не будет этого хода, то не будет и удара...) который при выключении удара блокируется переключателем. Изначально (при выключенном ударе) осевой люфт невелик (0,1-0.5мм), но по мере износа и деформации переключателя растёт...
лiсник написал : Семь тысяч за GBM 13-2 в стойку для меня дороговато.
Для меня тоже... Поэтому я её нашёл за 4,5...
лiсник написал : А по поводу люфтов - сегодня сравнивал на работе Bosch GSB 16 RE и безударную дрель Metabo - разницы не заметил.
Как там в рекламе говорят ? Если не видно разницы зачем платить больше? Берите что задумали... Но к чему тогда этот вопрос?
лiсник написал :
  1. Какая точнее и меньше бьёт?
24.11.2010 в 22:18:21
лiсник написал : хочу иметь возможность регулировать обороты под нержавейку.
Для сверления нержавейки, необходимы низкие обороты и относительно высокий (если отверстия будут более 6мм...) момент...
n-p-n
n-p-n
24.11.2010 в 22:21:06
2 лiсник как-то тут (на форуме) была тема про люфты в ударных дрелях. Я тогда ходил по лабазам и лапал разные дрели. Из ударных почти все были с осевым люфтом (который, в общем-то, не особенно критичен), кроме двух: Макиты 2051, кажется. И... огромного киловаттного... Bort'а. Вот у него совсем не было осевого люфта. Или я не смог продавить. Разумеется, проверял в режиме отключённого удара. А какой диапазон оборотов нужен? И зажим?
лiсник
лiсник
24.11.2010 в 22:38:24
Alex___dr написал : Для сверления нержавейки, необходимы низкие обороты и относительно высокий (если отверстия будут более 6мм...) момент...
На работе только нержавейка - пищевое производство. Сверлю шуруповёртом на низких оборотах используя смазку.
Suever
Suever
Оренбург
24.11.2010 в 22:44:57
лiсник написал : Сверлю шуруповёртом на низких оборотах
....на первой скорости,так и момент там неплохой,хотя смотря какой шуруповёрт.
лiсник
лiсник
24.11.2010 в 22:49:16
n-p-n написал : А какой диапазон оборотов нужен? И зажим?
Диапазон оборотов рабочей Bosch GSB 16 RE меня устраивает. Сверлю сосну и очень редко чернягу. Сверление нержавейки скорее гипотетическое. А патрон нужен только быстрозажимной.
