Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 06:44:34
Крайние секции алюминиевого радиатора холодные, видимо ржавчина со стояка и металлических радиаторов набилась, как прочистить трубки которое находятся под(вдоль) оребрением? Если даже снять радиатор то доступ к этим трубкам ну никакой. Может есть специальные составы разъедающие ржавчину и безвредные для сплава радиаторов? Замерзаемм:)
sergogo
sergogo
24.11.2010 в 06:52:48
Скорее подключение надо изменить Как сейчас подключено, какая система в доме ?
Алю не айс, если не собственный дом
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 07:03:37
Эх собственный дом собираюсь строить по весне, сейчас бумаги на землю в стадии оформления! Сплю и вижу) Подключено с 1 стороны вход и выход, меж ними байпас. на входе регулир клапан, на выходе запроный. С другой стороны маевский и заглушка. Понимаю что надо по диагонали, но много лет грел нормально с градиентом в сторону глухой стороны радиатора, а теперь 3 последних секции холодные, причём верхняя труба в каждой горячая
sergogo
sergogo
24.11.2010 в 07:12:41
Завоздушивание исключено ?
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 07:18:41
закрывал регулировочный и запорный, немного поднимал сторону с маевским, приоткрывал маевского, идёт только вода. Склоняюсь к забиванию ржавчиной(
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 07:20:40
Надо было фильтр грубой очистки наверное воткнуть перед радиатором
sergogo
sergogo
24.11.2010 в 07:22:55
Fatmanchel Вот это точно не надо
Doc_42
Doc_42
Кемерово
24.11.2010 в 09:32:52
вот только сегодня мыл у себя батарею. тоже была холодная в нижнем дальнем углу. снял батарею, отнес в ванну. промывал душем со скрученной лейкой на максимальном открытии крана. ржавчины, песка, окалины вылетело немало. несколько раз менял направление промывки. через несколько минут промывки вода пошла без примесей. поставил батарею на место - батарея стала горячей на всём протяжении)
alex11100
alex11100
24.11.2010 в 10:23:11
закрывать запорные краны не нужно. маевским стравливать воздух при открытых запорн.кранах.
в следующий раз применяйте диагональное подключение.
если есть возможность - меняйте на чугун - алюминий на ЦО не хорошо - он для автоном.отопления.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 19:09:51
alex11100 написал : закрывать запорные краны не нужно.
дак, что получается, я буду стравливать воздух не только со своей батареи, а со всего стояка? Чето я не могу себе представить, вот движется вода по трубам и если не остановить её, то воздух не скопится в верхней части батареи (у маевского). Я нижний запорный кран я закрывал немного не до конца чтоб в батарее было давление и выдавливало воздух, но при этом не было тока воды.
alex11100 написал : в следующий раз применяйте диагональное подключение.
Тут я полностью согласен, буду строить свой дом, подключу по диагонали, а может и чугун красивый поставлю
Похоже надо снимать радиатор промывать(
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
24.11.2010 в 20:53:01
Достал я с полки набор "юного мастера" - мой любимый наборчик головок и трещетку фирмы Biltema)) Взяфл головку на 32 и открутил нижнюю заглушку. Чооооорная, густаааая жижя медленно вытекала из трубы! потом жена открывала регулировочный краник и сразу закрывала, вода, проходя через верхний коллектор радиатора прочищала вертикальные трубки под оребрением, так несколько раз. Теперь сидим - греемся))) Спасибо всем откликнувшимся!
